Приветствую!
При настройке сетевого оборудования возникли некоторые сложности.
Подскажите, пожалуйста, советом.
Имеются свитчи Cisco WS-C2960C-8TC-L и SFP-модули Cisco GLC-FE-100LX-RGD.
Патчкорды: одномодовые Hyperline, тип волокна SM 9/125 (OS2).
Проблема состоит в том, что не поднимаются линки на оптических портах, например, при тесте пробной сети:
ноутбук/ПК – медный патчкорд – свитч – оптический патчкорд - свитч – медный патчкорд – ноутбук/ПК.
Соответственно, ПК на противоположных концах не пингуют друг друга.
Светодиодные индикаторы связи оптических портов неактивны.
Через веб-интерфейс и ПО Cisco Network Assistant видно, что наличие SFP-модуля в порту определено, однако почему-то модуль идентифицирован как 1000BaseLX SFP, а не 100 Мбит/с (см. вложение).
Возможность задания скорости 1000/100 Мбит/с в ПО отсутствует.
Пробовали через Telnet применять команду «no shutdown», кроме того для этого смарт-порта также через Telnet принудительно задавали тип командой «media-type» «sfp».
Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина таких несоответствий, и как можно активировать связь по оптическим линиям?
С уважением,
Эдуард!
01.thumb.jpg.e0392944628b0697341a43aac266453e.jpg02.thumb.jpg.4e407e378d58bd86b7d9107a8c4fe32b.jpg
Трансиверы определяются как гигабитные, потому что, говорят, что они все гигабитные, а 100-Мбитными они делаются прошивками.
Вообще гигабитные sfp-порты на Cisco не любят 100-Мбитные трансиверы. Гигабитные двухжильные стоят по 200 руб., одножильные - по 500 руб.
Так зачем голову ломать в вашем случае, если проще заменить трансиверы, и не иметь этого геморроя.
Edited by vipro
Поправка: для SFP прошивка не делает вообще ничего в логике работы. Ну почти ничего.
Прошивал для Cisco SM трансиверы прошивку от витопарных. Всё рбаотало. При этом циска показывала уровень оптического сигнала для витопарного(!) трансивера.
У Cisco главное, что бы прошитый трансивер покрывался лицензией (LAN Lite не жрёт трансов свыше 10 км) и что бы в одной железяки не было двух трансиворов с одинаковым среийником.
А, собственно как вы получили трансивер с железом 100 мбит/с и прошивкой на 1000? Мне кажется, что 8TC-L не держит 100 Мбит/с трансиверы, а прошивка обманывает только ОС, но не сам модуль, который хоть и говорит, что он гиг - работает на 100
