Собственно вопрос в сабж.
Применительно к двум ситуациям:
1. целенаправленная атака
2. некорректная работа сегмента сети (шторм и т.п.) из-за неисправности оборудования, или неверных настроек.
Какая из этих двух "пилюль" сработает эффективнее?
Или для каждой ситуации своё "лекарство"?
Разница в поведении известна -  blackhole тупо "топит в сортире" всё прилетевшее, никого и никак об этом не информируя,
unreachable сообщает отправителю о том, что "здесь ТАКОЙ рыбы нет".
Сам склоняюсь к предпочтительному использованию  blackhole  для вышеуказанных ситуаций.
unreachable - как мне думается - более подходит для корректной работы. Т.е. отправитель вежливо постучался в мою дверь и спросил: "а нет ли тут... ?", и ему так же вежливо ответили - "извините, нет..".
А вот для пытающихся "войти без стука, открыв дверь ногой", более подойдёт blackhole (стучите-стучите, нет здесь никого, а дверь бронированная).
Хотелось бы узнать мнения профессионалов по этому вопросу..
22 минуты назад, AlKov сказал:
Да. Например при защите DNS через дроп пакетов и при неправильных настройках порогов можно словить непреднамеренную атаку, потому что клиентское оборудование будет отправлять запросы, не получать ответы и отправлять их повторно.
Нет, задача не совсем такая.
Мне просто необходимо "сказать", что "такой подсети у меня нет совсем" и я про неё ничего не знаю, "ищите её в другом месте".
Для того, чтобы маршрутизатор не направил запрос в дефолтный роут.
Т.е. команда будет либо такая - ip route add unreachable 192.168.252.0/22, либо такая -  ip route add blackhole 192.168.252.0/22
По идее лучше blackhole, поскольку не будут отправляться лишние icmp пакеты (уведомления о том, что сеть unreachable), в случае ip route add unreachable.
Я бы тоже делал через blackhole.
Только плиз не используйте blackhole для РКНовских блокировок.
Используйте другие методы, где клиенту сваливается ICMP administratively prohibited, или что-то подобное.
В случае с блэкхолом браузер будет тупить три часа прежде чем отвалится по таймауту, а если придёт REJECT - сразу же попробует альтернативные варианты (которые у сайта/сервиса могут быть прописаны).
@AlKov
У blackhole и у unreachable, очевидно разные применения.
1. Если у вас bras и вы создаёте интерфейсы динамически (для простоты - ppp-интерфейсы) и если за этим брасом закреплён какой-то пул, то нужно его нулроутить на нём, с в линуксе это называется blackhole, потому что запросы поступающие извне на эти ip-адреса это всякий левак типа ботов-сканеров и не нужно им ничего отвечать (чаще всего они не отреагируют на icmp unreach)
2. Если же у вас к примеру сервер-captive-портал для wifi-абонентов, то зарубать tcp вовне(кроме 80 порта) лучше даже не с помощью icmp unreach, а tcp-reset'ами, т.к. не факт что клиент отреагирует на icmp unreach и будет тупо висеть сессия. icmp и udp и прочее L4 в случае с captive-порталом вполне нормально зарубать icmp unreach (других способов-то и нет)
3. Цензура. Ну тут на вашей совести - в идеале опять же рубить через tcp-reject'ы, то ядро умеет только icmp unreachable. Если вы хотите сделать хорошо абоненту, то как написал выше rm_, unreach это лучше чем blackhole (но tcp-reject ещё лучше)
@s.lobanov
В данном случае это п.1 (bras на accel-ppp, vlan-per-user/QinQ/IPoE/ip unnumbered ).
Собственно, откуда выросли ноги - переводим клиентов с PPPoE(Dual Access) на IPoE.
Во время непосредственного "переключения" на bras иногда (совершенно непредсказуемо) вылезает очень серъёзная проблема - тупо падают все QinQ интерфейсы, включая "родителя".
В логах браса и собственно accel на момент падения совершенно ничего, что могло быть пролить свет на причину проблемы.
Т.е. заходим на bras и в ifconfig видим полное отсутствие eth0 ("родитель")..
Плюс к "рабочему" bras долнительно поднят ещё один (PPPoE без авторизации), для того, чтобы хоть что-то мяукнуть клиенту об изменении типа подключения.
После перевода сегмента сети на новую конфигурацию, зашедшие в ступор клиентские железки продолжают сыпать всевозможными запросами по ранее известным им IP (не забываем про то, что "до того как" было PPPoE(Dual Access), т.е. кроме туннеля у клиента поднималось ещё и "вторичное подключение"
Предположил, что весь этот мусор, пролезая дальше по дефолтному маршруту браса, создаёт что-то типа "петли", ну или конфликта IP,
что в свою очередь и приводит к краху интерфейсов..
Вот собственно для этого и решил загнать "старые" подсети в никуда.
Не факт конечно, что поможет, но хоть что-то..
P.S. На bras "рабочие" подсети завёрнуты в unreachable, "старые" сейчас перевёл в blackhole.
В 21.04.2018 в 13:18, myth сказал:
А как в квагге, например, сделать маршрут unreachable?
ip route 1.1.1.1/24
  A.B.C.D    IP gateway address
  INTERFACE  IP gateway interface name
  null0      Null interface
  blackhole  Silently discard pkts when matched
  reject     Emit an ICMP unreachable when matched
А это не оно разве будет ?
@hsvt
Как я понял, вопрос в том, как повесить это на маршруты, приходящих из протоколов маршрутизации, т.е. пришёл вам маршрут по bgp и нужно сделать его unreach (типа роут-мап или как-то ещё)
Тупо командой это - это так и в линукс напрямую их можно посылать
В 25.04.2018 в 09:44, Dimka88 сказал:
Я может чего то упустил, что говорит syslog и dmesg  по поводу падения eth0?
Как часто это происходит?
Ответил тут, т.к. более ближе к теме.
