dnvk Опубликовано 10 апреля, 2007 · Жалоба кто-нибудь может подсказать, кому принадлежит vendor_id 0x11f67001 ?? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nording Опубликовано 10 апреля, 2007 · Жалоба Про ZyXEL ES-116PЕсть что? А то обидно купили, а они ваще нулевые :( там чип какой? в ZyXEL ES-116 на RTL8316B запускали RRCP запаиванием 24C04 (см. выше по этой же теме) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
_IX_ Опубликовано 10 апреля, 2007 · Жалоба igmp врубается, только эффекта от работы не видно. Приоритеты вроде показываются, работают или нет проверить трудно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
umike Опубликовано 10 апреля, 2007 · Жалоба блин :( действительно мои кривые руки и не те инклуды в мейке. Собрал всёж под фрюхой. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BAHbKA Опубликовано 10 апреля, 2007 · Жалоба Про ZyXEL ES-116P Есть что? А то обидно купили, а они ваще нулевые :( там чип какой? в ZyXEL ES-116 на RTL8316B запускали RRCP запаиванием 24C04 (см. выше по этой же теме) Да чип такой Если впаять выше указаную деталь будет ли его видеть прога от компекса? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
petro_drozd Опубликовано 10 апреля, 2007 · Жалоба Будет даже если резюк впаять... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nording Опубликовано 10 апреля, 2007 (изменено) · Жалоба Про ZyXEL ES-116P Есть что? А то обидно купили, а они ваще нулевые :( там чип какой? в ZyXEL ES-116 на RTL8316B запускали RRCP запаиванием 24C04 (см. выше по этой же теме) Да чип такой Если впаять выше указаную деталь будет ли его видеть прога от компекса? угу. только 24с02 (илм 24с04) нужно сначала зашить. либо резюк впаять, но тогда запоминать не будет.подробнее - тут: http://openrrcp.org.ru/wiki:howto_enable_rrcp прошивки - тут: http://openrrcp.org.ru/wiki:eeprom_configuration_image Изменено 10 апреля, 2007 пользователем nording Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dnvk Опубликовано 19 апреля, 2007 · Жалоба кто-нибудь допиливал des-1024d, rev c1 до "управляемого" состояния? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nording Опубликовано 19 апреля, 2007 (изменено) · Жалоба пожелание/замечание такое - хочется чтобы под FreeBSD бинарники всёже собирались. Пробовал на 5.4 которая была под рукой, часика через три попробую на шестёрке. Если не соберется - приведу лог ошибок. пофиксенно. http://dev.openrrcp.org.ru/ticket/1 кто-нибудь допиливал des-1024d, rev c1 до "управляемого" состояния? А чип там какой? RTL8324? Изменено 19 апреля, 2007 пользователем nording Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dnvk Опубликовано 19 апреля, 2007 · Жалоба А чип там какой? RTL8324? он самый. RTL8324. но этот экземпляр несколько отличается от привычных мне 1024. у него 3 группы по 8 портов, а я ранее всё наблюдал коммутаторы с 2 блоками по 12 портов. упакован был в бело-сине-орашжевую коробень. сопссно, перепаял микруху, выпаял резюк - работает (откликается на openrrcp). ну либо делает вид, что работает. время покажет... з.ы. вопрос по функционалу openrrcp: планируется ли реализация гибкой работы с вланами 802.1Q? чтобы можно было создавать вланы с нужными ID ну и прописывать на порты тэгами и без них? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mirage Опубликовано 21 апреля, 2007 · Жалоба http://www.lightcom.ru/production/shownews...id&n_id=498 :) Один из топиков на их форуме о_О Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mechanic Опубликовано 22 апреля, 2007 · Жалоба Я так понимаю , что свичи переделанные только впайкой еепром доступны только через утилиту по mac адресу, соответственно достучаться до них можно только из 1го сегмента сети(где они установлены). А как реализован вопрос безопасности ,доступ к свичу3м лицам ( паролирование)?! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nording Опубликовано 23 апреля, 2007 · Жалоба Я так понимаю , что свичи переделанные только впайкой еепром доступны только через утилиту по mac адресу, соответственно достучаться до них можно только из 1го сегмента сети(где они установлены).А как реализован вопрос безопасности ,доступ к свичу3м лицам ( паролирование)?! верно. RRCP, как и любой другой протокол второго уровня не работает через маршрутизатор. модель безопасности (пароли, доступность) подробно описана здесь: http://openrrcp.org.ru/wiki:rrcp_security Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fiber Опубликовано 24 апреля, 2007 (изменено) · Жалоба Есть ли у кого-нибудь любая работающая прошивка ЕEPROM для RTL8305SC? Мои попытки прописать всего лишь VLAN по портам (стандартный вариант - четыре вилана с одним общим портом - меня, к сожалению, не устраивает) дают отвратительно-удивительные результаты: 1) port_0 начинает жестко работать на 10 Mbps (на компе разрешено автоопределение), 2) все пять портов жестко переключаются в режим MDI-X (соединение с компом только по прямому кабелю), хотя по дэйташиту это вообще невозможно - либо работает AutoCrossover, либо жесткий MDI. Такое впечатление, что содержимое ПЗУ заливается куда-то в регистры PHY... Даже размер блока данных для EEPROM (122 байта) и станный бит PageSelection (байт#1,бит#7) навевают смутные сомнения... Заранее благодарю за внимание и тем более за помощь. Удачи в делах. Изменено 24 апреля, 2007 пользователем fiber Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BAHbKA Опубликовано 24 апреля, 2007 · Жалоба DES-1016D можно запаролить? А то каждый сможет лазить :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
_IX_ Опубликовано 24 апреля, 2007 · Жалоба да, ключ поменяй. сделай скриптик, чтобы менял по крону Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nording Опубликовано 24 апреля, 2007 · Жалоба DES-1016D можно запаролить?А то каждый сможет лазить :) модель безопасности для RRCP-свитчей подробно разрисована здесь: http://openrrcp.org.ru/wiki:rrcp_security в двух словах это сводится к трем правилам: 1) запрещать RRCP на портах в сторону клиентов; 2) сменить ключ AuthKey и MAC-адрес; 3) запретить протокол REP. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dnvk Опубликовано 26 апреля, 2007 · Жалоба кто-нибудь имеет опыт доработки коммутаторов signamax model 065-7030q? хоть на задней панели и имеются переключатели (vlan, qos), но на печатной плате я сегодня обнаружил место под микруху (eeprom). От 5 и 6 лап уходят дорожки до микропроцессора коммутатора. на самом микропроцессоре следующие надписи: TAMARACK TC62 16M 0238MT 1 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
petro_drozd Опубликовано 30 апреля, 2007 · Жалоба nording, а схема подключения еепром есть? Место под нее есть а вот номиналы обвязки нигде найти не могу.. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
_IX_ Опубликовано 1 мая, 2007 · Жалоба nording, а схема подключения еепром есть? Место под нее есть а вот номиналы обвязки нигде найти не могу.. будь внимателен, иногда это бывают нераспаянные стабилизаторы питания ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
petro_drozd Опубликовано 1 мая, 2007 · Жалоба ну это, я какнить определить могу я их с закрытыми глазами чую. Попался как-то мне образец IPtime 16 портовый, так там место не только под eeprom есть но и под контроллер типа ATmega32 по виду. но вот что туда лить и какую обвязку паять... х.з. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
petro_drozd Опубликовано 3 мая, 2007 · Жалоба Сам нашел. В примерах разводки к RTL8316B. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
aristos Опубликовано 10 мая, 2007 · Жалоба Захотел привинтить IGMP snooping к des 1016d, rev D1 Удалил резюк по инструкции померял потенциал между 7 ногой(WP) и землей - пусто, вообще ничего. Стянул последнюю версию rrcpcli: svn co https://guest:guest@nording.ru/svn/openrrcp/trunk/ Собрал на FC6, всё ок. Врубаю IGMP snooping: $ ./rrcpcli -t 4 52:54:4с:01:02:03@eth0 Fetching current config from switch OpenRRCP CLI Version 0.1.94.beta1 dlink_des1016d> en dlink_des1016d# show running-config | grep igmp no ip igmp snooping dlink_des1016d# conf t dlink_des1016d(config)# ip igmp snooping dlink_des1016d(config)# end dlink_des1016d# show running-config | grep igmp ip igmp snooping dlink_des1016d# quit Вопрос: Зачем нужна ком*** "en" ? У меня сразу выводится приглашение с решеткой в конце "dlink_des1016d#" Вроде всёпашет, но до первой перезагрузки свитча. Если после настройки пробую записать всё в память, то получаю: $ ./rrcpcli -t 4 52:54:4с:01:02:03@eth0 Fetching current config from switch OpenRRCP CLI Version 0.1.94.beta1 dlink_des1016d# show running-config | grep igmp no ip igmp snooping dlink_des1016d# conf t dlink_des1016d(config)# ip igmp snooping dlink_des1016d(config)# end dlink_des1016d# show running-config | grep igmp ip igmp snooping dlink_des1016d# write memory % Not implemented yet "% Not implemented yet" означает что память не доступна на запись ? Как записать настройки IGMP snooping в память ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
old Опубликовано 10 мая, 2007 · Жалоба "% Not implemented yet" означает что память не доступна на запись ?Как записать настройки IGMP snooping в память ? "% Not implemented yet" означает, что запись в EEPROM в rrcp_cli пока не реализована. Сейчас запись работает только в rtl83xx, т.е. в вашем случае надо выполнить команду ./rtl83xx_dlink_des1016d 52:54:4с:01:02:03@eth0 write memory Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
old Опубликовано 10 мая, 2007 · Жалоба "% Not implemented yet" означает что память не доступна на запись ? Как записать настройки IGMP snooping в память ? "% Not implemented yet" означает, что запись в EEPROM в rrcp_cli пока не реализована. Сейчас запись работает только в rtl83xx, т.е. в вашем случае надо выполнить команду ./rtl83xx_dlink_des1016d 52:54:4с:01:02:03@eth0 write memory Извините, поторопился. Предварительно возьмите обновление с svn и пересоберите rtl83xx_dlink_des1016d. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
