REMBOIV Опубликовано 29 марта, 2007 · Жалоба вот сылка на фото его изнутриhttp://www.nag.ru/goodies/foto/switch16/zy...xel_es116p.html Похоже что она не запаяна, микросхема - U1 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nording Опубликовано 29 марта, 2007 (изменено) · Жалоба nording, а как не выпаивая её шить? не пробовал? пробовал конечно. не только не выпаивая, но и без программатора. чип RTL8316B сам умеет шить ее, принимая команды по сетке. вот же ж, только что писал пошаговое HOWTO: http://www2.nag.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry247811 вот сылка на фото его изнутриhttp://www.nag.ru/goodies/foto/switch16/zy...xel_es116p.html Ну что, явно оно! Если у тебя такой же, осталось только либо EEPROM-ку впаять (рекомендуется) - там место под восминогую микросхему - вот туда, либо ножку 121 чипа RTL8316B притянуть через резюк на плюс питания. см тут: http://openrrcp.org.ru/wiki:howto_enable_rrcp и тут: http://openrrcp.org.ru/wiki:edimax_es3116p_rrcp_enabling Изменено 29 марта, 2007 пользователем nording Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
petro_drozd Опубликовано 29 марта, 2007 · Жалоба nording, это позволит конфигурить до тех пор пока питание не прервалось? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
gomelchanin Опубликовано 29 марта, 2007 · Жалоба Мне больше нравится первый способ более грамотный. Хочется уточнить пару моментов: 1. флешку беру любую 24Cхх к примеру дома валяются atmel 24lc16 и 24lc64 пойдут такие? 2. потом заливаю прошивку с http://openrrcp.org.ru/wiki:howto_enable_rrcp (не понял правда какую именно хотелось бы уточнить) 3. впаиваю сокетку вставляю флешку и можно настраивать? Или где-то что-то еще надо сделать? 4. какие по умолчанию логин пароль к настройкам? Как зайти в файл конфигурации (веб интерфейс, телнет) свитчу присваивается какой-то IP? Заранее благодарю, за помощь в переделке данного девайса. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nording Опубликовано 29 марта, 2007 · Жалоба nording, это позволит конфигурить до тех пор пока питание не прервалось? Если просто конфигурить, то да. Если после этого дать команду "write memory", то некоторая часть конфига будет сохранена в EEPROM-ине (если последняя, конечно, присутствует на бору) Что сохраняется и что не сохраняется, расписано здесь: http://openrrcp.org.ru/wiki:rrcp_features Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
petro_drozd Опубликовано 29 марта, 2007 · Жалоба Имелось ввиду если резюк впаять.... Впаял в Zyxel es116P. Работает. А порты в тулзе соответствуют портам на свитче? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
petro_drozd Опубликовано 29 марта, 2007 · Жалоба Видимо наоборот... На сайте указано множество функций в утилите. А в самой утилите в хелпе они не указаны. set global QoS set IGMP snooping set loop-detect и.т.д. Они есть? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nording Опубликовано 29 марта, 2007 · Жалоба Мне больше нравится первый способ более грамотный. Хочется уточнить пару моментов:1. беру любую 24Cхх к примеру дома валяются atmel 24lc16 и 24lc64 пойдут такие? 2. потом заливаю прошивку с http://openrrcp.org.ru/wiki:howto_enable_rrcp (не понял правда какую именно хотелось бы уточнить) 3. впаиваю сокетку вставляю флешку и можно настраивать? Или где-то что-то еще надо сделать? 4. какие по умолчанию логин пароль к настройкам? Как зайти в файл конфигурации (веб интерфейс, телнет) свитчу присваивается какой-то IP? Заранее благодарю, за помощь в переделке данного девайса. 1. EEPROM-ки 24C02 и 24С04 точно работают, остальные не пробовал. 2. прошивки тут: http://openrrcp.org.ru/wiki:eeprom_configuration_image (предварительно поменть в любом hex-редакторе байты 0x12..0x18 на свежепридуманный MAC-адрес) 3. Верно. Хорошо бы еще тестером померять потенциал на 7-й ножке EEPROM-ки при включенном свитче. Там должен быть низкий уровень. Если высокий, то EEPROM-ка защищена от записи. 4. Ни по умолчанию, ни по настройкам - логинов и паролей нет, поэтому, при установке свитча в живую сетку ОБЯЗАТЕЛЬНО(!!!) сменить AuthKey и запретить RRCP на всех портах, кроме тех, которые будут смотреть в сторону центра сети. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
_IX_ Опубликовано 29 марта, 2007 · Жалоба nording, спасибо, попробуем. а DES-1026G не юзал? у меня ни в какую не врубается rrcp.... прошивку прикрепил 1026g.bin.gz Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nording Опубликовано 29 марта, 2007 · Жалоба nording, спасибо, попробуем. а DES-1026G не юзал? у меня ни в какую не врубается rrcp.... прошивку прикрепил Юзал DES-1024D, который собран на том же чипе (RTL8326), но без двух гигабитных портов. RRCP работает после замыкания пина 35 на землю через резюк 470 ом. Естественно, 802.1Q и порт-мирроринг не работают, как и положено RTL8326-му, остольное все ок. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
gomelchanin Опубликовано 29 марта, 2007 · Жалоба 1. EEPROM-ки 24C02 и 24С04 точно работают, остальные не пробовал. 2. прошивки тут: http://openrrcp.org.ru/wiki:eeprom_configuration_image (предварительно поменть в любом hex-редакторе байты 0x12..0x18 на свежепридуманный MAC-адрес) 3. Верно. Хорошо бы еще тестером померять потенциал на 7-й ножке EEPROM-ки при включенном свитче. Там должен быть низкий уровень. Если высокий, то EEPROM-ка защищена от записи. 4. Ни по умолчанию, ни по настройкам - логинов и паролей нет, поэтому, при установке свитча в живую сетку ОБЯЗАТЕЛЬНО(!!!) сменить AuthKey и запретить RRCP на всех портах, кроме тех, которые будут смотреть в сторону центра сети. спасибо буду пробовать Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kaa Опубликовано 30 марта, 2007 (изменено) · Жалоба Кто знает какие мыльницы на реалтеке, чтоб один-два гигабьтных порта было и 16 соток? Изменено 30 марта, 2007 пользователем kaa Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dnvk Опубликовано 31 марта, 2007 · Жалоба gomelchanin, nording, скажите пожалуйста, должен ли быть виден коммутатор es 116p в ПО openrrcp до того как в него будет впаяна eeprom? сейчас мучаю коммутатор - ну не видно его вообще в программке. А ещё он пакеты от openrrcp не пропускает - не видно включенный в сети des1024 =( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
petro_drozd Опубликовано 31 марта, 2007 · Жалоба Было ж несколько раз писано. По умолчанию управление выключено. Включается или впайкой еепром или впайкой резистора. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
_IX_ Опубликовано 31 марта, 2007 · Жалоба nording, так через флешку вроде тоже должно включаться.... попробую, как сниму с крыши :) кстати, был случай, в новом DES-1016D управление было по дефолту включено... еепром судя по всему пустая... kaa, DES-1016DG кажись... мыльница Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
umike Опубликовано 31 марта, 2007 (изменено) · Жалоба Взял DES1024D rev B3, скачал с риалтека RMT Release 2.1 build 4, включил ноут патчкордом в свитч, запустил софтину. Не видит. Хотя винда говорит что послано и самое главное принято(!) через интерфейс пакетиков не по нулям (к свричу ничего кроме ноута не подключено). Посмотрел дампом. Запрос-ответ пролетают (ответ с ether-type=88-99). Понял что софтина как-то индентифицирует железки. Посмотрел rmt_config.ini. Долго думал над строкой "VendorID = 0x43424140". Стёр её нафиг. Софтина свитч увидела (правда и MAC и ChipID и VendorID всё по нулям), состояние портов up/down показывает, но по маркировке на морде верхние с нижними поменяны местами, что видимо обусловлено тем как они в реальности разведены. Порт на 10мбит переключает, свитч ресетит, loop detect работает, вланы неактивны. То есть требуется работа паяльником. OpenRRCP под FreeBSD собираться чего-то не хотит :( P.S. это я вообще к тому, что где-то тут писали что RMT не умеет управлять длинками Изменено 1 апреля, 2007 пользователем umike Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nording Опубликовано 31 марта, 2007 · Жалоба вланы неактивны. То есть требуется работа паяльником.RTL8326 - чип который стоит в DES1024D, иммет большую багу по части VLANов:http://openrrcp.org.ru/wiki:rtl8326_dot1q_bug OpenRRCP под FreeBSD собираться чего-то не хотит :(а libpcap стоит? если да, то надо писать баг-репорт вот сюдаhttp://dev.openrrcp.org.ru/newticket обязательно дав фрагмент лога - на чем сыпется сборка. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
umike Опубликовано 31 марта, 2007 · Жалоба ну сегодня ничего больше нет на руках кроме 1024D на RTL8326 с выпаяной EEPROM (надпись на корпусе Rev.B3, на плате Rev.B1, судя по следам олова похоже что EEPROM'ку или выпаивали или выкусывали а ноги выпаивали). Поэтому проверки начал на ём. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dnvk Опубликовано 1 апреля, 2007 · Жалоба Было ж несколько раз писано. По умолчанию управление выключено. Включается или впайкой еепром или впайкой резистора.тык что-то странно ведёт себя этот es 116p - даже пакеты от программы не пропускает дальше в сеть =((а в сети есть 5 коммутаторов, которые отвечают на запросы программы. может, после впайки eeprom`ы он сменит своё поведение?! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
umike Опубликовано 1 апреля, 2007 · Жалоба мда. А вот 1016D от одного обращения к нему RMT впал в ступор :)) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
petro_drozd Опубликовано 1 апреля, 2007 · Жалоба dnvk, отлично работает как с утилой так и с openrrcp так и с виндовой утилой от компекс Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dnvk Опубликовано 2 апреля, 2007 · Жалоба dnvk, отлично работает как с утилой так и с openrrcp так и с виндовой утилой от компексвиден ли был коммутатор es 116p в openrrcp до установки eeprom?потому как у меня на руках "недоработанный" коммутатор и его openrrcp не находит. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
petro_drozd Опубликовано 2 апреля, 2007 · Жалоба нет не виден. что явно указано на сайте. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
_IX_ Опубликовано 3 апреля, 2007 · Жалоба а включение/выключение mac learning работает вообще? не вижу никакого эффекта. nording, из фич хотелось бы видеть управление косом на портах и igmp... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kaa Опубликовано 5 апреля, 2007 · Жалоба kaa, DES-1016DG кажись... мыльницатогда уж DES-1018DG версия A1взял один, расчитывал что он на RTL8318... оказалось на RTL8326 (это единственый реалтековский чип в котором не поддержана функция "Insert Per-Port VID" :( ) может кто подскажет мыльницу на RTL8318 ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
