Доброго времени суток форумчане! Прошу вашей помощи в решении следующей проблемы, а именно:
Распаковав из коробки новую OLT (железка А) столкнулся с тем, что не смог зайти на неё используя дефолтные логин и пароль root/admin. Видать не совсем она "новая" была...
После разных танцев с бубном зайти на неё так и не получилось.
Решил сделать следующий финт, а именно: у меня на сети имеется такая-же OLT (железка Б), а как известно на них по умолчанию в комплекте идут два управляющих модуля. Я решил снять с "железки Б" резервный управляющий модуль, вставить его в "железку А", запуститься с него, затем добавить один из управляющих модулей "железки А" и сохранить конфигурацию. Таким же образом проделать это и со вторым модулем "железки А", чтобы в конце получить "железку А" с полным конфигом "железки Б".
Этот финт у меня не прошел, но каким то странным образом мне удалось зайти на "железку А" с его управляющими модулями под дефолтными логином и паролем.
Решив, что раз хоть как то получилось начать управлять этим устройством - настроив его с нуля решил было ставить на объект, но выяснилось следующее... Теперь, при создании любых  одинаковых interface vlanif на "железке А" и "железке Б" - оба этих интерфейса имеют одинаковые МАС-адрес. И соответственно теперь своими собственными руками я имею MAC flapping на сети.
И вот у меня теперь вопрос... Как же мне выйти теперь из этой ситуации??? Сброс и настройка железа с 0 не помогает. Быть может нужно удалить какой-то файл еще при загрузке управляющего модуля? При загрузке железа есть возможность через консоль удалить файлы содержащиеся на устройстве... Но вот что именно удалять? Не хочется узловое железо превратить в простой кусок металла
Edited by nblxn0x
вообще, обычно такие устройства используют как L2 и int vlan создают только mgmt. Я бы не заморчивался и просто сделал два разных номера влана управления
14 часов назад, s.lobanov сказал:
Я и создаю vlan для mgmt. И они она получаются с одинаковыми МАС-адресами. Можно конечно выйти из положения используя для управления существующий физический порт ethernet. Но хочется решить эту проблему сразу на корню, пока нет абонентов и "шаманство" с железкой не повлечет каких-то проблем для пользователей.
А два разных влана управления... У меня вся управляющая сеть в одном влане. Из-за одной железки что-то новое мудрить - не вариант :)
13 часов назад, Avad0n сказал:
Попробуйте на железке с неродным mac:
ma56(config)#diagnose
ma56(diagnose)%%undo sysman mac-address
Нет такой команды у меня
Mill_GPON#diagnose
Mill_GPON(diagnose)%%undo sysman ?
  Command of privilege Mode:
source                Source interface configuration information
Mill_GPON(diagnose)%%undo sysman source ?
protocol-type<E><trap,syslog,tftp,ftp,sftp,telnet,ping,tracert,stelnet,all>
                      Protocol type
3 часа назад, nblxn0x сказал:
Это очень-очень плохо, это худшие практики пиорнетов (ну у них ты были тупари и там просто вланов не было). какая-нибудь железка затупит в этом влан и вы можете потерять управление всей сетью.
И что теперь, для каждого свича отдельный вилан управления городить?
