Настройка двух точек доступа
Здравствуйте! Есть такая проблема, село разделяет на две части лесной массив, на окраине есть открытый участок, есть вай фай интернет на одной части села на точке доступа Rocket M2 Titanium и круговой антенне Airmax Omni 2g-13. Хочу купить второе оборудование чтобы поставить ее на окраине и соединить их между собой и таким образом покрыть село вайфай интернетом. Как нужно настроить эти точки доступа и нужно ли приобрести еще дополнительное оборудование?
4 часа назад, NewUse сказал:
без прямой видимости не выйдет
поэтому купил второй рокет  с антенной чтобы настроить ее в качестве повторителя или репитера, или может нужна другая настройка. Вторая точка доступа в прямой видимости на расстоянии 800 м. от первой.
Вы ее просто так к первой не подключите=) это надо какое-то приемное устройство (как у клиентов), которое подключаете к первой БС, и уже к нему вторую. Но самый лучший вариант сделать радиомост на отдельных 2-х устройствах, и второй рокет подключить к нему по кабелю.
Если вы ее настроите как репитер, то сразу потеряете скорость в 4 раза с обоих БС. Т.к. если данные идут от первой БС на вторую, они займут 1 часть эфира, далее вторая БС на той же частоте передаст данные абоненту, что займет еще 1 часть эфира, далее клиент ответит - еще 1, и вторая БС передаст первой - 1. Итого 4. При этом, если сигнал у абонента будет не особо и канальная скорость медленная - пропускная способность еще больше упадет.
Только если у вас антенны круговые, и они будут видеть друг друга на разных точках - создадут друг другу помехи, потребуется большой частотный разнос. Именно по этой причине круговые антенны и не рекомендуется использовать.
