Добрый вечер!
Который день бьюсь с проблемой проброса портов при использовании двойного NAT.
Есть 2 девайса Mikrotik - SXT LTE (используется как WAN) и RB3011 (как основной роутер в сети).
Пришлось извращаться с double NAT, т.к. SXT LTE невозможно использовать в режиме бриджа, а CPU не хватает для нормальной работы VPN, при этом SXT LTE идеально ловит проблемный 4G. Все работает нормально за исключением проброса портов.
Было создано 2 правила dst nat для SXT LTE -> RB3011 и RB3011 -> web server. Проблема, что пакеты с WAN до web server доходят и он отвечает (проверял Wireshark'ом), но ответы  от веб сервера теряются в дебрях между микротиками и не уходят в WAN.
Понимаю, что src nat (маскарадинг) где-то работает неверно, есть ли у Вас идеи возможной проблемы и путей решения?
Спасибо!
SXT LTE:
/ip firewall filter
add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMP" protocol=icmp
add action=accept chain=input comment="defconf: accept established,related" connection-state=established,related
add action=drop chain=input comment="defconf: drop all from WAN" in-interface=lte1
add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" connection-state=established,related
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related" connection-state=established,related
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
add action=drop chain=forward comment="defconf:  drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface=lte1
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" out-interface=lte1
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address-type="" in-interface=lte1 to-addresses=192.168.88.253
пути (/ip route) все по-умолчанию, поэтому не экспортируются, скриншот:
http://prntscr.com/j6zzmp
RB3011:
/ip firewall filter
add action=drop chain=input comment="Drop invalid connection packets" connection-state=invalid
add action=accept chain=input comment="Allow established connections" connection-state=established
add action=accept chain=input comment="Allow related connections" connection-state=related
add action=accept chain=input comment="Allow access to router from LAN only" src-address=192.168.1.0/24
add action=drop chain=input comment="Block DNS requests from WAN" dst-port=53 in-interface=WAN protocol=udp
add action=accept chain=input comment="Allow Ping" icmp-options=0:0 protocol=icmp
add action=accept chain=input comment="Allow Ping" icmp-options=8:0 protocol=icmp
add action=accept chain=input comment="Allow Traceroute" icmp-options=11:0 protocol=icmp
add action=accept chain=input comment="Allow Traceroute" icmp-options=3:3 protocol=icmp
add action=accept chain=input comment="Allow Path MTU Discovery" icmp-options=3:4 protocol=icmp
add action=drop chain=input comment="Drop all other ICMP" protocol=icmp
add action=drop chain=input comment="All other inputs drop"
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="PureVPN nat" out-interface=PureVPN
add action=masquerade chain=srcnat comment="WAN nat" out-interface=WAN
add action=dst-nat chain=dstnat comment="80 port forwarding" dst-address-type="" dst-port=80 in-interface=WAN protocol=tcp to-addresses=192.168.1.101 to-ports=80
/ip route для RB3011:
http://prntscr.com/j701ne
@Mlan
А трафик от веб сервера случайно в VPN не заворачивается ?
Для проверки отключите на RB3011 все маршруты в VPN и на SXT LTE правило с fasttrack-ом.
И посмотреть сниффером на обоих микротиках во время обращения (/tool sniffer quick ip-address=...)
Edited by McSea
Стоп, я кто запрещает для сервера прямой стык с STX? Можно же на сервере создать 2 интерфейса(вилана) так же проще. Бридж можно собрать и на RB.
16 часов назад, Mlan сказал:
двойного NAT.
А зачем двойной?
Оставьте на SXT только NAT, а на rb3011 прямую маршрутизацию в его сторону и построение VPN. При такой схеме NAT на 3011 вообще ни к чему, ИМХО
Ага - делаете на LTE NAT, на 3011 создаете бридж, в один порт подключаете канал от LTE (на бридж вешаете IP для работы интернета и туннелей), в этот же бридж подключаете сервер. На него доступ будет и с LTE и с 3011. Делаете прямой проброс и всего делов.
1 час назад, Saab95 сказал:
Спасибо! Потестирую, так выглядит все грамотнее :-)
