Всем привет!
Уважаемые господа, подскажите насколько и чем чревата фильтрация всех входящих TCP/443-пакетов c RST-флагом на маршрутизаторе небольшой корпоративной сети?
Думаю многие поняли, о чём идёт речь, и по-этому сразу оговорюсь, что маршрутизатор - MikroTik и проверять в заголовках Flag, Identification, Frame Sequence он не умеет к сожалению =(
59 минут назад, m0xf сказал:
А по TTL правило возможно создать? Обычно это поле получается фиксированным.
По TTL можно, но я так понял оно не отличается от TTL других пакетов..
В случае с Extfilter, например, seq тоже будет правильным. И резет уходит в обе стороны. Так что обойти блокировку таким образом едва ли получится...
24 минуты назад, myth сказал:
У меня - только в одну )
Ну а для остальных поясните , в чем смысл отфильтровывать rst пакеты ? как уже написал @myth, у вас соединения будут отсыхать по таймауту , и на сильно нагруженных серверах может сказаться на предоставлении сервиса
6 минут назад, alibek сказал:
Я вначале подумал, что это защита от NetBIOS (порт 445). Но видимо речь об обходе блокировок.
443- нттпс, человек по китайски решил защититься. Типа я rst не принимаю, и всё будет в шоколаде. Нормальный блокировщик rst в обе стороны отправит.
Кстати по поводу горы TCP-сессий висящих и отвала по таймауту: разве в нормальном режиме сессия не по TCP FIN завершается? RST я так понял в каких-то исключительных и нечастых случаях высылается. Пришла идея ещё попробовать следующий match-ер задействовать:
Цитата
connection-bytes (integer-integer; Default: )    Matches packets only if a given amount of bytes has been transfered through the particular connection. 0 - means infinity, for example connection-bytes=2000000-0 means that the rule matches if more than 2MB has been transfered through the relevant connection
Edited by Sector_nn
В 18.04.2018 в 12:16, Sector_nn сказал:
Нашёл где спросить :)))))
Тут же почти никого нет кто в TCP стёках копался.
Чревато это тем, что у тебя некоторые соединения будут отваливаться не сразу а по таймауту.
Ну и лучше бы ты их резал только  снаружи и только с определённым ттл, чтобы причинять себе чуточку меньше дискомфорта от тамаутов.
Под таймаутами я понимаю что у тебя браузер скажем не сразу выдаст ошибку а будет морозится сколько там у него в настройках написано, обычно больше минуты не ставят.
