Andrey Solovyov Posted July 21, 2005 Posted July 21, 2005 Subj. Может ли сетевая карта давать ощутимый падеж скорости (в 2-3 раза)? Или это прерогатива исключительно свитчей? Вставить ник Quote
FriedricH Posted July 21, 2005 Posted July 21, 2005 Полное описание проблемы, можалуйста... Модель сетевой - свитчей, архитектура сети, где и при каких случаях наблюдается падение производительности. Вставить ник Quote
Andrey Solovyov Posted July 21, 2005 Author Posted July 21, 2005 Ну ситуации разные. Интересует в общем: может ли в низкой скорости быть виновата сетевая карточка или она либо работает, либо нет? Другими словами, стоит ли проверять сетевые или искать проблему в другом месте? Вставить ник Quote
FriedricH Posted July 21, 2005 Posted July 21, 2005 Теоретически да. Стоит проверить все звенья - начать с сетевых, заменив их на сетевые другой модели, а потом идти дальше - активное оборудование (оба конца), кабель (желательно каждый сегмент в отдельности)... Вставить ник Quote
Nailer Posted July 21, 2005 Posted July 21, 2005 FriedricH, проверив для начала совпадение скорости/дуплекса на порту коммутатора и сетевой карточки. Об этом может говорить большое количество дропов на карточке.. Вставить ник Quote
FriedricH Posted July 21, 2005 Posted July 21, 2005 Так а проверить саму сетевую плюс ее настройки - это первейшее дело. Вообще вопрос требует огромного числа дополнительных данных и, в общем случае, не решаем :) Вставить ник Quote
LordEvil Posted July 21, 2005 Posted July 21, 2005 а может карточка полудохлая? Как сдругими? тоже самое или нет? И вообще действительно задача не решаема точно при таком количестве неизвестных :)) Вставить ник Quote
ShumBor Posted July 22, 2005 Posted July 22, 2005 Теоретически может. Хотя может дурить не сама карта, а ОС(дрова карты) У меня была карта на давикомовском чипе. На 10 работала нормально, а когда втыкаешь ее в 100 начинаются глюки. Причем глюки в основном были только при перекачке больших объемов. И что самое интересноне только в одну сторону - на передачу. На прием при этом работало нормально. по крайней мере тотал показыувал при закачке на эту машину скорость в районе 8 Мбайт, а вот читал с нее по 300-400 кбайт (что через комутатор, что при соединении напрямую 2 машин). Перепробовал кучу дров да так и не добился ничего. ПРИшлось перекминуть ее на другую машину где 10 достаточно было. Недавно еще со встроенным 3Com парился (3Com Gigabit NIC (3C2000) SysKonnect GmbH). Так она чудила в связке с 3Com SS2 1100. Постоянно увеличивался счетчик ошибочных фреймов. Правда на комутаторе были включены вланы но карта былап в untagged порту. Вставить ник Quote
balamutang Posted July 22, 2005 Posted July 22, 2005 На 10 работала нормально, а когда втыкаешь ее в 100 начинаются глюки. Причем глюки в основном были только при перекачке больших объемов. И что самое интересноне только в одну сторону - на передачу. На прием при этом работало нормально. .... а не перебит ли у вас кабель? все симптомы налицо. Вставить ник Quote
Solo Posted July 22, 2005 Posted July 22, 2005 Как-то закупали партию сетевых 3Com. И она практически вся оказалась бракованной. :-) А выглядело так: При небольших нагрузках все прекрасно. Никаких дропов, коллизий. При возрастании нагрузки начинается веселуха - в одну сторону скорость нормальная, в другую в десятки раз ниже. При этом опять же все внешне вроде нормально. Если же нагрузку увеличить во много раз - дохнет сетевой интерфейс. Приходится выключать/включать его. :-) Вставить ник Quote
ShumBor Posted July 22, 2005 Posted July 22, 2005 На 10 работала нормально, а когда втыкаешь ее в 100 начинаются глюки. Причем глюки в основном были только при перекачке больших объемов. И что самое интересноне только в одну сторону - на передачу. На прием при этом работало нормально. .... а не перебит ли у вас кабель? все симптомы налицо. Замена карты рпешила все проблемы. Да и сначала я кабель прокинул другой от комутатора. благо по комнате было 4 метра всего. Это было проверено в самом начале да и игрались скоростью. Что фулдуплекс что халф одна фигня была. Хотя могли быть последствия пробоя. Так как под новый год выгорела нулевая шина на щитке и из за этого взорвались кондеры на первичке в блоке питания. Хотя ничего вроде бы не выгорело в компе, но сетевухе могло достаться. p.s. Самое прикольное было когда глючил 3ком в том, что на voip шлюз приходило по 3 udp пакета при установке и завершении сесси. и сначала грешили на глюки с ним. Так как телефония вырубилась тут же. А потом что-то дернуло набрать ifconfig на одной из шлюзовых машин (RX packets:1900494 errors:49731 dropped:0 overruns:0 frame:49731 это примерно за 5 часов работы машины было. Точно не помню.) Вставить ник Quote
