Да, то же самое в то же время. При этом по логу самого СКАТа обращения к "облаку" за списком проходили успешно, но с отсутствием изменений для загрузки. Похоже на то, что они там прозевали обновления.
25 минут назад, _Wolf_ сказал:
Не прозевали, там пропущены давние записи из реестра, и все прокурорские... 7%!
Что-то именно с этими записями похоже накосячили.
Совершенно не важно, что они "давние записи". К "давним записям" добавляются новые IP при этом номер записи и дата внесения в реестр остаются старыми. Так всегда.
52 минуты назад, snvoronkov сказал:
39 пропусков. Ни о каких 7% речи и быть не может.
Вам мало?
У меня в отчете Ревизора зафиксировано именно 7%.
Все зависит, видимо, от конкретного Ревизора - когда он обновил свой список и в какое время выполнял проверку. У меня по трём цифры "пропусков" совершенно разные, но они есть. И еще - "скатовцы" когда-то проводили исследование - на "ревизоры" часто обновления загружаются раньше, чем становятся доступны для операторов. Иногда разница несколько часов. Пруф ищите в их ВиКи.
Edited by _Wolf_
1 час назад, _Wolf_ сказал:
Можете сказать какие цифры получились?
1 час назад, sendernew сказал:
Как-то вот так получилось:
Генпрокуратура 2704 18%
Офигеть!
У меня так:
Генпрокуратура 1102 7%
Всего 1102 -
Я хотел было им в поддержку написать, нашел у себя доступ к it-grad, но что-то там даже упоминания нет про vasexperts, только статьи про виртуальные машины.
Кто-нибудь в курсе, это оно вообще?
11 минут назад, sendernew сказал:
Пишите-пишите. Это оно. Только я ответа по проблеме пропусков в Full NetFlow вот уже неделю жду. :-)
NBD, блин. Уже NBW. Прослойка it-grad устойчива к внешним воздействиям и вот уже второй год успешно обороняет vasexperts от проблем пользователей.
14 минут назад, sendernew сказал:
Да, это оно.
Угу, у меня уже 3 кейса по пропускам открыто, и еще 1 про netflow.
Пишите, пишите... у меня уже 3-й месяц весит кейс по подобным же массовым пропускам с ими же поставленным приоритетом " 2 - High " который они вообще проигнорировали - даже не ответили ни слова после постановки заявки в работу и назначения приоритета. Третий месяц пошел! А вы про NBD!
Друзья, судя по ответу ТП проблему скатовцы не признают.
Открывайте свои кейсы, ссылайтесь на мой INC085139!
Пишите здесь у кого еще были множественные пропуски 14-04-2018 примерно с 14:00 до 17:00 МСК!
У них, походу, сегодня звезда в сеть пришла:
Цитата
$ mtr -r -c 5 vasexperts.ru
Start: Tue Apr 17 14:57:28 2018
HOST: sv                          Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|--                                             0.0%     5  135.2  27.8   0.4 135.2  60.1
  2.|--                                            0.0%     5    0.5   0.7   0.5   1.2   0.0
  3.|-- tmn06.tmn29.transtelecom.  0.0%     5    1.4   1.4   1.0   2.0   0.0
  4.|-- spb06.spb30.transtelecom.  0.0%     5   43.8  43.9  43.8  44.0   0.0
  5.|-- Prometey-gw.transtelecom.  0.0%     5   40.8  41.8  40.8  45.4   1.9
  6.|-- MX480-MM11.p2p.MX240-B57.  0.0%     5   40.7  40.8  40.7  41.0   0.0
  7.|-- IT-GRAD-AS.AS48096.ptspb.  0.0%     5   41.3  45.2  41.3  60.2   8.4
  8.|-- fw-5-200-46-110.it-grad.r  0.0%     5  128.1 157.3 116.2 268.4  62.9
  9.|-- vasexperts.ru             40.0%     5  109.4 135.4 109.4 154.9  23.4
4 часа назад, snvoronkov сказал:
vasexperts.ru таскается со вчерашнего вечера. Заглавная страничка wget-ом грузится примерно 2 минуты.
разрешилось с vasexperts.ru
6 часов назад, ioann сказал:
Могу так сказать по 14 и 15, есть например клиент с ревизором (верхний уровень) и прикрепленные к нему с ревизорами.
у Клиента отчет - 0%, у некоторых прикреленных не у всех от 1% до 3% не у всех. Все идет через DPI вопрос угадайте что не так ?
Если говорить о DPI то при закачке контролируются контрольные суммы, т.е. список не может придти укороченный или битый, его не загрузит DPI.
Далее если в алерт логе все хорошо и в стат логе нет перегруза в это время, т.е. нет ошибок. Надо искать в чем проблема в сети.
Для того что бы еще точнее сказать в DPI или нет и не гадать предлагаю настроить логирование кликстрима.
Копирую из этого SD, будет полезно для всех, снятие кликстрим:
http://vasexperts.ru/wiki/doku.php?id=dpi:dpi_options:base_functionality:opt_li:li_ipfix:start
http://vasexperts.ru/wiki/doku.php?id=dpi:dpi_components:utilities:ipfixreceiver
пример файла конфигурации для ipfixreceiver:
cat /etc/dpiui/ipfixreceiver.conf
[loggers]
keys=root
[handlers]
keys=ipfixreceiverlogger
[formatters]
[logger_root]
level=DEBUG
handlers=ipfixreceiverlogger
[handler_ipfixreceiverlogger]
#class=StreamHandler
level=DEBUG
formatter=ipfixreceiverlogger
#args=(sys.stdout,)
class=FileHandler
args=('/var/log/dpiuiurl.log', 'a+')
[formatter_ipfixreceiverlogger]
format=%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s - %(message)s
datefmt=
[connect]
protocol=udp
host=176.74.8.107
port=1500
[dump]
rotate_minutes=10
processcmd=gzip %%s
dumpfiledir=/var/dump/dpiui/ipfixurl/
buffer_size=25000
[InfoModel]
InfoElements = timestamp, 43823, 1001, SECONDS, True
login, 43823, 1002, STRING
source_ip4, 43823, 1003, IP4ADDR, True
destination_ip4, 43823, 1004, IP4ADDR, True
host, 43823, 1005, STRING
path, 43823, 1006, STRING
referal, 43823, 1007, STRING
user_agent, 43823, 1008, STRING
cookie, 43823, 1009, STRING
session_id, 43823, 2000, INT64, True
LOCKED, 43823, 1010, INT64, True
[ExportModel]
Mode = File
[ExportModelFile]
Delimiter = \t
ExportElements = timestamp, seconds, %%d/%%m/%%Y-%%H:%%M:%%S
login
source_ip4, decodeipv4
destination_ip4, decodeipv4
host, decodehost
path, decodepath
referal, decodereferer
session_id
LOCKED
LOCKED <> 0 означает ресурс заблокирован.
Надеюсь так проще будет разобраться при пропусках.
По этому файлу легко посмотреть был ли запрос, заблокировал ли его DPI.
Если не нашли см. нет ли альтернативных путей в сети.
13 часов назад, Bigmazy сказал:
Все ясно и без гадания и без кликстрима - проблемный трафик зафиксирован netflow, снятым со Ската.
20 минут назад, ioann сказал:
А можно подробней?
П.С. За 14 число пропусков нет.
20 минут назад, bike сказал:
А можно подробней?
Берем запись о нарушении из отчета Ревизора, находим соответствующий flow в дампе трафика Ревизора (по времени, ip, URL), видим, что контент действительно выдался и редиректа на заглушку не было, находим соответствующий flow в netflow, снятом со Ската (на nfsen).
Наличие там такого flow однозначно свидетельствует о том, что трафик прошел через Скат, а не мимо, как нам пытаются доказать.
Скажите - у Вас настроена ежеминутная проверка обновлений из облака?
16 минут назад, ioann сказал:
timeout_check_new_bl=1
Спасибо, понятно.
