Занялись переводом абонентов с PPPoE на IPoE. В качестве NAS используется accel-ppp, QinQ, ip-unnumbered.
Всё бы ничего, но вылезла проблема с сабж роутерами.
Выглядит так - роутер IP и DNS получает, "соединение" поднимается и всё.. С "локалки" никуда не ходит, от слова "вообще".
tcpdump на интерфейсе NAS-а показывает глухой ноль.. Т.е. выглядит так, как будто роутер всё, что предназначено "во внешку", тупо гонит в null.
На TpLink, Zyxel и Asus таких проблем не наблюдается.
Прошу "помощь зала"..
  • Replies 60
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
21 минуту назад, alibek сказал:
IPoE — в смысле DHCP IPoE?
Я бы начал с проверки опций.
Каких опций  и где?
У меня пока такое предположение, что железку заводит в ступор маска /32 на WAN интерфейсе.
Т.е. роутер считает, что раз у него "Dynamic IP", то значит должна быть подсеть, т.е. минимум /30.
Если это так, то "пилюли" походу не существует..
Но непонятно тогда, почему же другие жрут это на ура?
16 минут назад, AlKov сказал:
Каких опций  и где?
Т.е. роутер считает, что раз у него "Dynamik IP", то значит должна быть подсеть, т.е. минимум /30.
Речь была об опциях DHCP, насколько понимаю.
Мне отчего то казалось что IP источника (wan) и IP шлюза (default gateway) обязаны быть в одной подсетке иначе ничего дальше этой подсети не уйдёт.
9 минут назад, Totoshka сказал:
И? Что из этого следует?
P.S. Не забываем про успешно работающие тплинки, зюксели, асусы..
7 минут назад, alibek сказал:
Предположу, что видимо они умеют роутить на интерфейс, а D-Link только на IP.
Похоже, что так оно и есть..
И какие могут быть варианты?
Уродовать accel, пытаясь выдавать IP с "мелкой" маской (/16, /22 и т.п.), вопреки "канонам" ip-unnumbered?
Не уверен, что оно вообще получится..
Выкинуть D-Link?
Ну или хотя бы перешить их в dd-wrt.
А вообще шлюз за пределами подсети считается некошерно, лучше так не делать.
Ведь по IPoE серые адреса раздаются? Раздавайте /27, всем будет проще.
По "канонам" IPoE клиенту таки дается нормальная маска и шлюз в пределах сети, а никак не /32. Это же не PPP.
А для работы между абонентами используется Local-Proxy-ARP.
То что "другие же работают" - это скорее баг а не фича.
Вы хотите починить то что не ломалось.
4 минуты назад, alibek сказал:
Выкинуть D-Link?
Вариант №1 сложен в реализации, т.к. объяснить абоненту - у которого всё работало "до того как" - практически невозможно..
Вариант №2 можно попробовать, но учитывая п. №1, придётся делать это собственными силами.
А почему именно /27? Может уж тогда /30? И как это реализовать в accel, скрестив сиё с ip-unnumbered?
Оно вообще возможно??
Не обязательно именно /27, можно и чуть поуже маску, но больше, чем /30.
Чтобы можно было через хаб больше одного устройства подключить, не заморачиваясь с настройками и маршрутизатором.
1 час назад, AlKov сказал:
Отдайте ему в опциях маршрут до шлюза через выданный IP адрес.
7 минут назад, Ivan_83 сказал:
А как это реализовать в accel?
Может отдавать радиусом? Только каким атрибутом?
Это даже не предположение, это истина.
Странно что только с длинками напоролись - когда мы внедряли лет 5 назад вообще кроме винды ничего не работало в таком режиме. Такая схема нарушает все принципы маршрутизации.
Выдавайте большую маску(реальную), и реальный шлюз из этой подсети. На аццеле включите proxy-arp что б клиенты друг друга видели, все по мануалу из Вики accel-pppd.
44 минуты назад, AlKov сказал:
Нахрена? Если межабонентский L2 изолирован - хоть /8 отдавайте, тут уж исходя из распределения пулов между BRAS.
7 минут назад, kayot сказал:
+1
22 минуты назад, kayot сказал:
Так..
1. С маской понятно - отдам радиус-атрибутом Framed-IP-Netmask
2. Шлюз отдаёт аццел, но сейчас без маски. Добавить?
3. Какая необходимость в прокси, если изначально подразумевается полное отсутствие межабонентского трафика?
4. Что делать с ip-unnumbered в данном случае? Убрать?
@AlKov
1,2. Маску и сам аццель выдает без радиуса. Добавите в конфиг запись вида gateway=xx.xx.xx.xx/yy(точно синтаксис не помню), тут и маска для нужного блока задается и шлюз.
3. Если межабонентский трафик не нужен - не добавляйте. Сейчас с /32 он у вас есть через БРАС, включение proxy arp даст тот же функционал. Без него абоненты не увидят друг друга по L3.
Без понятия как там в акеле, я такое бы легко сделал и на фрирадиусе в его костыльном дхцп, прямо на уровне анленга походу, или в своём перловом дхцп сервере - пара строк кода.
1 час назад, kayot сказал:
Просто вендоры походу подложили костыли уже в дхцп клиента.
То что выдаётся маска /32 ничего не нарушает, не надо выдумывать.
Правильный дхцп клиент получая шлюз должен бы и добавлять сам маршрут до этого шлюза через интерфес на котором щас дхцп клиент работает.
ОС увидит что в таблице маршрутизации есть шлюз по умолчанию, дальше она смотрит через какой интерфейс с ним общаться, и тут нужен либо маршрут до шлюза через интерфейс либо чтобы адрес шлюза подпадал в диапазон адресов одного из интерфейсов.
Когда ты пишешь: route add 8.8.8.8/32 192.168.0.1
при этом у тебя на одном интерфейсе уже 192.168.0.1 адрес стоит то это оно и есть.
Касательно венды.
Там одна рамка объединяет и IP адрес с маской и шлюз. Да. Но это не значит что шлюз должен быть из этой сети.
52 минуты назад, AlKov сказал:
А если абоненты захотят между собой сконектится, ну там поиграть или впн?
На основании какого решения суда им запрещён доступ к этим адресам?
Донастроить.
4 часа назад, AlKov сказал:
существует. роут на шлюз через 0.0.0.0. но не на всех роутерах прокатывает (асусы на реалтеках к примеру не переваривают).
но как уже выше писали - лучше не пытаться почесать ногой за ухом, а выдавать шлюз из той же подсети что и адрес...
1 час назад, Ivan_83 сказал:
Никто никому ничего не должен. Адрес шлюза должен быть доступен по L2 для основной массы устройств, или хотя бы по L3(та же винда и некоторые роутеры).
Пытаться достучаться к левому шлюзу просто отсылая пакеты на WAN мягко говоря странно, повторюсь, 5 лет назад кроме винды вообще ничего не работало в таком режиме. Мандрива настольная и первый взятый роутер тп-линк не завелись, на этом мы подобные эксперементы прекратили.
Кроме жажды приключений и научной ценности попытка эмулировать PPP с его /32 смысла не имеет..
@kayot , да, добавил маску в конфиге accel  - gw-ip-address=172.16.0.1/12 - всё взлетело. Но.. Такое ощущение, что сделал костыль..
Я более согласен с @Ivan_83 -
Касательно венды.
Опять же, возвращаясь к "классике циско жанра" - как бы повели себя эти дилинки в этом случае?
@Ivan_83
2 часа назад, AlKov сказал:
Донастроить.
А что конкретно входит в "донастроить"?
P.S.
Ну, например, это не запрещают, но и не разрешают условия договора, где сказано, что абоненту предоставляется "доступ в сеть Интернет".
И к тому же хотелки "междусобойчика" уже давно не имеют спроса. Так-что.. Ну вообщем, понятно - что.. :)
1 минуту назад, AlKov сказал:
Наоборот, вы сделали правильный ip unnumbered. Костыли были до этого.
А на основании конкретно ЧЕГО Вы считаете, что это -
1 минуту назад, kayot сказал:
...попытка эмулировать PPP с его /32 ..
Я извиняюсь за назойливые повторы, но это же явный Cisco ip unnumbered.
Или я ошибаюсь и путаю тёплое с мягким? Поправьте, пожалуйста, если это так.
Для продолжения гадания на кофейной гуще приложите dhcpdump запроса от них.
Я ж выше написал - отдавать им маршрут до шлюза через тот адрес что вы им выдаёте.
Это если абоненты за NAT, а если они с белыми адресами то конективити должно быть.
с какой радости? циска что, клиентам /32 выдает?
циска /32 в интерфейс роутит у себя. а не заставляет клиента это делать.
а попытка прописать шлюз который физически недоступен - у нормальных *nix осей вызывает непонимание.
