Всем привет,
Нужно сделать межоператорский стык по sip-t. Конечные абоненты sip.
1. Умеет ли smg-4 маршрутизировать sip - sip-t?
2. Если да, как при этом расходуются voip каналы, какая производительность будет у железки? 64 одновременных?
3. Т.к. e1 порты не используются, немного странно применять для такого решения именно smg-4. Но ничего другого сопоставимого по цене и умеющего sip-t на ум не приходит. Может есть что чисто софтовое недорогое?
Нужно добавить вопрос:
0. Имеет ли полноценную реализацию sip-t Eltex SMG-4.
Ибо Элтекс сначала заявляет функционал, а потом сообщает о его отсутствии или неполноценности в текущей версии ПО.
8 hours ago, Victor_AC said:
Приветствую!
А если не секрет, сколько требуется таких сессий и каков бюджет?
Здравствуйте.
Сессий около 100 будет достаточно.
Бюджет формируется, думаю около 7000$ на оборудование. Нужно 2 присоединения по sip-t и одно классическое е1х4 + окс7.
С smg1016/2016 такая же история?
6 часов назад, EDA_SPB сказал:
в 1016m (и, следовательно, в 2016 - т.к. прошивка одна и та же) такой функционал есть, и даже рабочий.
другое дело, что связываться с Eltex'ом - это надо иметь много нервов и/или времени на дебаг глюков их прошивок.
"дебаг глюков" - это когда вот у меня оно работает, а у вас - могут быть нюансы )) в зависимости от того, что и как еще включено и настроено.
Edited by nixx
4 часа назад, EDA_SPB сказал:
@nixx спасибо за ответ.
Мне, в принципе, кроме этого функционала и не надо ничего. Буду покупать.
Посмотрите внимательно документацию https://eltexcm.ru/assets/files/smg_4/smg_2_4_datasheet_3.1.6.pdf
А ещё лучше уточните у производителя поддерживается ли sip-sip вызовы и возьмите на тест.
В 12.04.2018 в 05:56, EDA_SPB сказал:
Всем привет,
sip-t - sip не умеет, SMG-4 не умеет voip - voip звонки, независимо от протокола.
Советую посмотреть SMG-1016M/2016, так же SMG-200 подойдет.
Можно и SMG-500, но она еще не совсем готова. Обратитесь к коммерсантам пожалуйста
5 часов назад, nixx сказал:
Остались ли такие проблемы, которые не удалось решить с Элтекс? или от которых Элтекс открестился?
8 часов назад, Jonnik сказал:
ну как сказать... если считать "открестился" ситуацию, когда "да, глюк видим, но фиксить пока не будем, нам некогда, а глюк можно обойти, не используя эту опцию" - то да, было такое.
и одна проблема, которую удалось решить методом научного тыка, а не консультацией с ТП - тоже была. причем вопрос на эту тему я упорно задавал раза три в переписке - и было как в анекдоте про доктора - "следующий".
да и документация на тот же smg1016m очень далека от актуальности, из-за чего вообще и приходилось общаться с ТП.
ps: пропадание в древней прошивке sip'а после ребута и лечение этого методом накатывания той же версии прошивки поверх - это вообще великолепно.
On 4/13/2018 at 6:17 PM, EDA_SPB said:
@Jonnik , спасибо за ответ.
Т.е. SMG-1016M/2016 гарантировано умеет sip-sip-t? Как при этом расходуются voip каналы, 2 штуки на вызов или 1?
Приветствую.
Как вариант, могу предложить AudioCodes. Реально взять на тестирование. Бюджет, я думаю, будет около требуемой суммы. Если интересно, то пишите лично.
В 13.04.2018 в 22:17, EDA_SPB сказал:
2 канала на 1 звонок VoIP-VoIP.
Подумайте насчет SMG-200, для SIP - SIP-T вполне подойдет.
В 13.04.2018 в 17:47, nixx сказал:
простите, но чтото никакой конкретики.
Если есть возможность, давайте разбираться с косяками, если таковые имеются, а то наговорить все что угодно можно..
3 часа назад, Jonnik сказал:
для начала можете почитать мануал к smg1016m и привести его в соответствие с последней прошивкой.
а если скажете, кто вы, чем занимаетесь в элтексе и свою почту там, то для затравки вышлю один телефонный разговор с вашей ТП.
17 минут назад, Andrei сказал:
А кто дает такие стыки? Понимаю, что зависит от региона.
Стык стандартный по E1 ОКС-7. Просто на свой софтсвич забираем в SIP-T.
Edited by xmanpsk
7 hours ago, xmanpsk said:
SMG-1016M у нас без проблем работает на межоператорском стыке E1 - SIP-T.
Насчет этого функционала как раз сомнений нет, транзит окс7 в sip-t уверен что без вопросов работает. Интересует именно sip - sip-t
Маловато viop каналов, как офисная АТС интересная штука. SMG-2016 посолиднее для межоператорского стыка выглядит.
А вариант SBC AudioCodes нет желания рассмотреть? SIP <-> SIP-T гарантированно работает. Если говорить про количество сессий, то тут можно говорить и о большей производительности.
AudioCodes как коршун в теме про SMG )
на всех SMG (кроме SMG-2/4)  стык SIP <-> SIP-T тоже гарантированно работает и с производительностью проблем нет
Конкуренция - это хорошо! :)
Отлично, это и хотел услышать. Спасибо.
