Добрый день.
Имеем уже рабочую головную станцию с 80 открытыми и 100 закрытыми каналами в DVB-C(есть ещё аналог, но да ... с ним...), предоставляем СКТВ в рамках одного района. Сама-же сеть ethernet есть в куче других районов. Сейчас поднялся вопрос что нужно начать подключать и другие районы, и мы стоим перед выбором как строить, т.е. есть места где между узлами-районами расстояния 60-70км...
Есть мысль: преобразовать имеющийся сигнал DVB-C в ethernet(типо iptv) а потом на местах забрать сигнал из ethernet и отправить дальше по району уже DVB-C по волокну. Но внятного ничего найти не могу, может кто-то уже так делает? Хотелось бы получить рекомендации по реально испытанному оборудованию и порядок цен, а то даже не понятно какой порядок цен будет у такой идеи...
Все возможно, но в таком варианте вам понадобиться одна станция DVB-C-to-IPTV и по одной станции IPTV-to-DVB-C+кодирование в каждый узел (район),
если растояния до 80 км, то лучше копать в сторону оптики передатчик-делитель-усилитель-уселитель-делители по домам, но тут нужно расчитывать оптический бюджет, какая будет схема?
как у вас сейчас настроен прием в DVB-C, нет промежуточного IPTV? какое оборудование?
Не обязательно изобретать грабли. Конечно нет проблем принять DVB-C и отправить в IP ( Спец-ТВ Терра и по нарастающей ) но зачем - лишние операции с сигналом не улутшат временные параметры!
Два варианта 1 - если свое волокно - просто 2-3 каскада EDFA и требуемое расстояние перекрыто. Станция как была одна - центральная так и осталась. Еще бонусом аналог дотянется .
Второй - Выкидываем старую станцию ( наверняка она  с коммутацией по ASI - иначе топик-стартер не задавал бы вопрос ). Ставим ( собираем ) станцию с IP коммутаций - на ней сразу формируем MPTS c кодированием и отправляем в сеть . На конечных узлах ставим IP-QAM ( на выбор от бюджетных до ... ).
добавлю чутка ,
при таких размахах я бы использовал на головной mpts готовые на 100% (скреблирование + EPG)
заварачивал бы FEC of Main GbE ( Mpeg FEC )
далее ставил бы агрегирующий на 10G ( в гигабит даже не думайте , не влезете )
н у и на приеме железо в обратку
коммутатор 10G на вход , далее железо  FEC of Main GbE   IP-QAM & IP - RAL
ибо 60-70км Вы без регенерации не прострелите ,
а если прострелите то PCR заставит плакать
