Схема схема типа кольцо
УЗЕЛ-1---[опт.крос]----пигтейл---кабель---пигтейл----[опт.крос]---пигтейл---кабель---пигтейл---[опт.крос]--- и т.д. --- УЗЕЛ-1
На кросе нужные волокна выводим при помощи патчкорда на оборудование, остальные коммутируем дальше.
Вопрос:
1) будет ли жить такая схема если:
Линия одномод 16 волокон, кольцом 2200 метров, на линии будет около 30 кросов.
если:
- а) пигтейлы привариваются к опт.кабелю
- б) пигтейлы соединяются с опт.кабелем с помощью мех. соеденителей (corelink)
- c) пигтейлы соединяются с опт.кабелем с помощью клеевой технологии
т.к. все соединения вносят затухание + оптический патчкорд,
P.S. ногами не бить, Москва тоже не за один день строилась.
Зависит от бюджета трансиверов.
Берите те, что на 80 км - наверняка будет жить при нормальной сварке.
Да ужж, это серьезно ударит по бюждету, а вернее не ударит т.к. такие конвертеры будут стоить 900у.е. за штуку, а их ставить никак не выгодно на растоянии 100 - 150 метров друг от друга.
Прийдется не выводить на крос а просто резать, выводить нужные линки, а остальные просто паять обратно.
Но опять же вопрос:
При нормальном б.у. сварочнике за (2000-3000у.е.) и хорошей пайке, какое растояние пробьёт, на обычных конвертерах.
Ну считайте так - 1 сварка = 1 км.
вот и получите результат.
Плюс по 2 км на розетку с каждой стороны.
В итоге линия, свареная из двух половинок патчика будет уже как 5 км.
И еще 10 км в запасе при дешевых трансиверах.
Метод конечно пионерский, но для примерных расчетов катит - хуже бывает очень редко :)
мда намутили.... на корелинках работать сразу не будет... на разъемах.... врятли но 10% может и да... на сварке завестись может но 100% гарантию не дам...
Измеряемое затухание сравнивается с максимальным
Измеряемое затухание=километрическое затухание оптоволокна(дБ/км) х на общую длину(км)+номинальное затухание на неразъемном соединении(сварка, 0,15дБ)хна количество сварок+максимально допустимое затухание на разъемных соединениях (0,4дБ) х на количество разъемных соединений
А максимальное затухание = для конкретного оборудования свое
Если изм. затухание меньше максимального = работать будет
bmw, для этого рефлектометр иметь нада :)
А в момем варианте - читаешь что на коробке и высчитываешь для себя.
Главное, чтоб на коробке правду писали :)
Так и высчитывай по формуле (примерно) без измерений.
Расстояние которое проложил - примерно известно.
Количество сварных соединений - известно
Количество разъемных соединений - известно
Километрическое затхание кабеля известно.
ну дык изходя из опыта и знаем.....
на сварке с 10км медиаконвертером завестись должно но не даю 100%тов...
Ну считайте так - 1 сварка = 1 км. вот и получите результат.
...затухание на неразъемном соединении(сварка, 0,15дБ)
хм.. откуда такие страшные цифры?
фуджикура в процессе сварки сама показывает потери на сварке
0.00-0.04дБ ( у нас) если больше - соединение переваривается, т.е.
самим местом сварки можно вообще принебречь
корды (покупаем готовые) снабжаются бумажкой с указанием потерь,
обычно 0.15-0.25 на корд, сначала проверяли, потом успокоились
кабель одномод, разъемы SC/UPC
Для грубых расчетов при выборе конвертеров брали :
одно соединение кордом = 1 км кабеля + "...про запас"
вроде везде все пашут, некоторые уж не один год (тьфу х 3 ) :)
То, что показывает сварка это - одно, но это не означает, что при измерении рефлектометром места стыка на муфте покажет то же самое значение, что и по сварке. Тогда бы варили все муфты вслепую, руководствуясь показаниями сварки.
А 0,15дБ - я чуть-чуть преувеличил - вообще- то максимальное значение на неразъемном соединении - 0,10дБ.
