Как то пол года назад настроили автобекап конфигов на Cisco Nexus  - все работало превосходно.
Недавно глянули - и удивились - бекапы перестали сохранятся на ftp
Причем перестали сохранятся бекапы у всех Cisco Nexus, каталисты до сих пор сохраняют бекапы исправно.
Изменений в настройке Nexus не было, в принципе вот конфиг:
archive
  path ftp://cisco:password@ip/archive/$h-$t
  time-period 0
  write-memory
ip ftp source-interface loopback0
при сохранении конфига где то через пол минуты в логах появляется сообщение:
ascii-cfg: Archive failed. Please reconfigure path and time-period and ensure that destination filesystem is accessible and not full.
при этом команда:
copy running-config ftp://cisco:password@ip/archive/test.conf
выполняется корректно
Мы даже на сервере с FTP запускали tcpdump - циска даже не пыталась коннектится на ftp сервер (нет пакетов при сохранении конфига)
Но при этом где то 2-3 месяца назад все работало - посмотрели старые бекапы - конфиг 1 в 1 с текущим, никаких изменений.
Кто подскажет - что за магия ?
7 часов назад, GrandPr1de сказал:
Я для бекапа пользуюсь сторонним софтом, не скажу за нексусы, но снимать конфиг с разнообразного железа стало довольно легко.
каким?
у нас orion ncm работает нормально.
8 часов назад, GrandPr1de сказал:
Ребутить нексусы пробовали? :D
старые ребутать не пробовали - мы взяли новый Nexus - с дефаулт настройками - настроили на нем инет, поставили конфиги - и така же ситуация
PS. С обычных каталистов мы так же снимаем конфиги с помощью rancid, но на нексусах решили перейти на подобные бекапы.
Edited by artplanet
7 часов назад, kapydan сказал:
каким?
oxidized
6 часов назад, artplanet сказал:
Так rancid же не так снимает.
Чудеса да и только. Дебаг там на это дело включить можно хоть?
3 часа назад, GrandPr1de сказал:
Он не так - он заходит телнетом на все сервера и делает show run и далее запихивает дифы в SVN
На свеже установленных железках можно - только вот какой именно ?
10 часов назад, GrandPr1de сказал:
FYI, раньше был rancid-git, теперь судя по changelog сам автор запилил поддержку git.
6 часов назад, alibek сказал:
А ping -s loopback0 ip что дает?
доступен - мы же запускали tcpdump на сервере с ftp демоном
и когда вводим вручную команду copy run ftp - то в дамп попадает трафик с нужного лупбека и конфиг успешно сохраняется
  • 1 year later...
В 09.04.2018 в 16:41, alibek сказал:
Может быть ip недоступен с петлевого интерфейса?
вроде как на нексусах есть менеджемент интерфейс и он находится в контексте vrf management, не?
у нас на тфтп сливается, проблемы были, но локализовали их на сервере
cli alias name wr copy running-config startup-config ; copy running-config tftp://172.16.0.5/cisco/backup/N3064-ext.cfg vrf management ;
Edited by ichthyandr
  • 3 months later...
