Добрый день,
Хочу организовать wi-fi на трех этажах загородного дома.
Рассматривал два варианта:
1) Google wi-fi или аналог, например от linksys
https://store.google.com/product/google_wifi_specs
https://www.linksys.com/ru/p/P-WHW0303/
2) Наколхозить чего-то самому на базе d-link'а, Ubiquiti или чего-то ещё. (3 точки, свич и роутер).
Если с первым вариантом все более менее понятно, то со вторым мне бы хотелось услышать какие-то советы или предложения. Наверняка уже кто-то решал позожую проблему.
Соответственно хотелось иметь поддержку AC и b/g. Планируется 8-10 активных потребителей интернета.
Заранее спасибо!
Только что, alibek сказал:
Тогда выбор оборудования не так уж и важен.
Ставьте на каждый этаж пару UniFi AP AC, будет красиво и нормально.
ИМХО если рассматривать убнт то лучше amplifi. Для покрытия дома площадью в 300 квадратов одного комплекта хватает.
Тогда ещё вопрос, а чем отличается AC LITE от AC PRO ?
Каждый этаж 5 на 8 метра, не много ли будет по две точки на этаж?
Много или нет -- зависит от размеров и типа перекрытий.
UPD:
много,  максимум  1 точка на этаж, а то и всего одной на 2-ом этаже хватит, если перекрытия деревянные.
На каждом этаже одна комната? Если есть капитальные стены, то с одной точкой на этаж возможно плохое покрытие.
PRO необязательна, все равно мощность лучше ограничивать.
Рассматривал их, но AmpliFI под первый вариант попадает и у меня сомнения что получится качественная связь, если строить Антена<-->Антена<-->роутер
Комнат несколько, но все стены не несущие внутри дома.
ОК, спасибо!
То есть я делаю по кабелю с POE к каждой точке.
Нпример так,
интернет---> роутер ---> свич с POE ----> две точки на этаже с перегородками и по одной точке на этажах без перегородок.
Точки покупаю две штуки 4 штуки AC LITE.
Есть какие-то бенефиты от использования свича или роутера той же конторы?
Есть необходимость — поскольку AC LITE использует нестандартное PoE.
Сам по себе ToughSwith не очень — дорогой, большой, тяжелый, в настройке неудобный.
Но для четырех точек доступа вполне можно обойтись обычным D-Link DGS-1005D и родными PoE-инжекторами.
Роутер EdgeRouter вещь вполне хорошая, но для дома не самая оптимальная.
Я бы использовал обычный Zyxel Keenetic Giga 3, заодно он мог бы и WiFi на одном этаже дать.
Я бы в качестве роутера тот же Микротик рассмотрел с ПОЕ выходами или тот же едж-роутер  также с ПОЕ..... , только надо проверить совместимость ПОЕ,  4 порта хватит(свитч нафиг не нужен), а вот доп. вай-фай нафиг не нужен.
У меня просто есть кое-что уже из девайсов, которые со мной переехали =)
Микротик- не хочу =). Но спасибо что сказали.
PLC тоже не хочу.
8 часов назад, triam сказал:
PLC тоже не хочу.
Не изобритайте велосипед, amplifi работает достойно, для дома самое то. Главное верно расположить.
Google wifi стоит дешевле =)
