Добрый день!
Пробуем запустить Abills в контейнере LXC, Debian 9.
Всё работает кроме Детализации трафика, точнее не работет traffic2sql.
В режиме отладки выдаёт
Debug mode on
<pre><code>
SELECT id, tp_id FROM tarif_plans;
</code></pre>
<pre><code>
SELECT u.uid,
    calls.framed_ip_address AS ip,
    calls.user_name AS login,
    calls.acct_session_id,
    calls.acct_input_octets,
    calls.acct_output_octets,
    calls.tp_id,
    UNIX_TIMESTAMP() - calls.lupdated AS interim_time,
    calls.nas_id,
    u.reduction,
    CONNECT_INFO,
    u.activate,
    dv.netmask,
    dv.join_service
    FROM (dv_calls calls, users u)
    LEFT JOIN dv_main dv ON (u.uid=dv.uid)
   WHERE u.id=calls.user_name AND u.domain_id=0 AND calls.status<11
   and calls.nas_id IN (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100);
</code></pre>
/usr/abills/var/log/ipn//ft-v05.2018-04-03.212000+0300
/usr/local/bin/flow-cat /usr/abills/var/log/ipn//ft-v05.2018-04-03.212000+0300 | /usr/local/bin/flow-print |
<pre><code>
INSERT INTO ipn_unknow_ips (src_ip, dst_ip, size, nas_id, datetime)
        VALUES (?, ?, ?, ?, now());
</code></pre>
И так висит бесконечно.
Что это может быть?
Ему нужен доступ к железу?
Edited by Anton89
Да, ваполняется
10.128.0.151     93.158.134.119   6     54722    443      9614        19
178.154.131.216  10.128.0.151     6     443      54733    4996        8
178.154.131.216  10.128.0.151     6     443      54732    306074      222
77.88.8.7        10.128.0.109     6     53       42737    319         4
40.121.213.159   80.95.47.62      6     443      64345    40          1
93.158.134.119   10.128.0.151     6     443      54722    39616       36
10.128.0.109     77.88.8.7        6     42784    53       348         6
Скорее всего ошибка в SQL.
У Perl я как раз сталкивался с таким — когда SQL-запрос невалидный и сервер возвращает ошибку, скрипт зависает.
2 часа назад, Anton89 сказал:
Да, ваполняется
А select выполняется вручную?
Что в процессах висит, когда скрипт запущен?
Есть ли коннекты к базе?
Database changed
MariaDB [abills]> SELECT id, tp_id FROM tarif_plans;
| id  | tp_id |
| 100 |     1 |
| 101 |     2 |
| 102 |     3 |
| 103 |     4 |
| 104 |     5 |
| 105 |     6 |
| 106 |     7 |
7 rows in set (0.00 sec)
MariaDB [abills]> SELECT u.uid,
    ->     calls.framed_ip_address AS ip,
    ->     calls.user_name AS login,
    ->     calls.acct_session_id,
    ->     calls.acct_input_octets,
    ->     calls.acct_output_octets,
    ->     calls.tp_id,
    ->     UNIX_TIMESTAMP() - calls.lupdated AS interim_time,
    ->     calls.nas_id,
    ->     u.reduction,
    ->     CONNECT_INFO,
    ->     u.activate,
    ->     dv.netmask,
    ->     dv.join_service
    ->     FROM (dv_calls calls, users u)
    ->     LEFT JOIN dv_main dv ON (u.uid=dv.uid)
    ->    WHERE u.id=calls.user_name AND u.domain_id=0 AND calls.status<11
    ->    and calls.nas_id IN (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100);
Empty set (0.00 sec)
  PID TTY      STAT   TIME COMMAND
    1 ?        Ss     0:00 /sbin/init
   35 ?        Ss     0:00 /lib/systemd/systemd-journald
   48 ?        Ss     0:00 /usr/sbin/cron -f
   78 ?        Ss     0:00 /sbin/dhclient -4 -v -pf /run/dhclient.eth0.pid -lf /var/lib/dhcp/dhclient.eth0.leases
   98 pts/0    Ss+    0:00 /sbin/agetty --noclear tty1 linux
   99 pts/1    Ss+    0:00 /sbin/agetty --noclear tty2 linux
  100 pts/0    Ss+    0:00 /sbin/agetty --noclear --keep-baud console 115200,38400,9600 vt220
  101 pts/2    Ss+    0:00 /sbin/agetty --noclear tty3 linux
  102 pts/3    Ss+    0:00 /sbin/agetty --noclear tty4 linux
  114 ?        Ss     0:00 /usr/bin/flow-capture -S 5 -n 287 -N 0 -d 5 -w /usr/abills/var/log/ipn/ 0/0/9996
  121 ?        Ss     0:00 /usr/sbin/sshd -D
  123 ?        Ss     0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
  124 ?        S      0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
  126 ?        Sl     0:02 /usr/sbin/apache2 -k start
  127 ?        Sl     0:03 /usr/sbin/apache2 -k start
  267 ?        Ssl    0:28 /usr/sbin/mysqld
  558 ?        Ssl    0:00 /usr/sbin/radiusd
  567 ?        Ss     0:01 sshd: root@notty
  715 ?        Ss     0:00 sshd: root@pts/5
  721 pts/5    Ss     0:00 -bash
 1426 pts/5    S+     0:01 /usr/bin/perl /usr/abills/libexec/traffic2sql 0-100 flowdir=/usr/abills/var/log/ipn/ D
 1432 ?        Rs     0:00 sshd: root@pts/4
 1438 pts/4    Ss     0:00 -bash
 1446 pts/4    R+     0:00 ps -ax
до запуска скрипта
mysqladmin status -u root
Uptime: 15842  Threads: 6  Questions: 31181  Slow queries: 0  Opens: 132  Flush tables: 1  Open tables: 126  Queries per second avg: 1.968
после
Uptime: 15852  Threads: 8  Questions: 31260  Slow queries: 0  Opens: 132  Flush tables: 1  Open tables: 126  Queries per second avg: 1.971
Edited by Anton89
Процессор не загружается при выполнении скрипта, только непонятная активность на диска,  индикаторы постоянно начинают гореть.
Трафик за 10 минут обрабатывается 12 мин.
date && /usr/abills/libexec/traffic2sql 0-100 flowdir=/usr/abills/var/log/ipn/ && date
Ср апр  4 17:25:41 MSK 2018
Ср апр  4 17:37:57 MSK 2018
