Neexon Posted April 4, 2018 Posted April 4, 2018 (edited) Добрый день! Подскажите, если Your WAN interface receives an address through PPPoE set vpn pptp remote-access outside-address 0.0.0.0 Можно ли указать вместо ip адреса, адрес *****.dyndns.com ? Спасибо заранее! Edited April 4, 2018 by Neexon Вставить ник Quote
NewUse Posted April 4, 2018 Posted April 4, 2018 Ну и Вы разделом ошиблись: здесь беспроводка. Чего Вы пытаетесь добиться? Вставить ник Quote
Neexon Posted April 4, 2018 Author Posted April 4, 2018 26 минут назад, NewUse сказал: Ну и Вы разделом ошиблись: здесь беспроводка. Чего Вы пытаетесь добиться? И точно ошибся... надо соединить два офиса, один - с белым ip динамический, другой с серым. Вставить ник Quote
NewUse Posted April 4, 2018 Posted April 4, 2018 (edited) ну у Вас всё правильно указано, это настройка сервера с белым динамическим IP(по PPPoE). Если по dhcp -- set vpn pptp remote-access dhcp-interface eth0 dyndns если настроили -- то всё ок должно быть. Edited April 4, 2018 by NewUse Вставить ник Quote
Neexon Posted April 4, 2018 Author Posted April 4, 2018 19 минут назад, NewUse сказал: ну у Вас всё правильно указано, это настройка сервера с белым динамическим IP(по PPPoE). Если по dhcp -- set vpn pptp remote-access dhcp-interface eth0 dyndns если настроили -- то всё ок должно быть. Т.е. я правильно понял, инструкция гласит : C) Your WAN interface receives an address through PPPoE set vpn pptp remote-access outside-address 0.0.0.0 и следовательно можно сделать так set vpn pptp remote-access outside-address ******.dyndns.org ? Вставить ник Quote
NewUse Posted April 4, 2018 Posted April 4, 2018 (edited) нет конечно, с чего Вы взяли что он умеет ресолвить адреса, и нафига Вам ******.dyndns.org когда он и так у Вас на ВАН по ДХЦП, если я правильно понял. можно ещё проще сделать, не указывать адрес совсем. Цитата Configuring outside address Outside address is optional. If you set it, VyOS will listen for PPTP connections only on this address; otherwise it will listen on all addresses present in your system. To set it use command: set outside-address X.X.X.X Edited April 4, 2018 by NewUse Вставить ник Quote
NewUse Posted April 4, 2018 Posted April 4, 2018 Если Вы клиента настраиваете, то следует использовать дерективу remote-host, она ресолвится по дхцп. Вставить ник Quote
NewUse Posted April 4, 2018 Posted April 4, 2018 https://community.ubnt.com/t5/EdgeRouter/PPTP-VPN-Client-Has-Anyone-Gotten-an-EdgeRouter-Lite-to-do-this/td-p/1379609 Вставить ник Quote
Neexon Posted April 4, 2018 Author Posted April 4, 2018 4 часа назад, NewUse сказал: нет конечно, с чего Вы взяли что он умеет ресолвить адреса, и нафига Вам ******.dyndns.org когда он и так у Вас на ВАН по ДХЦП, если я правильно понял. можно ещё проще сделать, не указывать адрес совсем. не совсем так, на WAN приходит PPPoE с динамическим белым адресом, Your WAN interface receives an address through PPPoE. И в этом случае - set outside-address X.X.X.X Это подойдет? Вставить ник Quote
NewUse Posted April 4, 2018 Posted April 4, 2018 нет, там же явно указано для пппое нужно указать 0.0.0.0 Вставить ник Quote
