опять возникли вопросы....
поставил freeradius настройки вродебы все сделал как в пишут в просторах инета, но
железка (D-link DES 3526) не обращается к радиус серверу... хотя пинги идут в обе стороны.. в настройках коммутатора все указано...
(когда стоял gnu-radius коммутатор с этими же настройками обращался на сервер)
Радиус сервер на каком порту слушает?
Коммутатор на какой порт отпраляет запрос?
Я говорю о TCP/UDP номере порта.
порты стандартные 1812 и 1813
repa,
возникают мысли что я радиус недонастроил..
у тебя конфига радиуса готового нет? или хотябы покажи опции которые нужны.....
Обе стороны работают с этими портами?
Вероятно, коммутатор обращается на другой порт, не на тот что слушает радиус.
С помощью tcpdump посмотри куда обращается коммутатор. Установи требуемый порт на сервере.
Дело не в конфиге. Даже с установками по умолчанию, дебаги работают.
repa,
вообще странно очень...
tcpdump udp
показал что д-линк обращается к радиусу на порту 8021
а в конфигах везде нормальные стоят...
где грабли?
вот конфиг:
enable 802.1x
config 802.1x auth_mode port_based
config 802.1x auth_protocol radius_eap
config radius add 1 192.168.73.7 key gfhjkm auth_port 1812 acct_port 1813
config 802.1x capability ports 1,3-26 none
config 802.1x capability ports 2 authenticator
config 802.1x auth_parameter ports 1-26 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
вот лог tcpdump:
12:07:08.080542 IP 192.168.73.7.8021 > test.serv.ru.radius: RADIUS,
Access Request (1), id: 0x0e length: 182
8021 это порт источника.
Немного теорию IP сетей желательно тебе подучить.
В логах tcpdump важно численое значение порта назначения. В опциях tcpdump укажи выводить все значения в числовом формате. И все повтори.
repa,
спасибо за разъяснения!
нашел в чем проблемма!! у меня bind в радиусе на локалхост стоял, а пакеты шли на внешний интерфейс... вот и все грабли..
все получилось!
сейчас буду пробовать по маку авторизоваться, если что то за вопросами к вам,
если не против;)
