Нужно на виртуальной машине установить ПО, на этой виртуальной машине должен быть доступ к сетевым ресурсам, доступным с хоста.
В VirtualBox для этого при настройке сети можно сбриджевать виртуальный сетевой интерфейс в физическим и на госте пользоваться сетевыми ресурсами.
В Hyper-V что-то не соображу, как это сделать, ранее с Hyper-V особо сталкиваться не доводилось.
Там свич есть, он как то отдельно сбоку, не внутри настроек виртуальной машины а в глобальных настройках гиперви.
Он умеет заодно и растегировать вланы и отдавать каждый влан в виде отдельного интерфейса.
Я так понял, что как таковой мост не нужен, мост там по умолчанию, если специально не изолировать хост.
То есть в менеджере виртуальных коммутаторов я создаю виртуальный коммутатор с типом External на каждый физический интерфейс хоста. Затем на гостевой системе на интерфейсах я прописываю соответствующие сетевые параметры (с отличающимся IP-адресом) и тем самым получу доступ ко всем сетевым ресурсам.
Все верно?
Да, все верно.
Но есть один нюанс.
Когда я создаю виртуальный коммутатор и добавляю в него физический интерфейс — в системе создается виртуальный интерфейс, а с физического интерфейса убираются все сетевые параметры и переносятся в виртуальный.
Сами сетевые параметры переносятся корректно, но ломается все, что было привязано к интерфейсу — правила файрвола, сетевые сервисы. Заодно прерывается удаленное подключение (если я виртуализирую внешний интерфейс) и могут сломаться некоторые запущенные программы, которые такую ситуацию не обрабатывают.
  • 2 weeks later...
А подскажите, можно ли наладить обмен файлами между хостом и гостем?
То, что в VirtualBox называется Shared Folders.
В интернете везде советуют использовать обычный шаринг Windows.
Но на сетевом интерфейсе хоста у меня выключены все протоколы, кроме IP (в том числе и общий доступ к файлам) и я бы не хотел его включать.
Кстати, к предыдущему сообщению следует описать еще один нюанс.
Хост у меня подключен в транковый порт коммутатора и на хосте созданы виртуальные интерфейсы средствами драйвера Intel.
И по какой-то причине эти интерфейсы при добавлении их в виртуальный коммутатор перестают работать.
Заработали только когда я удалил сабинтерфейсы и добавил в виртуальнынй коммутатор физический адаптер, а по VLAN разбил уже средствами самого Hyper-V.
