Последнюю неделю наблюдаю потери пакетов на мостах точка точка собранных на PowerBeam 5.
3 моста работают на разных частотах примерно 5100 5300 и 5800. Находятся в разных местах, в радиусе 1,5 км. Длина примерно 2-2,5 км. Не пересекаются .
У всех временами, одновременно, под вечер начинают валится потери пинга.
В чем может быть причина? Кто-то шумит в эфире. Каким образом можно глушить весь диапозон? Часоты менял никакого эффекта.
P.S. думал на вирус, но ничего не нашёл.
Прошивки обновлены до 5.6.2.
Да и в 2 ггц всё хорошо.
Edited by tec
а у Вас есть лицензия, на использование данных частот?
если есть -- вызывайте частотников.
ну и прошивки обновите до 5.6.15
9 часов назад, tec сказал:
Так установлена причина или нет? Спектроанализатором смотрели?
2 часа назад, pagecom сказал:
было похожее .похоже ктото флудит в сети .посмотрите трафик на порту БС.
Конечно 99 процентов флуд внутри сети, особенно если все каналы по L2 в одно место сводятся. Нужно, пока не поздно, сегментировать сеть.
Потери идут до дальних концов мостов. До точек доступа всё отлично. В сети всё хорошо, флуда нет.
Потери выскакивают на маленькое количество времени, AirView запустить не успеваешь они исчезают.
 Увы, с саабом вынужден согласиться. Скорее флуд внутри сети. Причем фильтровать такое что на мокротике, что на убнт на ланах - почти бессмыссленно. Те-же самые iptables. Для начала отрисуйте графики на ланах клиентов. Ну и стандартный мусор исходящий отфильтровать. Это если режим бриджа у клиента. А если роутер - то там всё необнозначно...
21 час назад, tec сказал:
Ясно что флуд ещё может и физика на лан портах плохо обжата.
Дело не в флуде мосты виланами отделены. Тут проблема в эфире, какой то шум.
Написал же. На всех мостах, которые работают на разных частотах потери
Edited by tec
В 03.04.2018 в 03:38, tec сказал:
Что даст гадание? Смотрите прибором.
Самый доступный прибор это Mikrotik SXT 5HPnD старых серий, либо платы RB411 и RB433 с картами R52Hn или R52n-M. Устанавливаете дуду на ноутбук, подключаетесь к микротику и смотрите спектранализатор эфира. Другой вариант с микротика прямо смотреть скан сетей, загруженность частот и снифер беспроводки. Он показывает и не только вайфай.
Подключаете питание от аккумулятора, ходите по крыше, направляете в разные места и ищите источник помехи.
в микротике такая же фигня как и в юбнт, нормальный прибор от 100тыр и выше, но что это Вам даст? Считаете, что кто-то глушит, обращайтесь к частотникам.
А юбиковский анализатор не подойдет? Перебрал все частоты нигде нормально не живет. Что искать в анализаторе не могу придумать. Noise floor везде примерно -90 -95. Уровень сигнала тоже приличный. Или меня по маку дорсят или идет какая-то сильная помеха от 5000 до 6000 тысяч. причем появляется она под вечер.
Приложил график с появлением помех по времени.
И что значит "дуду"?
Edited by tec
Dude это система мониторинга от микротика.
1 час назад, NewUse сказал:
Даст все что надо. Нормальный прибор просто покажет график занятости по частотам, и если он работает в реальном времени, то можно направлять антенну в разные стороны и найти источник помехи.
Собственно микротик покажет то же самое. При этом в его распоряжении есть сканер эфира на передающиеся данные, сканер беспроводных сетей (показывает все, а убнтшный сканер только 802.11). И им можно легко найти источник помех.
И при работе с БС микротика или иного оборудования, часто выше антенн секторов ставят Omnitik, который только слушает эфир на предмет помех. И если он показывает что-то не ладное, уже можно поехать и искать направление помехи более точно.
На убнт же нет никаких инструментов для поиска помех.
Юбнт показывает всё тоже самое что и МТ (чип один), на ЮБНТ нет интерпритации данных,  но в данном случае, очевидно, помеха не от WiFi-сетей, так что и Микротик здесь не поможет.
Какой-нибудь R&S может и определит источник сигнала, покажет реальную форму спектра, но только что это изменит для ТС?
Кста, как вариант -- запитать от аккумулятора на один вечер и проверить, по 220 какая-нить хрень может прилетать.
  • 3 weeks later...
в вланах или без у тебя трафик до ядра бегает вместо со флудом, тут разницы нет. самое правильное на мой взгляд делать не транспарент бриджи на ядро с кучей вланов, а в каждой точке - точку делать гейтвеем, со своим пппое или дхцп или как ты там дальше рутишь по клиентам, но никак не гнать весь мусор в центр, ресурс не резиновый. да и искать траблы легче будет локально ЗА гейтвеем
16 часов назад, vladimirslk сказал:
Так не всегда правильно. Точнее в больших масштабах не удобно. Тут выгодно трафик каждой удаленной точки гнать в центр в EoIP туннеле, заблокировав на входе все, кроме PPPoE, а в центре каждый туннель на свой PPPoE сервер. Это позволит иметь единую точку терминации и общую базу пользователей.
