Имеем-есть 3 узла соединенные между собой по оптике кольцом пока 100Mbps. На узлах стоят по одному маршрутизирующему коммутатору, допустим Smart Switch Router 2000 или Riverstone RS3000. Сейчас вся маршрутизация на OSPF.По этому кольцу должен ходить ip трафик от каждого каждому и должен быть влан для PPPoE.
Вопрос- по какой технологии завязать эти 3 узла? Чтобы обеспечить наибольшее вреямя сходимости при разрыве одного из линков.
Тогда лучше голый L2, петля будест сходится вечно :-)))
А если по теме - странный выбор между OSPF и STP, вы сначала дизайн сети продумайте, что ли.. Чем вас не устраивает OSPF, хороший протокол, если все ваше железо его умеет, зачем городить L2 огород с STP и превращать кольцо в линию? Время конвергенции под OSPF может быть и меньше, чем STP, особенно если все каналы подключены непосредственно в роутер и он может определить link failure..
Что вы имеете в виду под Vlan для PPPoE? Где влан, в кольце?
Вопрос- по какой технологии завязать эти 3 узла? А если по теме - странный выбор между OSPF и STP, вы сначала дизайн сети продумайте, что ли..
Вот как раз и продумываю.8=)
Да хотелось бы....
Это бродкаст домен клиенты которого со всех трех узлов терминируются на одном из них и чтобы в дальнейшем можно было поставить второй access server для балансировки и резервирования. Т.е. тут L2 как ни крути получается, а это xSTP
STP для проброса L2 вланов, OSPF - для роутинга...
Какие вопросы то?
Одно другому никак не мешает. Делаете 1 влан по всему кольцу (скажем, 2-й влан...) STP его где-то разорвёт, дабы не было петли...Делаете ещё 3 влана - линки точка-точка между машрутизаторами (тут как раз и будет OSPF работать)...
От реализации STP будет зависить только удобство настройки и время эээ..."сходимости", если так можно назвать процесс восстановления канала на L2 ;)
Вроде так =)
Какие вопросы то?
Вроде так =)
Примерное так и предполагается. Вопрос во времени сходимости,сколько это займет времени и какие параметры желательно подкрутить относительно этого конфига ?
  • 1 month later...
VLAN-ли разорвет STP? Мне кажется, что STP разорвет петлю, заблокировав один из портов в этом кольце, а потому перестанет работать и один из трех VLAN-ов, из которых состоит L3-кольцо. Или есть какие-то умные девайсы, которые сделают описанную Вами ситуацию возможной? Такое где-нибудь работает?
