За клиентом Mikrotik SXT 2nD r3 настроенный как bridge все под одним MAC адресом Mikrotik-а
какой параметр за это отвечает? как видеть компьютеры под их родными MAC адресами?
1 час назад, VecH сказал:
Если у вас проблема с микротиком то зачем это вопрос в теме про эиргрид задавать?
@VecH , не разводите зоопарк. Используйте на мостах оборудование одного и того же вендора. Либо с обеих сторон UniFi либо с обеих сторон MikroTik.
Иначе прозрачный мост работать не будет.
Итак
В предыдущей теме два AirGrid-а
Здесь я задал вопрос по Микротикам и они стоят с обоих сторон.
Есть небольшая разница, AirGrid-ы стоят на открытом воздухе на крышах и работают исправно, по ним вопрос закрыт в другой теме.
А микротики стоят в стволе (шахта лифта/клети) на глубине почти 1 км под землей и расстояние между ними ровно 200 м.
Еще какие то наводящие и отвлекающие вопросы есть ?
По существу стартового вопроса куда мне смотреть в микротиках?
Там нет NAT
Интерфейсы wlan и ether сидят в бридже
Но почему то клиенты сидящие в ether пролетая через bridge в wlan уже на другой стороне видны с индивидуальными ip адресами, но mac адреса стоят от wlan интерфеса микротика
p.s. Конфигурацию скину завтра, для этого надо на полдня под землю залазить
Но хотелось бы знать направление куда копать в настройках микротика, иначе придется еще несколько раз туда лезть, а там прохладно и очень сыро :(
Edited by VecH
# mar/31/2018 14:15:14 by RouterOS 6.40.6
/interface bridge
add fast-forward=no name=bridge1
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce disabled=no frequency=2442 frequency-mode=superchannel mode=station-pseudobridge ssid=KUZ tx-power=27 tx-power-mode=all-rates-fixed wireless-protocol=\
    nv2-nstreme-802.11
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk group-ciphers=tkip,aes-ccm mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik unicast-ciphers=tkip,aes-ccm wpa-pre-shared-key=zxcasdqwe wpa2-pre-shared-key=zxcasdqwe
/ip hotspot profile
set [ find default=yes ] html-directory=flash/hotspot
/snmp community
set [ find default=yes ] addresses=0.0.0.0/0
/interface bridge port
add bridge=bridge1 interface=wlan1
add bridge=bridge1 interface=ether1
/ip address
add address=192.168.2.25/24 interface=bridge1 network=192.168.2.0
/ip dns
set servers=192.168.2.1,8.8.8.8
/ip route
add distance=1 gateway=192.168.2.1
/system clock
set time-zone-name=Asia/Chita
/system identity
set name=TUZZ617
/system ntp client
set enabled=yes primary-ntp=132.163.97.3 secondary-ntp=51.141.32.51
/system package update
set channel=bugfix
/tool netwatch
add down-script="/interface disable wlan1;\r\
    \n:delay 5;\r\
    \n/interface enable wlan1;\r\
    \n:log info \"Netwatch DOWN wlan1 restarted\"\r\
    \n" host=192.168.2.31 interval=5m up-script=":log info \"Netwatch UP\"\r\
    \n"
Edited by VecH
Если любое устройство с wi-fi, роутер например, к нему подключаются клиенты с ноутами, то они могут попадать в локалку со своими мак адресами - точка доступа делает для них как бы прозрачный прокси. Но если подключить другой микротик к нему без WDS, то он уже эти данные дальше по пути следования не передаст и запросы от абонентов будут идти с мака микротика.
Поэтому если 2 микротика соединяются друг с другом по радио, то они должны работать в режиме ap bridge с включенным WDS в разделе WDS и динамическим добавлением портов в бридж.
Работает и без WDS
PtP линк база в режиме "bridge"  --- client в режиме "station bridge"
station bridge это режим, когда клиент подключается к БС в WDS и с этого же интерфейса поднимает соединение. В этом режиме нельзя добавлять интерфейс WLAN допустим в бридж с ether1.
Если надо прозрачно передавать данные за кабелем в беспроводку, то нужен режим station WDS и уже после добавлять интерфейс ether и беспроводку в единый бридж.
/interface wireless> set wlan1 mode=station-bridge
не переключается через winbox, обратно меняется на station-pseudobridge
Может что то другое?
alignment-only  ap-bridge  bridge  nstreme-dual-slave  station  station-bridge  station-pseudobridge  station-pseudobridge-clone  station-wds  wds-slave
p.s. переключил с консоли, теперь вообще отвалилась клиентская, придется опять под землю ехать
Edited by VecH
@VecH , на базе должен стоять режим "AP bridge", обязательно с "bridge-mode=enabled". Если на базовой станции лицензия Level3, то режим должен быть "bridge"
Клиента сначала отключаете, потом выставляете на клиенте mode=station-bridge , затем пытаетесь подключиться.
Edited by nkusnetsov
@adsl Берите, мне не жалко :)
Что бы не плодить темы, задам вопрос здесь
Есть такой же микротик как клиент, но он постоянно в движении и питается от аккмулятора
его можно как то привязать только паре WiFi точек доступа с разными SSID и до кучи еще и разных брендов
То есть задать ему список SSID-ов и что бы он подключался только к ним?
Edited by VecH
@VecH , можно. Используйте "Connect List".
При работе клиента микротик с разными брендами точек доступа(не микротик), обычными средствами прозрачного моста получить не удастся. Сетевая карта перейдет в один из режимов совместимости 802.11 (station/station-pseudobridge/station-pseudobridge-clone)
