Иногда сталкиваюсь с тем, что микротик не дает создать новый влан интерфейс с определенным vlan id, ругаясь что такой влан уже создан, хотя в действительности его нет) Лечится ребутом, кто-то сталкивался с подобным?
ROS 6.38.7, но такое бывало и на других версиях
> interface vlan add name=eth1.150 interface=eth1 vlan-id=150
failure: already have such vlan
> interface vlan print where name=eth1.150
Flags: X - disabled, R - running, S - slave
 #    NAME                                                     MTU ARP             VLAN-ID INTERFACE
> interface vlan print where vlan-id=150
Надо определить в чем проблема. Или вы просто создать не можете его из командной строки, или в винбоксе не позволяет создать. Тогда нужно попробовать оставив имя влана изменить номер при добавлении, или не изменяя имя влана изменить номер влана, тогда будет ясно что влияет на возникновение проблемы.
Так же проверить возможность создания другого влана с последующим изменением на нужный номер.
Если что-то одно работает, или если вообще никакой способ не позволяет создать нужный влан. То, как минимум, стоит выполнить перезапуск микротика, или снять конфиг и посмотреть наличие нужных номеров вланов.
В 01.04.2018 в 02:39, pingz сказал:
@kaist Скидывай в дефолт заново настраивай, пару раз ловил такое.
ребут проще и быстрее) но это как минимум странно.
В 01.04.2018 в 11:23, Saab95 сказал:
делал все это, после ребута создается без проблем, в конфиге нет того что пытаюсь создать.
