Убили прошивку устройства при обновлении через ВЕБ-интерфейс (Влили файл прошивки нулевого размера). Теперь при подаче питания РоЕ индикаторы порта эзернет активны 5-10 секунд, затем слышно щелчок реле, индикаторы гаснут. Остаются гореть индикаторы PWR и соседний с ним TX/RX232 Пока порт эзернет активен подключиться к устройству не успеваем. Пинг так и не начинает идти.
Как восстановить девайс?
Добрый день!
Если на устройстве был установлен default IP, то запустите ping -t
(Если IP менялся, соответственно сделайте ICMP запрос до этого IP с -t)
При включении питания, несколько секунд работает загрузчик устройства и он
должен ответить на ICMP с TTL=128.
Если загрузчик отвечает, то в этот момент заливаете прошивку с помощью
утилиты TFTPD.
Инструкция есть в manual ERD-4
http://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-ERD-4/Documents/Manual SNR-ERD-4.pdf
  • 8 months later...
SNR-PROject-2, как реализована функция Watchdog в данном устройстве.
Возможна реализация работы функции Watchdog как у SNR-ERD-PRO-Mini(снятого с производства), т.е. не посредственно с выхода SNR-PROject-2 перезагрузить оборудование, в частности коммутатор.
  • 8 months later...
В 04.12.2018 в 10:24, Владимир1982 сказал:
Добрый день!
На данный момент функция реализована следующим образом:
в устройство заложена функция проверки доступности оборудования посредством ICMP запросов (ping). Сетевая диагностика позволяет отследить пропадание связи до указанного хоста, уведомить о пропадании связи администратора и выполнить некоторые действия: включить/выключить и перезагрузить нагрузки. В частности можно перезагрузить зависшее оборудование, если оно перестанет отвечать на icmp-запросы.
