Мужики, всем привет
Такая заморочка:
Сибирь, зима, дома без чердаков.
В подъезде поставить шкаф с оборудованием не всегда получается.
Никто не пробовал на улице делать что-нибудь герметичное, и не нужен ли хабу обогрев какой-то, что ли?
Все таки до -40 доходит изредка...
Мы вот маракуем, но пока не доперли сами...
Может кто-нибудь сталкивался?
Заранее спасибо...
Денис
Да сталкивалис практически все...
Решение- делать всяческие гермобоксы- мы делаем железные ящики, оклеиваем их внутри ковриками (туристическими).
Дополнительный обогрев никогда не ставили- не было надобности- при морозах до -45 температура в таких ящиках не опускалась ниже 0
У нас ящики стоят железные ящики, внутри обшиваем пенопластом толщиной 2см. И ничего до -30 держат без проблем. Летом просто переднюю стенку пенопласта снимаем и все. Подогрев не ставили потмоу что БП сами прекрасно обогревают ящик. Раззмеры ящиков 25 см на 25см.
Для обогрева девайсов использовали спрятаную в шкаф лампочку-галогенку на 150W, автоматом включалась при падении температуры ниже отметки. Только в наших краях даже зимой так тепло, что она всего пару раз включалась.
О как ... а галгогенку то пошто ... обычная 60 вт через диод - вообще вечная грелка получается...
Holg,
места очень мало было, а галогенка - трубка ~15см и 1см в диаметре.
В шкафах обогрева компьютерного оборудования не пробовал, но в изготовлении эл.щитов устанавливаемых на улице для обогрева счетчика используется сопротивление. Ставится снизу или рядом с электро механическим счетчиком и включается зимой при пониженных температурах. Представляет из себя что-то вроде керамической трубки длиной приблизительно 15-20 см и диам 3см с намотанной нитью сопротевления с выводами и элементами регулировки (как у потенциометра). Счетчику вроде хватает.
Можно покупать Пенофол и обклеивать изнутри.....Проверяли....Все нормально....Получается оборудование само себя греет.
