Читаю мануалы и вижу...
Боюсь накосячить.
1) для заливки конфига по ftp с сервера, с адресом 1.1.1.1, с ftp пользователем U, паролем P на этом сервере, мне необходимо на snr'ке выполнить следующую команду:
copy ftp://U:P@1.1.1.1/startup.conf startup.conf
2) Какую команду выполнить для применения этого конфига?
3) Как залить на этот ftp сервер, с теми же исходными данными, действующий кофиг snr'ки?
Спасибо.
cfg, а не conf, виноват
Добрый день.
Файл конфигурации, как и копируемый файл, должен быть с расширением .cfg
copy ftp://U:P@1.1.1.1/startup.cfg startup.cfg
По-умолчанию коммутатор загружает startup.cfg, проверить это можно посмотрев вывод "show boot". Вы должны увидеть:
The startup-config file at the next boot time:    flash:/startup.cfg
Проверить, что загрузилось именно то можно просмотрев этот файл на коммутаторе
show startup-config startup.cfg
Конфигурация применится после следующей перезагрузки.
Действующую конфигурацию скопировать можно так:
copy running-config ftp://U:P@1.1.1.1/startup.conf
Сохраненную конфигурацию так
copy startup.cfg ftp://U:P@1.1.1.1/startup.conf
15 часов назад, Ivan Tarasenko сказал:
Добрый день.
А сразу так не сработает?
copy ftp://U:P@1.1.1.1/startup.cfg running-config
Перепроверю последовательность загрузки нового конфига.
1) Скачиваю новый конфиг с ftp:
2) Перезагружаю коммутатор:
reload
y
3) Проверяю, запустился ли нужный мне конфиг:
sh run
Последовательность верна?
Спасибо!
7 часов назад, azhur сказал:
Нет.
59 минут назад, pafflootiy сказал:
В общем случае да.
Перед перезагрузкой убедитесь, что в выводе `show boot` в качестве фала стартовой конфигурации указан именно startup.cfg, на случай если ранее его переименовывали.
