Здравствуйте,
Есть у клиента железки:
gepon2#show version
BDCOM(tm) P3608-2TE Software, Version 10.1.0E Build 37276
gepon3#show version
BDCOM(tm) P3616-2TE Software, Version 10.1.0E Build 37276
Пара template-ов:
epon onu-config-template CLIENT203
 cmd-sequence 1 epon onu port 1 ctc vlan mode tag 203
 cmd-sequence 2 epon onu port 1 ctc rate-limit 100000 ingress
 cmd-sequence 3 epon onu port 1 ctc rate-limit 100000 egress
epon onu-config-template CLIENT204
 cmd-sequence 1 epon onu port 1 ctc vlan mode tag 204
Пример настройки интерфейса:
interface EPON0/2
 description Clients #2
 epon onu-authen-method mac
 epon pre-config-template CLIENT204 binded-onu-llid 6-59
 epon pre-config-template CLIENT203 binded-onu-llid 1-5
 epon bind-onu mac xxxx.xxxx.xxxx 1
 epon bind-onu mac xxxx.xxxx.xxxx 2
 epon bind-onu mac xxxx.xxxx.xxxx 3
 epon bind-onu mac xxxx.xxxx.xxxx 4
 epon bind-onu mac xxxx.xxxx.xxxx 5
 epon bind-onu mac xxxx.xxxx.xxxx 6
 epon bind-onu mac xxxx.xxxx.xxxx 7
 epon bind-onu mac xxxx.xxxx.xxxx 8
 epon bind-onu mac xxxx.xxxx.xxxx 9
 switchport trunk vlan-allowed 203-204
 switchport mode trunk
 no switchport protected
После перезагрузки OLT, например на интефейсе EPON0/2, первые 5 ONU должны быть в VLAN 203, остальные в VLAN 204.
Но получается так что ONU попадают в виланы 203 и 204 хаотично, т.е. к примеру, ONU 1, 2, 7, 8 попадают в вилан 203, остальные в вилан 204.
Данная проблема наблюдается только при загрузке OLT.
Лечится удалением всех ONU с интерфейса и добавлением обратно.
Есть идеи ?
Спасибо.
Edited by jsmax
  • 7 years later...
такая же проблема на P3616-2TE 10.1.0E Build 66506.
При этом ОЛТ работал в одном месте, где был влан 120, потом снесли стартап конфиг, настроили заново на влан 144, поставили в другое место, и что мы видиим при запуске? куча ОНУшек завелись на влане 120.... помогло тоже снос и прибиндить заново. Упоминания о 120 влане в конфиге вообще нет, но мы точно знаем что раньше он там был.
Edited by yajerr
если у ТС была прошивка двухлетней давности, то вы сейчас пишете про прошивку 6-летней давности.
пора таки уже обновиться, наверное...
да и помимо стартап-конфига - стирали ли вы config.db?
Edited by nixx
