Всем доброго дня.
В ядре сети стоит Cisco Catalyst 6513, древний динозавр, терминирует трафик абонентов, роутит его к брасам и к серверам, так же транзитом через него проходят несколько транспортных виланов. Трафик смешной для такого монстра - меньше 2,5 Гб/с в пиках. Некоторое время назад нежданно не гадано наш "динозавр" приболел, а именно стал терять пакеты в транзитных виланах до 20% потерь, при этом дропов и ошибок на портах нет.
Прошу помощи у знающих 65й каталист людей. Помогите пожалуйста советом как траблшутить проблему, куда смотреть, как интерпретировать увиденное.
Состав шасси:
Скрытый текст
 Mod Ports Card Type                              Model              Serial No.
  4   16  SFM-capable 16 port 1000mb GBIC        WS-X6516-GBIC      SAD060206CB
  5   16  SFM-capable 16 port 10/100/1000mb RJ45 WS-X6516-GE-TX     SAL0737LKS4
  8    2  Supervisor Engine 720 (Active)         WS-SUP720-3B       SAL09316KP1
  9   24  CEF720 24 port 1000mb SFP              WS-X6724-SFP       SAL09285KQD
 10   48  CEF720 48 port 10/100/1000mb Ethernet  WS-X6748-GE-TX     SAD110504PE
 11    4  CEF720 4 port 10-Gigabit Ethernet      WS-X6704-10GE      SAL1408BVWT
 12    4  CEF720 4 port 10-Gigabit Ethernet      WS-X6704-10GE      SAL15035DL2
Утилизация CPU:
Скрытый текст
CPU Resources
  CPU utilization: Module             5 seconds       1 minute       5 minutes
                   8  RP              20% / 10%            17%             16%
                   8  SP              13% / 14%            14%             14%
                   9                   9% /  7%            10%             10%
                   10                  5% /  2%             7%              7%
                   11                  0% /  1%             0%              0%
                   12                  2% /  1%             0%              0%
  Processor memory: Module   Bytes:       Total           Used           %Used
                    8  RP             536870912      493092864             92%
                    8  SP             536870912      509538304             95%
                    9                 268435456      198225920             74%
                    10               1073741824      346882048             32%
                    11                268435456      198221824             74%
                    12                268435456      198201344             74%
  I/O memory: Module         Bytes:       Total           Used           %Used
              8  RP                     8388608        7067664             84%
              8  SP                     8388608        4456304             53%
              9                         6291456        4366432             69%
              10                        6291456        4366432             69%
              11                        6291456        4366432             69%
              12                        6291456        4366432             69%
Пожалуйста помогите.
Edited by biox
попробуйте для начала в транзитном вилане поднять svi с айпишником и его попинговать с двух сторон тогда будет ясно с какой стороны проблема и можно рыть дальше.
Статистика пингов:
192.168.110.1 -> 192.168.110.3 - потери 1%
192.168.110.1 -> 192.168.110.2 - потери 3%
192.168.110.3 -> 192.168.110.1 - потери 3%
192.168.110.3 -> 192.168.110.2 - потери 1%
192.168.110.2 -> 192.168.110.1 - потери 3%
192.168.110.2 -> 192.168.110.3 - потери 3%
при одновременном пинге  в разных направлениях, навтсречу, не на встречу, корреляции в потере пакетов нет.
Единственное, что стало понятно - теряются не только транзитные пакеты.
Edited by biox
не платы тут врятли причем, попробуйте еще со стороны хостов перевести порты в L3 режим и навесить айпи на них и попинговать...
судя по той статистке что вы привели выше у вас какая то жопа.
утилизация CPU к транзитным виланам и пакетам отношения не имеет.
выкладывайте конфиг и полную команду sh platform hard capa
Мне кажется, надо смотреть статистику трафика. Причин проблемы много, у меня, а примеру, было, что один из пиров, будучи включенным не напрямую в кота, а через транзитный свич, вызывал у него судороги, а напрямую - все файн. Отключайте по частям и смотрите.
Конфиг:
Скрытый текст
! Last configuration change at 09:26:31 MSD Tue Mar 27 2018 by xxx
! NVRAM config last updated at 11:30:00 MSD Thu Mar 22 2018 by xxx
upgrade fpd auto
version 12.2
no service pad
service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone
service timestamps log datetime msec localtime show-timezone
service password-encryption
service counters max age 10
hostname rt-core
boot-start-marker
boot system disk0:s72033-adventerprisek9_wan-vz.122-33.SXI6.bin
boot-end-marker
security passwords min-length 1
no logging monitor
enable password 7 061F1A281F541B
username xxx privilege 15 password 7 08627E4B07180C04010A02072F7A7D7064372B00333A28
username xxx privilege 15 password 7 120A0B4E150800
username xxx privilege 15 password 7 0303510C031A275D1950
username xxx privilege 15 password 7 09197D5E411213013C1E
no aaa new-model
clock timezone MSD 3
clock calendar-valid
logging event link-status default
ip rcmd rsh-enable
ip rcmd remote-host xxxxx 172.20.22.250 xxxxx enable
ip rcmd remote-host xxxxx 172.20.22.250 root enable
ip rcmd remote-host xxx 172.30.18.3 root enable
ip rcmd remote-host xxx ABC.DEF.243.235 root enable
ip rcmd remote-host xxx 172.20.22.250 root enable
no ip domain-lookup
ip tftp source-interface Vlan217
ip vrf br-bgp
 rd XXXXX:10
ip vrf mgmt
 rd XXXXX:1
 snmp context mgmt-snmp
ip dhcp relay information policy keep
ip dhcp relay information trust-all
ip dhcp snooping information option allow-untrusted
no ip bootp server
no ip igmp snooping cgmp auto-detect
no dss interface-purge
no dss range-purge
no dss mac-purge
mls rp ip
mls qos protocol ARP police 32000 1500
mls qos
mls netflow interface
no mls netflow
mls flow ip interface-full
mls rate-limit multicast ipv4 igmp 1000 100
mls rate-limit unicast ip rpf-failure 1000 10
mls rate-limit unicast ip icmp redirect 1000 10
mls rate-limit unicast ip icmp unreachable no-route 1000 10
mls rate-limit unicast ip icmp unreachable acl-drop 1000 10
mls rate-limit unicast ip errors 1000 10
mls rate-limit all ttl-failure 10 10
mls rate-limit layer2 pdu 1000 10
mls rate-limit layer2 ip-admission 1000 10
mls cef error action freeze
no errdisable detect cause pagp-flap
no errdisable detect cause dtp-flap
no errdisable detect cause link-flap
no errdisable detect cause l2ptguard
no errdisable detect cause gbic-invalid
no errdisable detect cause dhcp-rate-limit
no errdisable detect cause arp-inspection
archive
 log config
  logging enable
  logging persistent reload
  hidekeys
 path tftp:172.30.18.3/$H-$T
 write-memory
diagnostic bootup level complete
no power enable module 13
spanning-tree mode pvst
no spanning-tree optimize bpdu transmission
spanning-tree extend system-id
no spanning-tree vlan 1-4094
access-list 10 permit 172.20.22.252
access-list 10 permit 172.20.22.250
access-list 10 permit GHK.XYZ.108.137
access-list 10 permit ABC.DEF.243.235
access-list 10 permit 172.20.22.220
access-list 10 permit ABC.DEF.240.205
access-list 10 permit 172.20.254.251
access-list 10 deny   any
access-list 55 permit 172.30.18.220
access-list 55 permit 172.30.18.3
access-list 62 permit 172.30.18.2
access-list 62 permit 172.30.18.3
access-list 62 deny   any
access-list 1708 permit 10.214.0.0 0.0.255.255
access-list 1708 permit GHK.XYZ.104.0 0.0.7.255
access-list 1708 permit ABC.DEF.240.0 0.0.3.255
access-list 1708 permit 172.20.254.0 0.0.0.255
access-list 1708 deny   any
access-list 120 permit tcp any gt 1024 EE.GGG.254.204 0.0.0.3 eq bgp
access-list 120 permit tcp any eq bgp EE.GGG.254.204 0.0.0.3 gt 1024 established
access-list 120 permit tcp any gt 1024 EE.GG.144.8 0.0.0.3 eq bgp
access-list 120 permit tcp any eq bgp EE.GG.144.8 0.0.0.3 gt 1024 established
access-list 120 permit tcp any gt 1024 EE.GG.144.84 0.0.0.3 eq bgp
access-list 120 permit tcp any eq bgp EE.GG.144.84 0.0.0.3 gt 1024 established
access-list 120 permit tcp any gt 1024 ABC.DEF.243.0 0.0.0.3 eq bgp
access-list 120 permit tcp any eq bgp ABC.DEF.243.0 0.0.0.3 gt 1024 established
access-list 120 permit tcp any gt 1024 ABC.DEF.243.32 0.0.0.3 eq bgp
access-list 120 permit tcp any eq bgp ABC.DEF.243.32 0.0.0.3 gt 1024
access-list 120 permit tcp any gt 1024 ABC.DEF.243.236 0.0.0.3 eq bgp
access-list 120 permit tcp any eq bgp ABC.DEF.243.236 0.0.0.3 gt 1024
access-list 120 permit ospf any 172.30.17.0 0.0.0.255
access-list 120 permit ospf any host 224.0.0.5
access-list 120 permit ospf any host 224.0.0.6
access-list 120 permit udp any any eq pim-auto-rp
access-list 121 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 172.20.22.0 0.0.0.255 eq telnet
access-list 121 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 eq telnet 172.20.22.0 0.0.0.255 established
access-list 121 permit tcp 192.168.9.0 0.0.0.255 172.20.22.0 0.0.0.255 eq telnet
access-list 121 permit tcp 192.168.9.0 0.0.0.255 eq telnet 172.20.22.0 0.0.0.255 established
access-list 121 permit tcp 172.20.22.0 0.0.0.255 172.20.22.0 0.0.0.255 eq telnet
access-list 121 permit tcp 172.20.22.0 0.0.0.255 eq telnet 172.20.22.0 0.0.0.255 established
access-list 121 permit udp 172.30.18.0 0.0.0.255 172.30.18.0 0.0.0.255 eq snmp
access-list 121 permit udp 172.30.18.0 0.0.0.255 172.30.18.0 0.0.0.255 eq syslog
access-list 121 permit udp 172.30.18.0 0.0.0.255 172.30.18.0 0.0.0.255 eq ntp
access-list 122 permit pim any any
access-list 122 permit igmp any any
access-list 123 permit icmp any any fragments
access-list 123 permit udp any any fragments
access-list 123 permit tcp any any fragments
access-list 123 permit ip any any fragments
access-list 123 permit udp any any eq 1434
access-list 123 permit tcp any any eq 639 rst
access-list 124 permit udp any any eq bootpc
access-list 124 permit udp any any eq bootps
access-list 125 permit tcp any any
access-list 125 permit udp any any
access-list 125 permit icmp any any
access-list 125 permit ip any any
redundancy
 main-cpu
  auto-sync running-config
 mode sso
bfd slow-timers 3000
ip access-list standard iptv-main
 permit 239.0.0.0 0.0.0.255
ip access-list standard iptv-naukanet
 permit 234.5.2.0 0.0.0.255
 permit 239.13.1.0 0.0.0.255
ip access-list extended DHCP
 permit udp any eq bootpc any eq bootps
 permit udp any eq bootps any eq bootpc
 permit udp any eq bootps any eq bootps
ip access-list extended DHCPv6
 permit udp any eq 546 any eq 547
 permit udp any eq 547 any eq 546
ip access-list extended EDU-CONTENT-FILTER
 permit udp host ABC.DEF.240.26 any eq domain
 permit udp host 10.214.0.8 any eq domain
 permit udp host 10.214.0.11 any eq domain
 permit udp host 10.214.0.15 any eq domain
 permit udp host 10.214.0.25 any eq domain
 permit udp host 10.214.0.26 any eq domain
 permit udp host 10.214.0.30 any eq domain
 permit udp host 10.214.0.31 any eq domain
 permit udp host 10.214.0.33 any eq domain
 permit udp host 10.214.0.45 any eq domain
 permit udp host 10.214.0.47 any eq domain
 permit udp host 10.214.0.48 any eq domain
 permit udp host ABC.DEF.241.131 any eq domain
 permit udp host 10.214.0.51 any eq domain
 permit udp host GHK.XYZ.111.199 any eq domain
 permit udp host GHK.XYZ.104.103 any eq domain
 deny   udp any any eq domain
ip access-list extended IGMP
 permit igmp any 224.0.0.0 31.255.255.255
ip access-list extended MGMT
 permit tcp any any eq 22
 permit udp any any eq snmp
 permit icmp any any
ip access-list extended PIM
 permit pim any 224.0.0.0 0.0.0.255
ip access-list extended SNMP-ACL
ip access-list extended mcast_office
 permit igmp any 234.5.2.0 0.0.0.255
 permit igmp any 239.13.1.0 0.0.0.255
 deny   igmp any any
transceiver type all
 monitoring
vlan internal allocation policy ascending
vlan access-log ratelimit 2000
vlan 1019
vlan 1044
 name vl1044
vlan 1045
 name vl1045
vlan 1046
 name vl1046
vlan 1047
 name vl1047
vlan 1048
 name vl1048
vlan 1049
 name vl1049
vlan 1050
 name vl1050
vlan 1051
 name vl1051
vlan 1052
 name vl1052
vlan 1053
 name vl1053
vlan 1054
 name vl1054
vlan 1055
 name vl1055
vlan 1056
 name vl1056
vlan 1057
 name vl1057
vlan 1058
 name vl1058
vlan 1059
 name vl1059
vlan 1060
 name vl1060
vlan 1061
 name vl1061
vlan 1062
 name vl1062
vlan 1063
 name vl1063
vlan 1064
 name vl1064
vlan 1065
 name vl1065
vlan 1066
 name vl1066
vlan 1067
 name vl1067
vlan 1068
 name vl1068
vlan 1069
 name vl1069
vlan 1070
 name vl1070
vlan 1071
 name vl1071
vlan 1072
 name vl1072
vlan 1073
 name vl1073
vlan 1074
 name vl1074
vlan 1075
 name vl1075
vlan 1076
 name vl1076
vlan 1077
 name vl1077
vlan 1078
 name vl1078
vlan 1079
 name vl1079
vlan 1080
 name vl1080
vlan 1081
 name vl1081
vlan 1082
 name vl1082
vlan 1083
 name vl1083
vlan 1084
 name vl1084
vlan 1085
 name vl1085
vlan 1086
 name vl1086
vlan 1087
 name vl1087
vlan 1088
 name vl1088
vlan 1089
 name vl1089
vlan 1090
 name vl1090
vlan 1091
 name vl1091
vlan 1092
 name vl1092
vlan 1093
 name vl1093
vlan 1094
 name vl1094
vlan 1095
 name vl1095
vlan 1096
 name vl1096
vlan 1097
 name vl1097
vlan 1098
 name vl1098
vlan 1099
 name vl1099
vlan 1100
 name vl1100
vlan 1101
 name vl1101
vlan 1102
 name vl1102
vlan 1103
 name vl1103
vlan 1104
 name vl1104
vlan 1105
 name vl1105
vlan 1106
 name vl1106
vlan 1107
 name vl1107
vlan 1108
 name vl1108
vlan 1109
 name vl1109
vlan 1110
 name vl1110
vlan 1111
 name vl1111
vlan 1112
 name vl1112
vlan 1113
 name vl1113
vlan 1114
 name vl1114
vlan 1115
 name vl1115
vlan 1116
 name vl1116
vlan 1117
 name vl1117
vlan 1118
 name vl1118
vlan 1119
 name vl1119
vlan 1120
 name vl1120
vlan 1121
 name vl1121
vlan 1122
 name vl1122
vlan 1123
 name vl1123
vlan 1124
 name vl1124
vlan 1125
 name vl1125
vlan 1126
 name vl1126
vlan 1127
 name vl1127
vlan 1128
 name vl1128
vlan 1129
 name vl1129
vlan 1130
 name vl1130
vlan 1131
 name vl1131
vlan 1132
 name vl1132
vlan 1133
 name vl1133
vlan 1134
 name vl1134
vlan 1135
 name vl1135
vlan 1136
 name vl1136
vlan 1137
 name vl1137
vlan 1138
 name vl1138
vlan 1139
 name vl1139
vlan 1140
 name vl1140
vlan 1141
 name vl1141
vlan 1142
 name vl1142
vlan 1143
 name vl1143
vlan 1144
 name vl1144
vlan 1145
 name vl1145
vlan 1146
 name vl1146
vlan 1147
 name vl1147
vlan 1148
 name vl1148
vlan 1149
 name vl1149
vlan 1150
 name vl1150
vlan 1151
 name vl1151
vlan 1152
 name vl1152
vlan 1153
 name vl1153
vlan 1154
 name vl1154
vlan 1155
 name vl1155
vlan 1156
 name vl1156
vlan 1157
 name vl1157
vlan 1158
 name vl1158
vlan 1159
 name vl1159
vlan 1160
 name vl1160
vlan 1161
 name vl1161
vlan 1162
 name vl1162
vlan 1163
 name vl1163
vlan 1164
 name vl1164
vlan 1165
 name vl1165
vlan 1166
 name vl1166
vlan 1167
 name vl1167
vlan 1168
 name vl1168
vlan 1169
 name vl1169
vlan 1170
 name vl1170
vlan 1171
 name vl1171
vlan 1172
 name vl1172
vlan 1173
 name vl1173
vlan 1174
 name vl1174
vlan 1175
 name vl1175
vlan 1176
 name vl1176
vlan 1177
 name vl1177
vlan 1178
 name vl1178
vlan 1179
 name vl1179
vlan 1180
 name vl1180
vlan 1181
 name vl1181
vlan 1182
 name vl1182
vlan 1183
 name vl1183
vlan 1184
 name vl1184
vlan 1185
 name vl1185
vlan 1186
 name vl1186
vlan 1187
 name vl1187
vlan 1188
 name vl1188
vlan 1189
 name vl1189
vlan 1190
 name vl1190
vlan 1191
 name vl1191
vlan 1192
 name vl1192
vlan 1193
 name vl1193
vlan 1194
 name vl1194
vlan 1195
 name vl1195
vlan 1196
 name vl1196
vlan 1197
 name vl1197
vlan 1198
 name vl1198
vlan 1199
 name vl1199
vlan 1200
 name vl1200
vlan 1201
 name vl1201
vlan 1202
 name vl1202
vlan 1203
 name vl1203
vlan 1204
 name vl1204
vlan 1205
 name vl1205
vlan 1206
 name vl1206
vlan 1207
 name vl1207
vlan 1208
 name vl1208
vlan 1209
 name vl1209
vlan 1210
 name vl1210
vlan 1211
 name vl1211
vlan 1212
 name vl1212
vlan 1213
 name vl1213
vlan 1214
 name vl1214
vlan 1215
 name vl1215
vlan 1216
 name vl1216
vlan 1217
 name vl1217
vlan 1218
 name vl1218
vlan 1219
 name vl1219
vlan 1220
 name vl1220
vlan 1221
 name vl1221
vlan 1222
 name vl1222
vlan 1223
 name vl1223
vlan 1224
 name vl1224
vlan 1225
 name vl1225
vlan 1226
 name vl1226
vlan 1227
 name vl1227
vlan 1228
 name vl1228
vlan 1229
 name vl1229
vlan 1230
 name vl1230
vlan 1231
 name vl1231
vlan 1232
 name vl1232
vlan 1233
 name vl1233
vlan 1234
 name vl1234
vlan 1235
 name vl1235
vlan 1236
 name vl1236
vlan 1237
 name vl1237
vlan 1238
 name vl1238
vlan 1239
 name vl1239
vlan 1240
 name vl1240
vlan 1241
 name vl1241
vlan 1242
 name vl1242
vlan 1243
 name vl1243
vlan 1244
 name vl1244
vlan 1245
 name vl1245
vlan 1246
 name vl1246
vlan 1247
 name vl1247
vlan 1248
 name vl1248
vlan 1249
 name vl1249
vlan 1250
 name vl1250
vlan 1251
 name vl1251
vlan 1252
 name vl1252
vlan 1253
 name vl1253
vlan 1254
 name vl1254
vlan 1255
 name vl1255
vlan 1256
 name vl1256
vlan 1257
 name vl1257
vlan 1258
 name vl1258
vlan 1259
 name vl1259
vlan 1260
 name vl1260
vlan 1261
 name vl1261
vlan 1262
 name vl1262
vlan 1263
 name vl1263
vlan 1264
 name vl1264
vlan 1265
 name vl1265
vlan 1266
 name vl1266
vlan 1267
 name vl1267
vlan 1268
 name vl1268
vlan 1269
 name vl1269
vlan 1270
 name vl1270
vlan 1271
 name vl1271
vlan 1272
 name vl1272
vlan 1273
 name vl1273
vlan 1274
 name vl1274
vlan 1275
 name vl1275
vlan 1276
 name vl1276
vlan 1277
 name vl1277
vlan 1278
 name vl1278
vlan 1279
 name vl1279
vlan 1280
 name vl1280
vlan 1281
 name vl1281
vlan 1282
 name vl1282
vlan 1283
 name vl1283
vlan 1284
 name vl1284
vlan 1285
 name vl1285
vlan 1286
 name vl1286
vlan 1287
 name vl1287
vlan 1288
 name vl1288
vlan 1289
 name vl1289
vlan 1290
 name vl1290
vlan 1291
 name vl1291
vlan 1292
 name vl1292
vlan 1293
 name vl1293
vlan 1294
 name vl1294
vlan 1295
 name vl1295
vlan 1296
 name vl1296
vlan 1297
 name vl1297
vlan 1298
 name vl1298
vlan 1299
 name vl1299
vlan 1300
 name vl1300
vlan 1301
 name vl1301
vlan 1302
 name vl1302
vlan 1303
 name vl1303
vlan 1304
 name vl1304
vlan 1305
 name vl1305
vlan 1306
 name vl1306
vlan 1307
 name vl1307
vlan 1308
 name vl1308
vlan 1309
 name vl1309
vlan 1310
 name vl1310
vlan 1311
 name vl1311
vlan 1312
 name vl1312
vlan 1313
 name vl1313
vlan 1314
 name vl1314
vlan 1315
 name vl1315
vlan 1316
 name vl1316
vlan 1317
 name vl1317
vlan 1318
 name vl1318
vlan 1319
 name vl1319
vlan 1320
 name vl1320
vlan 1321
 name vl1321
vlan 1322
 name vl1322
vlan 1323
 name vl1323
vlan 1324
 name vl1324
vlan 1325
 name vl1325
vlan 1326
 name vl1326
vlan 1327
 name vl1327
vlan 1328
 name vl1328
vlan 1329
 name vl1329
vlan 1330
 name vl1330
vlan 1331
 name vl1331
vlan 1332
 name vl1332
vlan 1333
 name vl1333
vlan 1334
 name vl1334
vlan 1335
 name vl1335
vlan 1336
 name vl1336
vlan 1337
 name vl1337
vlan 1338
 name vl1338
vlan 1339
 name vl1339
vlan 1340
 name vl1340
vlan 1341
 name vl1341
vlan 1342
 name vl1342
vlan 1343
 name vl1343
vlan 1344
 name vl1344
vlan 1345
 name vl1345
vlan 1346
 name vl1346
vlan 1347
 name vl1347
vlan 1348
 name vl1348
vlan 1349
 name vl1349
vlan 1350
 name vl1350
vlan 1351
 name vl1351
vlan 1352
 name vl1352
vlan 1353
 name vl1353
vlan 1354
 name vl1354
vlan 1355
 name vl1355
vlan 1356
 name vl1356
vlan 1357
 name vl1357
vlan 1358
 name vl1358
vlan 1359
 name vl1359
vlan 1360
 name vl1360
vlan 1361
 name vl1361
vlan 1362
 name vl1362
vlan 1363
 name vl1363
vlan 1364
 name vl1364
vlan 1365
 name vl1365
vlan 1366
 name vl1366
vlan 1367
 name vl1367
vlan 1368
 name vl1368
vlan 1369
 name vl1369
vlan 1370
 name vl1370
vlan 1371
 name vl1371
vlan 1372
 name vl1372
vlan 1373
 name vl1373
vlan 1374
 name vl1374
vlan 1375
 name vl1375
vlan 1376
 name vl1376
vlan 1377
 name vl1377
vlan 1378
 name vl1378
vlan 1379
 name vl1379
vlan 1380
 name vl1380
vlan 1381
 name vl1381
vlan 1382
 name vl1382
vlan 1383
 name vl1383
vlan 1384
 name vl1384
vlan 1385
 name vl1385
vlan 1386
 name vl1386
vlan 1387
 name vl1387
vlan 1388
 name vl1388
vlan 1389
 name vl1389
vlan 1390
 name vl1390
vlan 1391
 name vl1391
vlan 1392
 name vl1392
vlan 1393
 name vl1393
vlan 1394
 name vl1394
vlan 1395
 name vl1395
vlan 1396
 name vl1396
vlan 1397
 name vl1397
vlan 1398
 name vl1398
vlan 1399
 name vl1399
vlan 1400
 name vl1400
vlan 1401
 name vl1401
vlan 1402
 name vl1402
vlan 1403
 name vl1403
vlan 1404
 name vl1404
vlan 1405
 name vl1405
vlan 1406
 name vl1406
vlan 1407
 name vl1407
vlan 1408
 name vl1408
vlan 1409
 name vl1409
vlan 1410
 name vl1410
vlan 1411
 name vl1411
vlan 1412
 name vl1412
vlan 1413
 name vl1413
vlan 1414
 name vl1414
vlan 1415
 name vl1415
vlan 1416
 name vl1416
vlan 1417
 name vl1417
vlan 1418
 name vl1418
vlan 1419
 name vl1419
vlan 1420
 name vl1420
vlan 1421
 name vl1421
vlan 1422
 name vl1422
vlan 1423
 name vl1423
vlan 1424
 name vl1424
vlan 1425
 name vl1425
vlan 1426
 name vl1426
vlan 1427
 name vl1427
vlan 1428
 name vl1428
vlan 1429
 name vl1429
vlan 1430
 name vl1430
vlan 1431
 name vl1431
vlan 1432
 name vl1432
vlan 1433
 name vl1433
vlan 1434
 name vl1434
vlan 1435
 name vl1435
vlan 1436
 name vl1436
vlan 1437
 name vl1437
vlan 1438
 name vl1438
vlan 1439
 name vl1439
vlan 1440
 name vl1440
vlan 1441
 name vl1441
vlan 1442
 name vl1442
vlan 1443
 name vl1443
vlan 1444
 name vl1444
vlan 1445
 name vl1445
vlan 1446
 name vl1446
vlan 1447
 name vl1447
vlan 1448
 name vl1448
vlan 1449
 name vl1449
vlan 1450
 name vl1450
vlan 1451
 name vl1451
vlan 1452
 name vl1452
vlan 1453
 name vl1453
vlan 1454
 name vl1454
vlan 1455
 name vl1455
vlan 1456
 name vl1456
vlan 1457
 name vl1457
vlan 1458
 name vl1458
vlan 1459
 name vl1459
vlan 1460
 name vl1460
vlan 1461
 name vl1461
vlan 1462
 name vl1462
vlan 1463
 name vl1463
vlan 1464
 name vl1464
vlan 1465
 name vl1465
vlan 1466
 name vl1466
vlan 1467
 name vl1467
vlan 1468
 name vl1468
vlan 1469
 name vl1469
vlan 1470
 name vl1470
vlan 1471
 name vl1471
vlan 1472
 name vl1472
vlan 1473
 name vl1473
vlan 1474
 name vl1474
vlan 1475
 name vl1475
vlan 1476
 name vl1476
vlan 1477
 name vl1477
vlan 1478
 name vl1478
vlan 1479
 name vl1479
vlan 1480
 name vl1480
vlan 1481
 name vl1481
vlan 1482
 name vl1482
vlan 1483
 name vl1483
vlan 1484
 name vl1484
vlan 1485
 name vl1485
vlan 1486
 name vl1486
vlan 1487
 name vl1487
vlan 1488
 name vl1488
vlan 1489
 name vl1489
vlan 1490
 name vl1490
vlan 1491
 name vl1491
vlan 1492
 name vl1492
vlan 1493
 name vl1493
vlan 1494
 name vl1494
vlan 1495
 name vl1495
vlan 1496
 name vl1496
vlan 1497
 name vl1497
vlan 1498
 name vl1498
vlan 1499
 name vl1499
vlan 1500
 name vl1500
vlan 1501
 name vl1501
vlan 1502
 name vl1502
vlan 1503
 name vl1503
vlan 1504
 name vl1504
vlan 1505
 name vl1505
vlan 1506
 name vl1506
vlan 1507
 name vl1507
vlan 1508
 name vl1508
vlan 1509
 name vl1509
vlan 1510
 name vl1510
vlan 1511
 name vl1511
vlan 1512
 name vl1512
vlan 1513
 name vl1513
vlan 1514
 name vl1514
vlan 1515
 name vl1515
vlan 1516
 name vl1516
vlan 1517
 name vl1517
vlan 1518
 name vl1518
vlan 1519
 name vl1519
vlan 1520
 name vl1520
vlan 1521
 name vl1521
vlan 1522
 name vl1522
vlan 1523
 name vl1523
vlan 1524
 name vl1524
vlan 1525
 name vl1525
vlan 1526
 name vl1526
vlan 1527
 name vl1527
vlan 1528
 name vl1528
vlan 1529
 name vl1529
vlan 1530
 name vl1530
vlan 1531
 name vl1531
vlan 1532
 name vl1532
vlan 1533
 name vl1533
vlan 1534
 name vl1534
vlan 1535
 name vl1535
vlan 1536
 name vl1536
vlan 1537
 name vl1537
vlan 1538
 name vl1538
vlan 1539
 name vl1539
vlan 1540
 name vl1540
vlan 1541
 name vl1541
vlan 1542
 name vl1542
vlan 1543
 name vl1543
vlan 1544
 name vl1544
vlan 1545
 name vl1545
vlan 1546
 name vl1546
vlan 1547
 name vl1547
vlan 1548
 name vl1548
vlan 1549
 name vl1549
vlan 1550
 name vl1550
vlan 1551
 name vl1551
vlan 1552
 name vl1552
vlan 1553
 name vl1553
vlan 1554
 name vl1554
vlan 1555
 name vl1555
vlan 1744-2000
vlan 2054
 name t.2054.Bitr-Bog.d.38
vlan 2101
 name sub_rem_in_2
vlan 2102
 name sub_rem_in_4
vlan 2103
 name sub_rem_in_6
vlan 2104
 name sub_rem_in_8
vlan 2105
 name sub_rem_in_12
vlan 2106
 name sub_rem_in_14
vlan 2107
 name sub_rem_mi_1
vlan 2108
 name sub_rem_mi_2
vlan 2109
 name sub_rem_mi_3
vlan 2110
 name sub_rem_mi_4
vlan 2111
 name sub_rem_mi_6
vlan 2112
 name sub_rem_mi_8
vlan 2113
 name sub_rem_mi_9
vlan 2114
 name sub_rem_mi_10
vlan 2115
 name sub_rem_mi_11
vlan 2116
 name sub_rem_mi_12
vlan 2117
 name sub_rem_mi_13
vlan 2118
 name sub_rem_mi_14
vlan 2119
 name sub_rem_mi_15
vlan 2120
 name sub_rem_mi_16
vlan 2121
 name sub_rem_mi_18
vlan 2122
 name sub_rem_mi_22
vlan 2123
 name sub_rem_mi_24
vlan 2124
 name sub_rem_sp_1
vlan 2125
 name sub_rem_sp_2
vlan 2126
 name sub_rem_sp_5
vlan 2127
 name sub_rem_sp_7
vlan 2128
 name sub_rem_sp_9
vlan 2129
 name sub_rem_sc_2
vlan 2130
 name sub_rem_sc_4
vlan 2131
 name sub_rem_sc_6
vlan 2132
 name sub_rem_sc_8
vlan 2133
 name sub_rem_sc_10
vlan 2134
 name sub_rem_sc_12
vlan 2135
 name sub_rem_sc_14
vlan 2136
 name sub_rem_sc_16
vlan 2137
 name sub_rem_sc_18
vlan 2138
 name sub_rem_sc_20
vlan 2139
 name sub_rem_yu_1
vlan 2140
 name sub_rem_yu_3
vlan 2141
 name sub_rem_yu_5
vlan 2142
 name sub_rem_yu_7
vlan 2143
 name sub_rem_yu_9
vlan 2144
 name sub_rem_yu_11
vlan 2145
 name sub_rem_yu_13
vlan 2146
 name sub_rem_uj_1
vlan 2147
 name sub_rem_uj_3
vlan 2148
 name sub_rem_uj_5
vlan 2149
 name sub_rem_uj_7
vlan 2150
 name sub_rem_uj_9
vlan 2151
 name sub_rem_uj_11
vlan 2152
 name sub_rem_uj_13
vlan 2153
 name sub_rem_uj_15
vlan 2154
 name sub_rem_uj_9a
vlan 2161
 name wi-fi_bogorodskoe
vlan 2162
 name wi-fi_remmash
vlan 2201-2210,2212-2226,2235
vlan 2248
 name Bog_dom_48
vlan 2500-2509
vlan 2610
 name bog-perv-1
vlan 2611
 name bog-perv-2
vlan 2612
 name bog-perv-3
vlan 2613
 name bog-perv-4
vlan 2614
 name bog-perv-5
vlan 2615
 name bog-perv-6
vlan 2616
 name bog_45
vlan 2617
 name bog_78
vlan 2618,2701-2706,2713-2716,2718-2719,2724-2728,2731-2733,2745,2777,2779
vlan 2781,2790-2791
vlan 2900
 name shem_airfib
vlan 2901-2912
vlan 2979
 name mez-torgashino
vlan 2980-2989
vlan 2990
 name selk_MEZ
vlan 2991
 name selk_h14a
vlan 2992
 name selk_h15
vlan 2993
 name selk_h16
vlan 2994
 name selk_h17
vlan 2995
 name selk_h17a
vlan 2996
 name selk_h20
vlan 2997
 name selk_h21
vlan 2998
 name selk_h25
vlan 2999
 name selk_h26
vlan 3000
 name selkovo
vlan 3001
 name muhanovo
vlan 3002
vlan 3005
 name mezbg
vlan 3006
 name mez60
vlan 3333
 name bss_33
vlan 3500
 name iskra
vlan 3501-3756,3801-4056
vlan 4057
 name d.Trehsel_d.5
vlan 4058
 name d.Trehsel_d.6
vlan 4059
 name d.Trehsel_d.2
vlan 4060
 name d.Trehsel_d.1
vlan 4084-4091
vlan 4092
 name Segment_4
vlan 4093
 name Segment_3
vlan 4094
 name Segment_254
class-map match-all Catch-All-IP
  match access-group 125
class-map match-all class-dhcpv6
  match access-group name DHCPv6
class-map match-all DHCP
  match access-group 124
class-map match-all Management
  match access-group 121
class-map match-all Normal
  match access-group 122
class-map match-all class-pim
  match access-group name PIM
class-map match-all class-mgmt
  match access-group name MGMT
class-map match-all class-igmp
  match access-group name IGMP
class-map match-all Undesirable
  match access-group 123
class-map match-all Routing
  match access-group 120
policy-map copp-policy
  class class-mgmt
   police 512000    conform-action transmit     exceed-action drop
  class class-pim
   police 32000    conform-action transmit     exceed-action drop
  class class-igmp
   police 100000    conform-action transmit     exceed-action drop
  class class-dhcp
  class class-dhcpv6
  class class-default
policy-map RTR_CoPP
  class Undesirable
   police 32000 1500 1500    conform-action drop     exceed-action drop
  class Routing
   police 1000000 50000 50000    conform-action transmit     exceed-action transmit
  class Management
   police 100000 20000 20000    conform-action transmit     exceed-action drop
  class Normal
   police 50000 5000 5000    conform-action transmit     exceed-action drop
  class DHCP
  class Catch-All-IP
  class class-default
   police 32000 1500 1500    conform-action transmit     exceed-action transmit
policy-map 60Mbit
  class class-default
   police cir 60000000
     exceed-action drop
     violate-action drop
interface Null0
 no ip unreachables
interface Loopback0
 no ip address
interface Loopback50
 no ip address
interface Loopback100
 no ip address
interface Loopback150
 no ip address
interface Loopback666
 description BCACK_HOLE_int
 ip vrf forwarding br-bgp
 ip address 172.16.0.1 255.255.255.255
interface Loopback1000
 description dg_for_all_customer
 ip address 172.20.92.1 255.255.255.0 secondary
 ip address 172.20.240.251 255.255.255.0 secondary
 ip address 172.20.1.251 255.255.255.0 secondary
 ip address 192.168.201.251 255.255.255.0 secondary
 ip address 192.168.200.251 255.255.255.0 secondary
 ip address GHK.XYZ.104.1 255.255.248.0 secondary
 ip address 172.20.90.1 255.255.255.0 secondary
 ip address 172.20.84.1 255.255.255.0 secondary
 ip address 10.214.0.1 255.255.255.0 secondary
 ip address ABC.DEF.242.1 255.255.255.0 secondary
 ip address ABC.DEF.240.1 255.255.254.0
 no ip redirects
interface Port-channel1
 description srv.VRF-BR-BGP.BRAS.telecommain-LACP
 switchport
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk allowed vlan 800
 switchport mode trunk
 switchport nonegotiate
 storm-control broadcast level 2.00
interface Port-channel3
 description srv.BRAS-to-CORE
 switchport
 switchport trunk allowed vlan 303,801,852,4094
 storm-control broadcast level 1.00
 storm-control multicast level 1.00
interface Port-channel4
 switchport
 switchport trunk allowed vlan 9,37,38,200,219,308,790,1708,1709,2610-2617
interface Port-channel5
 description sw.sw1-VSF-TEST.po1
 switchport
 switchport trunk allowed vlan 200,227,500,2502,2504,2704-2706,2724,2731,2732
interface Port-channel10
 no ip address
 shutdown
interface Port-channel11
 no ip address
 shutdown
interface Port-channel58
 description sw-agr.dgs-3627g.LAG1
 switchport
 switchport trunk allowed vlan 1,3,31,35,51-54,90,95,97,110-112,200,208,209,217
 switchport trunk allowed vlan add 218,220,332,333,408,776,777,852,2206,2211
 switchport trunk allowed vlan add 2225,2226,2235,2248,2500-2509,2610-2617
 switchport trunk allowed vlan add 2701-2791,3005,3006,3333,3801-4060,4084-4094
 mtu 9216
 storm-control multicast level 2.00
 spanning-tree bpdufilter enable
interface GigabitEthernet4/1
 no ip address
interface GigabitEthernet4/2
 no ip address
interface GigabitEthernet4/3
 no ip address
interface GigabitEthernet4/4
 no ip address
interface GigabitEthernet4/5
 no ip address
interface GigabitEthernet4/6
 no ip address
interface GigabitEthernet4/7
 no ip address
interface GigabitEthernet4/8
 no ip address
interface GigabitEthernet4/9
 no ip address
interface GigabitEthernet4/10
 no ip address
interface GigabitEthernet4/11
 no ip address
interface GigabitEthernet4/12
 description der.Selkovo_d.17
 switchport
 switchport access vlan 202
 switchport trunk allowed vlan 97,202,502,777,2990-3000
 no cdp enable
interface GigabitEthernet4/13
 no ip address
interface GigabitEthernet4/14
 no ip address
interface GigabitEthernet4/15
 no ip address
interface GigabitEthernet4/16
 no ip address
interface GigabitEthernet5/1
 switchport
 no cdp enable
 channel-protocol lacp
 channel-group 3 mode active
interface GigabitEthernet5/2
 description v.801.BRAS1.LACP.po3-link2
 switchport
 no cdp enable
interface GigabitEthernet5/3
 description EDU-CONTENT-FILTER
 switchport
 switchport trunk allowed vlan 218,852,4094
 no cdp enable
interface GigabitEthernet5/4
 description rt.main_BRAS_1.Ge0.mgmt
 switchport
 switchport access vlan 230
 switchport mode access
 speed 10
 no cdp enable
interface GigabitEthernet5/5
 no ip address
interface GigabitEthernet5/6
 description sw.sw2-RING1-bog.eth_24_mgmt
 switchport
 switchport access vlan 219
 speed 10
 duplex full
 no cdp enable
interface GigabitEthernet5/7
 description SNR-OS
 switchport
 switchport access vlan 200
 no cdp enable
interface GigabitEthernet5/8
 description sw-agr.dgs-3627g.p23
 switchport
 mtu 9216
 no cdp enable
 channel-group 58 mode active
interface GigabitEthernet5/9
 description srv2.billing.telecommain.ru
 switchport
 switchport trunk allowed vlan 31,110-112,218,302,852,4094
 no cdp enable
 ip dhcp snooping trust
interface GigabitEthernet5/10
 no ip address
interface GigabitEthernet5/11
 description srv.VRF-BR-BGP.BRAS.telecommain-LACP-pcix_4
 switchport
 no cdp enable
 channel-group 1 mode active
interface GigabitEthernet5/12
 description srv.VRF-BR-BGP.BRAS.telecommain-LACP-pcix_3
 switchport
 no cdp enable
interface GigabitEthernet5/13
 description sw-agr.dgs-3627g.p24
 switchport
 mtu 9216
 no cdp enable
interface GigabitEthernet5/14
 switchport
 switchport access vlan 852
 no cdp enable
interface GigabitEthernet5/15
 description sw-DGS-3100-24TG-servernay
 switchport
 switchport trunk allowed vlan 95,97,110-112,150,200,218,302,303,555,556,775
 switchport trunk allowed vlan add 777,4094
 no cdp enable
interface GigabitEthernet5/16
 description test.ap1-bog.tech-wifi
 switchport
 switchport access vlan 2161
 no cdp enable
interface GigabitEthernet7/1
 no ip address
interface GigabitEthernet7/2
 no ip address
interface GigabitEthernet8/1
 no ip address
interface GigabitEthernet8/2
 switchport
 switchport trunk allowed vlan 220
 no cdp enable
interface GigabitEthernet9/1
 description clt.vip-client.XXXXX
 switchport
 switchport access vlan 811
 shutdown
 no cdp enable
interface GigabitEthernet9/2
 description p.Torgoshino_d.22
 switchport
 switchport trunk allowed vlan 203,210,503,777,1044-1555,2979-2989
 no cdp enable
interface GigabitEthernet9/3
 no ip address
interface GigabitEthernet9/4
 no ip address
interface GigabitEthernet9/5
 no ip address
interface GigabitEthernet9/6
 no ip address
interface GigabitEthernet9/7
 no ip address
interface GigabitEthernet9/8
 no ip address
interface GigabitEthernet9/9
 no ip address
interface GigabitEthernet9/10
 no ip address
interface GigabitEthernet9/11
 description p.Fedorcovo_d.13
 switchport
 switchport trunk allowed vlan 203,204,504,2613,2900-2912
interface GigabitEthernet9/12
 no ip address
interface GigabitEthernet9/13
 switchport
 switchport trunk allowed vlan none
 no cdp enable
interface GigabitEthernet9/14
 no ip address
 shutdown
interface GigabitEthernet9/15
 switchport
 flowcontrol receive on
 flowcontrol send on
 no cdp enable
interface GigabitEthernet9/16
 switchport
 switchport trunk allowed vlan 110,111,200,500,2714,4094
 no cdp enable
interface GigabitEthernet9/17
 description srv13.esx1.vw.telecommain.ru.nic0_PRODUCTION
 switchport
 switchport trunk allowed vlan 97,111,152,218,220,810,852,4094
 no cdp enable
interface GigabitEthernet9/18
 description srv13.esx1.vw.telecommain.ru.nic1
 switchport
 no cdp enable
interface GigabitEthernet9/19
 no ip address
 shutdown
interface GigabitEthernet9/20
 no ip address
interface GigabitEthernet9/21
 no ip address
 shutdown
interface GigabitEthernet9/22
 description sw.sw-agr-kubrinsk.p9
 switchport
 switchport trunk allowed vlan 210,1044-1555
interface GigabitEthernet9/23
 no ip address
 shutdown
interface GigabitEthernet9/24
 no ip address
 shutdown
 no cdp enable
interface GigabitEthernet10/1
 description dev-mon.ups.bog17-st_1-2
 switchport
 no cdp enable
interface GigabitEthernet10/2
 description SNR-EDFA-CATV
 switchport
 no cdp enable
interface GigabitEthernet10/3
 description test.srv6.statin.eth0-for_DUMP-TRAFIC
 switchport
 flowcontrol send on
 storm-control broadcast level 4.00
 storm-control multicast level 4.00
 no cdp enable
interface GigabitEthernet10/4
 description srv8.reductor2.telecommain.ru.eth0
 switchport
 no cdp enable
interface GigabitEthernet10/5
 switchport
 switchport trunk allowed vlan 382
 no cdp enable
interface GigabitEthernet10/6
 switchport
 switchport trunk allowed vlan 111,218,852,4094
 shutdown
 flowcontrol send off
 no cdp enable
interface GigabitEthernet10/7
 no ip address
interface GigabitEthernet10/8
 switchport
 switchport trunk allowed vlan 2,3,6,31,35,51-54,90,95,97,100,110-112,332,333
 switchport trunk allowed vlan add 777,2211,2225,2500-2509,2610-2617,2701-2791
 switchport trunk allowed vlan add 3006,3333,4084-4093
 mtu 9216
 flowcontrol send on
 no cdp enable
interface GigabitEthernet10/9
 switchport
 switchport trunk allowed vlan 110-112,302,4094
 no cdp enable
interface GigabitEthernet10/10
 no ip address
interface GigabitEthernet10/11
 description srv6.station_admin.eth1
 switchport
 switchport trunk allowed vlan 110,218,852
 no cdp enable
interface GigabitEthernet10/12
 description v.801.BRAS1.LACP.po3-link1
 switchport
 no cdp enable
interface GigabitEthernet10/13
 no ip address
interface GigabitEthernet10/14
 description srv11.reductor.telecommain.ru.eth0
 switchport
 no cdp enable
interface GigabitEthernet10/15
 description srv11.DUMP-reductor.eth1
 switchport
 no cdp enable
interface GigabitEthernet10/16
 switchport
 no cdp enable
interface GigabitEthernet10/17
 switchport
 switchport trunk allowed vlan 38,219,790,1708,1709
 shutdown
interface GigabitEthernet10/18
 no ip address
interface GigabitEthernet10/19
 no ip address
interface GigabitEthernet10/20
 no ip address
interface GigabitEthernet10/21
 switchport
 switchport trunk allowed vlan 38,219,308,790,1708,1709
interface GigabitEthernet10/22
 no ip address
 shutdown
interface GigabitEthernet10/23
 no ip address
interface GigabitEthernet10/24
 no ip address
 shutdown
interface GigabitEthernet10/25
 switchport
 switchport trunk allowed vlan 110,303,4094
 shutdown
 speed 1000
 duplex full
interface GigabitEthernet10/26
 switchport
 shutdown
 speed 1000
 duplex full
interface GigabitEthernet10/27
 switchport
 shutdown
 speed 1000
 duplex full
interface GigabitEthernet10/28
 switchport
 shutdown
 speed 1000
 duplex full
interface GigabitEthernet10/29
 no ip address
 shutdown
interface GigabitEthernet10/30
 no ip address
interface GigabitEthernet10/31
 no ip address
 shutdown
interface GigabitEthernet10/32
 no ip address
 shutdown
interface GigabitEthernet10/33
 no ip address
 shutdown
interface GigabitEthernet10/34
 no ip address
 shutdown
interface GigabitEthernet10/35
 switchport
 switchport access vlan 2248
interface GigabitEthernet10/36
 no ip address
 shutdown
interface GigabitEthernet10/37
 description test.srv13.esx1.vw.telecommain.ru.nic0_PRODUCTION
 switchport
interface GigabitEthernet10/38
 description test.srv13.esx1.vw.telecommain.ru.nic1
 switchport
interface GigabitEthernet10/39
 no ip address
 shutdown
interface GigabitEthernet10/40
 no ip address
 shutdown
interface GigabitEthernet10/41
 no ip address
 shutdown
interface GigabitEthernet10/42
 no ip address
 shutdown
interface GigabitEthernet10/43
 no ip address
 shutdown
interface GigabitEthernet10/44
 no ip address
 shutdown
interface GigabitEthernet10/45
 no ip address
 shutdown
interface GigabitEthernet10/46
 no ip address
 shutdown
interface GigabitEthernet10/47
 switchport
 switchport access vlan 25
interface GigabitEthernet10/48
 switchport
 speed 10
 duplex full
interface TenGigabitEthernet11/1
 description rt.main_BRAS_1.Te0/0/0/0
 switchport
 switchport trunk allowed vlan 8,802,806,807
interface TenGigabitEthernet11/2
 description sw.sw2-RING1-bog.e2/0/25
 switchport
 switchport trunk allowed vlan 97,111,112,151,192,200,201,205,207,209,214,313
 switchport trunk allowed vlan add 358,359,382,408,489,501,505,508,513,776,777
 switchport trunk allowed vlan add 790,888,1708,1744-2000,2054,2101-2154,2162
 switchport trunk allowed vlan add 2224,3001,3002,3501-3756
 mtu 9216
 no cdp enable
interface TenGigabitEthernet11/3
 no ip address
interface TenGigabitEthernet11/4
 description Link-isp1-MLKZ
 switchport
 switchport trunk allowed vlan 38,308
 bfd interval 999 min_rx 999 multiplier 5
interface TenGigabitEthernet12/1
 description v.37.UP-isp1-KRAZIK-10G
 switchport
 switchport trunk allowed vlan 37
 mtu 9216
interface TenGigabitEthernet12/2
 no ip address
 shutdown
interface TenGigabitEthernet12/3
 no ip address
 shutdown
interface TenGigabitEthernet12/4
 description rt.bras1.telecommain.ru.sfp1_10G
 switchport
 switchport trunk allowed vlan 8,110,303,800-802,852,4094
interface Vlan1
 no ip address
 no ip redirects
 no ip unreachables
 shutdown
interface Vlan2
 no ip address
 shutdown
interface Vlan3
 ip unnumbered Loopback1000
 ip helper-address 172.20.254.250
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan8
 ip address 192.168.110.2 255.255.255.0
interface Vlan11
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan15
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan16
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan17
 no ip redirects
 no ip unreachables
 shutdown
interface Vlan37
 description v.37.VRF-BR-BGP.to-br2.isp1.ru
 ip address EE.GG.144.10 255.255.255.252
interface Vlan38
 ip address EE.GGG.254.206 255.255.255.252
interface Vlan44
 no ip address
 shutdown
interface Vlan51
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan52
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan53
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan54
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan90
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan91
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan110
 ip address 172.20.22.225 255.255.255.0
interface Vlan150
 ip address 10.10.70.1 255.255.255.0
 no ip redirects
 no ip proxy-arp
 loopback
interface Vlan200
 description v.200.VRF-MGMT-Bogorodskoe
 ip vrf forwarding mgmt
 ip address 172.30.0.1 255.255.255.0
interface Vlan201
 description v.201.VRF-MGMT-Remash
 ip address 172.30.1.1 255.255.255.0
interface Vlan202
 description v.202.VRF-MGMT-Selkovo
 ip address 172.30.2.1 255.255.255.0
interface Vlan203
 description v.203.VRF-MGMT-Torgashino
 ip address 172.30.3.1 255.255.255.0
interface Vlan204
 description v.204.VRF-MGMT-Fedorcovo
 ip address 172.30.4.1 255.255.255.0
interface Vlan205
 description v.205.VRF-MGMT-Muhanovo
 ip address 172.30.5.1 255.255.255.0
interface Vlan206
 description v.206.VRF-MGMT-Iskra
 ip address 172.30.6.1 255.255.255.0
interface Vlan207
 description v.207.VRF-MGMT-Krasnozavodsk
 ip address 172.30.7.1 255.255.255.0
interface Vlan208
 description v.208.VRF-MGMT-Trehsel
 ip address 172.30.8.1 255.255.255.0
interface Vlan209
 description v.209.VRF-MGMT-Shem
 ip address 172.30.9.1 255.255.255.0
interface Vlan210
 description v.210.VRF-MGMT.Kubrinsk
 ip address 172.30.10.1 255.255.255.0
interface Vlan213
 description v.213.mgmt.wifi.bog
 ip address 172.30.13.1 255.255.255.0
interface Vlan214
 description v.214.mgmt.wifi.rem
 ip address 172.30.14.1 255.255.255.0
interface Vlan217
 description v.217.VRF-MGMT-OSPF-AREA0
 ip address 172.30.17.1 255.255.255.0
interface Vlan218
 description v.218.VRF-MGMT-Servera
 ip address 172.30.18.1 255.255.255.0
interface Vlan219
 description v.219.VRF-MGMT-RING1
 ip address 172.30.19.1 255.255.255.0
interface Vlan220
 description v.220.VRF-MGMT-VIRT
 ip address 172.30.20.1 255.255.255.0
interface Vlan227
 description v.227.MGMT-VRF-VSF1
 ip address 172.30.27.1 255.255.255.0
interface Vlan229
 description v.229.VRF-MGMT-RING2
 ip address 172.30.29.1 255.255.255.0
interface Vlan230
 description v.230.VRF-MGMT-ASR
 ip address 172.30.30.1 255.255.255.0
interface Vlan308
 description v.308.VRF-BR-BGP.to-br1.isp1.ru
 mtu 1600
 ip address EE.GG.144.85 255.255.255.254
interface Vlan332
 no ip redirects
 no ip unreachables
 ip policy route-map blocked-users-rm
interface Vlan444
 description v.444.test.clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan445
 description v.445.test.clients2
 ip helper-address ABC.DEF.243.247
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan446
 description v.446.test.clients3
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan447
 description v.447.test.clients4
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan448
 description v.448.test.clients5
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan775
 description v.775.AS-REVISOR
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan776
 description v.776.Shem_Adm_inet
 no ip redirects
 no ip unreachables
 ip policy route-map EDU-CONTENT-FILTER
interface Vlan777
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan778
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan800
 description v.800.VRF-BR-BGP.BR1-BRAS1
 ip address ABC.DEF.243.1 255.255.255.252
interface Vlan801
 description v.801.CORE-BRAS1
 ip address ABC.DEF.243.6 255.255.255.252
 ip flow ingress
interface Vlan806
 description v.806.VRF-BG-BGP.te0/0/0.806-BRAS1
 ip address ABC.DEF.243.32 255.255.255.254
interface Vlan807
 ip address ABC.DEF.243.37 255.255.255.252
interface Vlan810
 description v.810.VRF-BR-BGP.MAIN_Services
 ip address ABC.DEF.243.9 255.255.255.248
interface Vlan811
 description v.811.VRF-BR-BGP.clt-VIP-GAES
 ip address ABC.DEF.243.17 255.255.255.240
 service-policy input 60Mbit
 service-policy output 60Mbit
interface Vlan852
 description v.852.Servera-net2
 ip address ABC.DEF.243.225 255.255.255.224
interface Vlan999
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1000
 no ip address
 shutdown
interface Vlan1031
 no ip address
 shutdown
interface Vlan1044
 description v.1044.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1045
 description v.1045.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1046
 description v.1046.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1047
 description v.1047.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1048
 description v.1048.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1049
 description v.1049.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1050
 description v.1050.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1051
 description v.1051.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1052
 description v.1052.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1053
 description v.1053.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1054
 description v.1054.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1055
 description v.1055.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1056
 description v.1056.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1057
 description v.1057.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1058
 description v.1058.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1059
 description v.1059.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1060
 description v.1060.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1061
 description v.1061.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1062
 description v.1062.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1063
 description v.1063.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1064
 description v.1064.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1065
 description v.1065.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1066
 description v.1066.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1067
 description v.1067.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1068
 description v.1068.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1069
 description v.1069.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1070
 description v.1070.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1071
 description v.1071.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1072
 description v.1072.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1073
 description v.1073.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1074
 description v.1074.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1075
 description v.1075.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1076
 description v.1076.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1077
 description v.1077.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1078
 description v.1078.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1079
 description v.1079.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1080
 description v.1080.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1081
 description v.1081.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1082
 description v.1082.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1083
 description v.1083.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1084
 description v.1084.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1085
 description v.1085.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1086
 description v.1086.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1087
 description v.1087.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1088
 description v.1088.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1089
 description v.1089.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1090
 description v.1090.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1091
 description v.1091.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1092
 description v.1092.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1093
 description v.1093.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1094
 description v.1094.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1095
 description v.1095.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1096
 description v.1096.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1097
 description v.1097.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1098
 description v.1098.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1099
 description v.1099.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1100
 description v.1100.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1101
 description v.1101.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1102
 description v.1102.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1103
 description v.1103.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1104
 description v.1104.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1105
 description v.1105.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1106
 description v.1106.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1107
 description v.1107.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1108
 description v.1108.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1109
 description v.1109.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1110
 description v.1110.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1111
 description v.1111.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1112
 description v.1112.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1113
 description v.1113.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1114
 description v.1114.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1115
 description v.1115.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1116
 description v.1116.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1117
 description v.1117.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1118
 description v.1118.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1119
 description v.1119.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1120
 description v.1120.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1121
 description v.1121.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1122
 description v.1122.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1123
 description v.1123.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1124
 description v.1124.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1125
 description v.1125.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1126
 description v.1126.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1127
 description v.1127.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1128
 description v.1128.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1129
 description v.1129.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1130
 description v.1130.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1131
 description v.1131.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1132
 description v.1132.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1133
 description v.1133.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1134
 description v.1134.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1135
 description v.1135.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1136
 description v.1136.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1137
 description v.1137.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1138
 description v.1138.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1139
 description v.1139.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1140
 description v.1140.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1141
 description v.1141.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1142
 description v.1142.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1143
 description v.1143.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1144
 description v.1144.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1145
 description v.1145.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1146
 description v.1146.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1147
 description v.1147.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1148
 description v.1148.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1149
 description v.1149.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1150
 description v.1150.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1151
 description v.1151.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1152
 description v.1152.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1153
 description v.1153.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1154
 description v.1154.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1155
 description v.1155.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1156
 description v.1156.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1157
 description v.1157.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1158
 description v.1158.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1159
 description v.1159.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1160
 description v.1160.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1161
 description v.1161.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1162
 description v.1162.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1163
 description v.1163.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1164
 description v.1164.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1165
 description v.1165.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1166
 description v.1166.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1167
 description v.1167.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1168
 description v.1168.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1169
 description v.1169.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1170
 description v.1170.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1171
 description v.1171.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1172
 description v.1172.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1173
 description v.1173.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1174
 description v.1174.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1175
 description v.1175.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1176
 description v.1176.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1177
 description v.1177.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1178
 description v.1178.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1179
 description v.1179.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1180
 description v.1180.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1181
 description v.1181.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1182
 description v.1182.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1183
 description v.1183.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1184
 description v.1184.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1185
 description v.1185.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1186
 description v.1186.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1187
 description v.1187.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1188
 description v.1188.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1189
 description v.1189.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1190
 description v.1190.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1191
 description v.1191.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1192
 description v.1192.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1193
 description v.1193.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1194
 description v.1194.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1195
 description v.1195.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1196
 description v.1196.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1197
 description v.1197.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1198
 description v.1198.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1199
 description v.1199.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1200
 description v.1200.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1201
 description v.1201.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1202
 description v.1202.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1203
 description v.1203.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1204
 description v.1204.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1205
 description v.1205.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1206
 description v.1206.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1207
 description v.1207.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1208
 description v.1208.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1209
 description v.1209.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1210
 description v.1210.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1211
 description v.1211.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1212
 description v.1212.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1213
 description v.1213.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1214
 description v.1214.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1215
 description v.1215.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1216
 description v.1216.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1217
 description v.1217.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1218
 description v.1218.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1219
 description v.1219.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1220
 description v.1220.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1221
 description v.1221.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1222
 description v.1222.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1223
 description v.1223.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1224
 description v.1224.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1225
 description v.1225.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1226
 description v.1226.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1227
 description v.1227.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1228
 description v.1228.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1229
 description v.1229.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1230
 description v.1230.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1231
 description v.1231.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1232
 description v.1232.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1233
 description v.1233.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1234
 description v.1234.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1235
 description v.1235.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1236
 description v.1236.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1237
 description v.1237.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1238
 description v.1238.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1239
 description v.1239.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1240
 description v.1240.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1241
 description v.1241.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1242
 description v.1242.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1243
 description v.1243.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1244
 description v.1244.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1245
 description v.1245.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1246
 description v.1246.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1247
 description v.1247.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1248
 description v.1248.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1249
 description v.1249.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1250
 description v.1250.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1251
 description v.1251.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1252
 description v.1252.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1253
 description v.1253.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1254
 description v.1254.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1255
 description v.1255.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1256
 description v.1256.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1257
 description v.1257.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1258
 description v.1258.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1259
 description v.1259.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1260
 description v.1260.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1261
 description v.1261.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1262
 description v.1262.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1263
 description v.1263.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1264
 description v.1264.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1265
 description v.1265.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1266
 description v.1266.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1267
 description v.1267.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1268
 description v.1268.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1269
 description v.1269.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1270
 description v.1270.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1271
 description v.1271.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1272
 description v.1272.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1273
 description v.1273.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1274
 description v.1274.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1275
 description v.1275.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1276
 description v.1276.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1277
 description v.1277.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1278
 description v.1278.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1279
 description v.1279.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1280
 description v.1280.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1281
 description v.1281.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1282
 description v.1282.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1283
 description v.1283.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1284
 description v.1284.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1285
 description v.1285.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1286
 description v.1286.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1287
 description v.1287.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1288
 description v.1288.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1289
 description v.1289.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1290
 description v.1290.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1291
 description v.1291.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1292
 description v.1292.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1293
 description v.1293.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1294
 description v.1294.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1295
 description v.1295.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1296
 description v.1296.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1297
 description v.1297.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1298
 description v.1298.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1299
 description v.1299.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1300
 description v.1300.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1301
 description v.1301.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1302
 description v.1302.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1303
 description v.1303.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1304
 description v.1304.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1305
 description v.1305.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1306
 description v.1306.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1307
 description v.1307.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1308
 description v.1308.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1309
 description v.1309.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1310
 description v.1310.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1311
 description v.1311.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1312
 description v.1312.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1313
 description v.1313.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1314
 description v.1314.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1315
 description v.1315.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1316
 description v.1316.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1317
 description v.1317.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1318
 description v.1318.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1319
 description v.1319.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1320
 description v.1320.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1321
 description v.1321.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1322
 description v.1322.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1323
 description v.1323.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1324
 description v.1324.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1325
 description v.1325.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1326
 description v.1326.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1327
 description v.1327.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1328
 description v.1328.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1329
 description v.1329.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1330
 description v.1330.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1331
 description v.1331.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1332
 description v.1332.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1333
 description v.1333.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1334
 description v.1334.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1335
 description v.1335.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1336
 description v.1336.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1337
 description v.1337.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1338
 description v.1338.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1339
 description v.1339.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1340
 description v.1340.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1341
 description v.1341.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1342
 description v.1342.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1343
 description v.1343.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1344
 description v.1344.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1345
 description v.1345.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1346
 description v.1346.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1347
 description v.1347.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1348
 description v.1348.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1349
 description v.1349.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1350
 description v.1350.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1351
 description v.1351.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1352
 description v.1352.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1353
 description v.1353.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1354
 description v.1354.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1355
 description v.1355.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1356
 description v.1356.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1357
 description v.1357.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1358
 description v.1358.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1359
 description v.1359.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1360
 description v.1360.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1361
 description v.1361.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1362
 description v.1362.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1363
 description v.1363.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1364
 description v.1364.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1365
 description v.1365.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1366
 description v.1366.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1367
 description v.1367.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1368
 description v.1368.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1369
 description v.1369.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1370
 description v.1370.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1371
 description v.1371.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1372
 description v.1372.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1373
 description v.1373.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1374
 description v.1374.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1375
 description v.1375.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1376
 description v.1376.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1377
 description v.1377.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1378
 description v.1378.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1379
 description v.1379.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1380
 description v.1380.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1381
 description v.1381.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1382
 description v.1382.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1383
 description v.1383.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1384
 description v.1384.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1385
 description v.1385.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1386
 description v.1386.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1387
 description v.1387.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1388
 description v.1388.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1389
 description v.1389.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1390
 description v.1390.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1391
 description v.1391.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1392
 description v.1392.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1393
 description v.1393.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1394
 description v.1394.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1395
 description v.1395.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1396
 description v.1396.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1397
 description v.1397.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1398
 description v.1398.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1399
 description v.1399.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1400
 description v.1400.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1401
 description v.1401.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1402
 description v.1402.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1403
 description v.1403.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1404
 description v.1404.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1405
 description v.1405.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1406
 description v.1406.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1407
 description v.1407.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1408
 description v.1408.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1409
 description v.1409.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1410
 description v.1410.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1411
 description v.1411.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1412
 description v.1412.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1413
 description v.1413.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1414
 description v.1414.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1415
 description v.1415.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1416
 description v.1416.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1417
 description v.1417.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1418
 description v.1418.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1419
 description v.1419.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1420
 description v.1420.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1421
 description v.1421.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1422
 description v.1422.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1423
 description v.1423.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1424
 description v.1424.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1425
 description v.1425.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1426
 description v.1426.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1427
 description v.1427.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1428
 description v.1428.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1429
 description v.1429.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1430
 description v.1430.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1431
 description v.1431.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1432
 description v.1432.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1433
 description v.1433.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1434
 description v.1434.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1435
 description v.1435.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1436
 description v.1436.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1437
 description v.1437.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1438
 description v.1438.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1439
 description v.1439.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1440
 description v.1440.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1441
 description v.1441.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1442
 description v.1442.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1443
 description v.1443.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1444
 description v.1444.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1445
 description v.1445.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1446
 description v.1446.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1447
 description v.1447.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1448
 description v.1448.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1449
 description v.1449.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1450
 description v.1450.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1451
 description v.1451.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1452
 description v.1452.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1453
 description v.1453.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1454
 description v.1454.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1455
 description v.1455.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1456
 description v.1456.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1457
 description v.1457.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1458
 description v.1458.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1459
 description v.1459.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1460
 description v.1460.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1461
 description v.1461.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1462
 description v.1462.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1463
 description v.1463.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1464
 description v.1464.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1465
 description v.1465.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1466
 description v.1466.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1467
 description v.1467.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1468
 description v.1468.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1469
 description v.1469.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1470
 description v.1470.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1471
 description v.1471.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1472
 description v.1472.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1473
 description v.1473.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1474
 description v.1474.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1475
 description v.1475.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1476
 description v.1476.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1477
 description v.1477.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1478
 description v.1478.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1479
 description v.1479.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1480
 description v.1480.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1481
 description v.1481.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1482
 description v.1482.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1483
 description v.1483.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1484
 description v.1484.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1485
 description v.1485.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1486
 description v.1486.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1487
 description v.1487.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1488
 description v.1488.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1489
 description v.1489.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1490
 description v.1490.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1491
 description v.1491.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1492
 description v.1492.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1493
 description v.1493.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1494
 description v.1494.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1495
 description v.1495.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1496
 description v.1496.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1497
 description v.1497.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1498
 description v.1498.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1499
 description v.1499.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1500
 description v.1500.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1501
 description v.1501.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1502
 description v.1502.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1503
 description v.1503.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1504
 description v.1504.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1505
 description v.1505.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1506
 description v.1506.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1507
 description v.1507.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1508
 description v.1508.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1509
 description v.1509.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1510
 description v.1510.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1511
 description v.1511.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1512
 description v.1512.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1513
 description v.1513.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1514
 description v.1514.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1515
 description v.1515.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1516
 description v.1516.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1517
 description v.1517.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1518
 description v.1518.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1519
 description v.1519.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1520
 description v.1520.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1521
 description v.1521.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1522
 description v.1522.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1523
 description v.1523.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1524
 description v.1524.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1525
 description v.1525.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1526
 description v.1526.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1527
 description v.1527.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1528
 description v.1528.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1529
 description v.1529.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1530
 description v.1530.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1531
 description v.1531.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1532
 description v.1532.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1533
 description v.1533.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1534
 description v.1534.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1535
 description v.1535.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1536
 description v.1536.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1537
 description v.1537.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1538
 description v.1538.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1539
 description v.1539.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1540
 description v.1540.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1541
 description v.1541.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1542
 description v.1542.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1543
 description v.1543.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1544
 description v.1544.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1545
 description v.1545.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1546
 description v.1546.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1547
 description v.1547.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1548
 description v.1548.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1549
 description v.1549.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1550
 description v.1550.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1551
 description v.1551.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1552
 description v.1552.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1553
 description v.1553.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1554
 description v.1554.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1555
 description v.1555.olt1_Kubrinsk_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1744
 description v.1744.pon2-muh_clients
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1745
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1746
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1747
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1748
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1749
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1750
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1751
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1752
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1753
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1754
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1755
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1756
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1757
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1758
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1759
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1760
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1761
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1762
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1763
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1764
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1765
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1766
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1767
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1768
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1769
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1770
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1771
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1772
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1773
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1774
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1775
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1776
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1777
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1778
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1779
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1780
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1781
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1782
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1783
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1784
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1785
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1786
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1787
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1788
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1789
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1790
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1791
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1792
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1793
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1794
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1795
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1796
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1797
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1798
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1799
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1800
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1801
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1802
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1803
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1804
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1805
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1806
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1807
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1808
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1809
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1810
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1811
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1812
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1813
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1814
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1815
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1816
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1817
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1818
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1819
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1820
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1821
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1822
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1823
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1824
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1825
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1826
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1827
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1828
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1829
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1830
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1831
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1832
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1833
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1834
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1835
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1836
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1837
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1838
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1839
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1840
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1841
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1842
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1843
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1844
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1845
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1846
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1847
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1848
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1849
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1850
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1851
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1852
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1853
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1854
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1855
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1856
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1857
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1858
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1859
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1860
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1861
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1862
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1863
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1864
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1865
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1866
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1867
 ip unnumbered Loopback1000
 ip helper-address 172.20.254.250
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1868
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1869
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1870
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1871
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1872
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1873
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1874
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1875
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1876
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1877
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1878
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1879
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1880
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1881
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1882
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1883
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1884
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1885
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1886
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1887
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1888
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1889
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1890
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1891
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1892
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1893
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1894
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1895
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1896
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1897
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1898
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1899
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1900
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1901
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1902
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1903
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1904
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1905
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1906
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1907
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1908
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1909
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1910
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1911
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1912
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1913
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1914
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1915
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1916
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1917
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1918
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1919
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1920
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1921
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1922
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1923
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1924
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1925
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1926
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1927
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1928
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1929
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1930
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1931
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1932
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1933
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1934
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1935
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1936
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1937
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1938
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1939
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1940
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1941
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1942
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1943
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1944
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1945
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1946
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1947
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1948
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1949
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1950
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1951
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1952
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1953
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1954
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1955
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1956
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1957
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1958
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1959
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1960
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1961
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1962
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1963
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1964
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1965
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1966
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1967
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1968
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1969
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1970
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1971
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1972
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1973
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1974
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1975
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1976
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1977
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1978
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1979
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1980
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1981
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1982
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1983
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1984
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1985
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1986
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1987
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1988
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1989
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1990
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1991
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1992
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1993
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1994
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1995
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1996
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1997
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1998
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan1999
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2000
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2101
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2102
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2103
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2104
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2105
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2106
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2107
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2108
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2109
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2110
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2111
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2112
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2113
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2114
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2115
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2116
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2117
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2118
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2119
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2120
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2121
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2122
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2123
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2124
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2125
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2126
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2127
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2128
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2129
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2130
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2131
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2132
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2133
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2134
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2135
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2136
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2137
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2138
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2139
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2140
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2141
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2142
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2143
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2144
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2145
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2146
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2147
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2148
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2149
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2150
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2151
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2152
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2153
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2154
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2161
 description v.2161.wi-fi_bogorodskoe
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2162
 description v.2162.wi-fi_remmash
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2201
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2202
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2203
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2204
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2205
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2206
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2207
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2208
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2209
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2210
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2212
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2213
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2214
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2215
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2216
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2217
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2218
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2219
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2220
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2221
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2222
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2223
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2224
 no ip redirects
 no ip unreachables
 ip policy route-map EDU-CONTENT-FILTER
interface Vlan2225
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2226
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2235
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2248
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2500
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2501
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2502
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2503
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2504
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2505
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2506
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2507
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2508
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2509
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2610
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2611
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2612
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2613
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2614
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2615
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2616
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2617
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2618
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2701
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2702
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2703
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2704
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2705
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2706
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2713
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2714
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2715
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2716
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2718
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2719
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2724
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2725
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2726
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2727
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2728
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2731
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2732
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2733
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2745
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2777
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2779
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2781
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2790
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2791
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2900
 no ip redirects
 no ip unreachables
 shutdown
interface Vlan2901
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2902
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2903
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2904
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2905
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2906
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2907
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2908
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2909
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2910
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2911
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2912
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2979
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2980
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2981
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2982
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2983
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2984
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2985
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2986
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2987
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2988
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2989
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2990
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2991
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2992
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2993
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2994
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2995
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2996
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2997
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2998
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan2999
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3000
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3001
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3002
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3005
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3006
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3333
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3500
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3501
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3502
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3503
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3504
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3505
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3506
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3507
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3508
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3509
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3510
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3511
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3512
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3513
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3514
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3515
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3516
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3517
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3518
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3519
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3520
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3521
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3522
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3523
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3524
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3525
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3526
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3527
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3528
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3529
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3530
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3531
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3532
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3533
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3534
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3535
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3536
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3537
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3538
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3539
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3540
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3541
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3542
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3543
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3544
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3545
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3546
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3547
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3548
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3549
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3550
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3551
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3552
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3553
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3554
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3555
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3556
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3557
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3558
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3559
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3560
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3561
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3562
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3563
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3564
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3565
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3566
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3567
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3568
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3569
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3570
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3571
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3572
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3573
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3574
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3575
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3576
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3577
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3578
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3579
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3580
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3581
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3582
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3583
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3584
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3585
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3586
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3587
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3588
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3589
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3590
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3591
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3592
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3593
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3594
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3595
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3596
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3597
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3598
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3599
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3600
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3601
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3602
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3603
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3604
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3605
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3606
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3607
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3608
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3609
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3610
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3611
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3612
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3613
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3614
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3615
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3616
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3617
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3618
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3619
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3620
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3621
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3622
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3623
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3624
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3625
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3626
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3627
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3628
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3629
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3630
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3631
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3632
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3633
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3634
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3635
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3636
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3637
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3638
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3639
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3640
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3641
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3642
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3643
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3644
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3645
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3646
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3647
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3648
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3649
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3650
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3651
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3652
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3653
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3654
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3655
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3656
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3657
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3658
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3659
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3660
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3661
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3662
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3663
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3664
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3665
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3666
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3667
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3668
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3669
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3670
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3671
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3672
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3673
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3674
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3675
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3676
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3677
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3678
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3679
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3680
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3681
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3682
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3683
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3684
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3685
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3686
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3687
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3688
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3689
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3690
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3691
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3692
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3693
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3694
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3695
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3696
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3697
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3698
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3699
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3700
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3701
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3702
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3703
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3704
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3705
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3706
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3707
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3708
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3709
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3710
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3711
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3712
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3713
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3714
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3715
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3716
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3717
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3718
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3719
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3720
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3721
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3722
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3723
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3724
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3725
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3726
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3727
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3728
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3729
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3730
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3731
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3732
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3733
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3734
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3735
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3736
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3737
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3738
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3739
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3740
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3741
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3742
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3743
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3744
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3745
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3746
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3747
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3748
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3749
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3750
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3751
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3752
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3753
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3754
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3755
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3756
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3801
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3802
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3803
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3804
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3805
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3806
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3807
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3808
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3809
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3810
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3811
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3812
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3813
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3814
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3815
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3816
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3817
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3818
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3819
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3820
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3821
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3822
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3823
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3824
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3825
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3826
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3827
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3828
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3829
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3830
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3831
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3832
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3833
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3834
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3835
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3836
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3837
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3838
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3839
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3840
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3841
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3842
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3843
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3844
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3845
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3846
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3847
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3848
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3849
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3850
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3851
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3852
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3853
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3854
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3855
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3856
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3857
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3858
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3859
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3860
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3861
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3862
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3863
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3864
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3865
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3866
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3867
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3868
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3869
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3870
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3871
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3872
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3873
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3874
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3875
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3876
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3877
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3878
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3879
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3880
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3881
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3882
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3883
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3884
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3885
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3886
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3887
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3888
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3889
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3890
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3891
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3892
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3893
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3894
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3895
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3896
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3897
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3898
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3899
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3900
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3901
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3902
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3903
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3904
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3905
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3906
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3907
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3908
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3909
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3910
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3911
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3912
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3913
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3914
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3915
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3916
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3917
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3918
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3919
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3920
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3921
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3922
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3923
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3924
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3925
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3926
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3927
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3928
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3929
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3930
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3931
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3932
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3933
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3934
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3935
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3936
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3937
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3938
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3939
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3940
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3941
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3942
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3943
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3944
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3945
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3946
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3947
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3948
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3949
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3950
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3951
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3952
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3953
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3954
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3955
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3956
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3957
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3958
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3959
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3960
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3961
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3962
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3963
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3964
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3965
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3966
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3967
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3968
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3969
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3970
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3971
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3972
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3973
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3974
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3975
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3976
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3977
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3978
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3979
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3980
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3981
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3982
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3983
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3984
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3985
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3986
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3987
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3988
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3989
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3990
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3991
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3992
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3993
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3994
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3995
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3996
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3997
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3998
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan3999
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4000
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4001
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4002
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4003
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4004
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4005
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4006
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4007
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4008
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4009
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4010
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4011
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4012
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4013
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4014
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4015
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4016
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4017
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4018
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4019
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4020
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4021
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4022
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4023
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4024
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4025
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4026
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4027
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4028
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4029
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4030
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4031
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4032
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4033
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4034
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4035
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4036
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4037
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4038
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4039
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4040
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4041
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4042
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4043
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4044
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4045
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4046
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4047
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4048
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4049
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4050
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4051
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4052
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4053
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4054
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4055
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4056
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4057
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4058
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4059
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4060
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4084
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4085
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4086
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4087
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4088
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4089
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4090
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4091
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4092
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4093
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Vlan4094
 ip dhcp relay information trusted
 ip address 172.20.254.1 255.255.255.0
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface Group-Async9
 physical-layer async
 no ip address
 encapsulation slip
router ospf 1 vrf mgmt
 log-adjacency-changes
 redistribute connected subnets
 network 172.30.17.0 0.0.0.255 area 0
router bgp XXXXX
 bgp router-id EE.GGG.212.250
 bgp log-neighbor-changes
 neighbor EE.GGG.212.249 remote-as YYYYY
 neighbor EE.GGG.254.205 remote-as ZZZZZ
 neighbor EE.GGG.254.205 update-source Vlan38
 neighbor ABC.DEF.243.224 remote-as XXXXX
 neighbor ABC.DEF.243.224 shutdown
 address-family ipv4
 neighbor EE.GGG.212.249 activate
 neighbor EE.GGG.212.249 soft-reconfiguration inbound
 neighbor EE.GGG.212.249 prefix-list route-spnet-out out
 neighbor EE.GGG.254.205 activate
 neighbor EE.GGG.254.205 soft-reconfiguration inbound
 neighbor EE.GGG.254.205 prefix-list route-isp1-in in
 neighbor EE.GGG.254.205 prefix-list route-isp1-out out
 neighbor ABC.DEF.243.224 activate
 neighbor ABC.DEF.243.224 soft-reconfiguration inbound
 neighbor ABC.DEF.243.224 prefix-list route-border-out out
 no auto-summary
 synchronization
 network 10.70.238.0 mask 255.255.255.0
 network 10.70.238.192 mask 255.255.255.192
 network 10.214.0.0 mask 255.255.0.0
 network GHK.XYZ.104.0 mask 255.255.248.0
 network GHK.XYZ.104.0 mask 255.255.255.0
 network GHK.XYZ.105.0 mask 255.255.255.0
 network GHK.XYZ.106.0 mask 255.255.255.0
 network GHK.XYZ.107.0 mask 255.255.255.0
 network GHK.XYZ.108.0 mask 255.255.255.0
 network GHK.XYZ.109.0 mask 255.255.255.0
 network GHK.XYZ.110.0 mask 255.255.255.0
 network GHK.XYZ.111.0 mask 255.255.255.192
 network GHK.XYZ.111.64 mask 255.255.255.192
 network GHK.XYZ.111.128 mask 255.255.255.192
 network 172.20.0.0
 network 192.168.251.0
 network ABC.DEF.240.0 mask 255.255.252.0
 network ABC.DEF.240.0 mask 255.255.255.128
 network ABC.DEF.240.128 mask 255.255.255.192
 network ABC.DEF.240.192 mask 255.255.255.192
 network ABC.DEF.241.0
 network ABC.DEF.242.0 mask 255.255.255.128
 network ABC.DEF.242.128 mask 255.255.255.128
 network ABC.DEF.243.0 mask 255.255.255.128
 network ABC.DEF.243.128 mask 255.255.255.192
 network ABC.DEF.243.192 mask 255.255.255.192
 exit-address-family
 address-family ipv4 vrf br-bgp
 neighbor EE.GG.144.9 remote-as ZZZZZ
 neighbor EE.GG.144.9 description v.37.isp1-Krazik-MAIN-UPLINK
 neighbor EE.GG.144.9 activate
 neighbor EE.GG.144.9 send-community
 neighbor EE.GG.144.9 remove-private-as
 neighbor EE.GG.144.9 soft-reconfiguration inbound
 neighbor EE.GG.144.9 prefix-list permit-default in
 neighbor EE.GG.144.9 prefix-list permint-all-my-public-net out
 neighbor EE.GG.144.9 route-map set-weight-to-main-up-link in
 neighbor EE.GG.144.9 route-map isp1-MAIN out
 neighbor EE.GG.144.84 remote-as ZZZZZ
 neighbor EE.GG.144.84 description v.308.isp1-SLAVE-UPLINK
 neighbor EE.GG.144.84 fall-over bfd
 neighbor EE.GG.144.84 activate
 neighbor EE.GG.144.84 send-community
 neighbor EE.GG.144.84 remove-private-as
 neighbor EE.GG.144.84 soft-reconfiguration inbound
 neighbor EE.GG.144.84 prefix-list permit-default in
 neighbor EE.GG.144.84 prefix-list permint-all-my-public-net out
 neighbor EE.GG.144.84 route-map set-weight-to-slave-up-link in
 neighbor EE.GG.144.84 route-map isp1-SLAVE out
 neighbor ABC.DEF.243.2 remote-as 65001
 neighbor ABC.DEF.243.2 description v.800.bras1.main
 neighbor ABC.DEF.243.2 activate
 neighbor ABC.DEF.243.2 send-community
 neighbor ABC.DEF.243.2 soft-reconfiguration inbound
 neighbor ABC.DEF.243.2 prefix-list permint-all-my-public-net in
 neighbor ABC.DEF.243.2 prefix-list permit-default out
 neighbor ABC.DEF.243.33 remote-as 65003
 neighbor ABC.DEF.243.33 description v.806.bras1-ASR.main
 neighbor ABC.DEF.243.33 shutdown
 neighbor ABC.DEF.243.33 activate
 neighbor ABC.DEF.243.33 send-community
 neighbor ABC.DEF.243.33 soft-reconfiguration inbound
 neighbor ABC.DEF.243.33 prefix-list permit-default out
 neighbor ABC.DEF.243.237 remote-as 65002
 neighbor ABC.DEF.243.237 description REDUCTOR
 neighbor ABC.DEF.243.237 ebgp-multihop 5
 neighbor ABC.DEF.243.237 activate
 neighbor ABC.DEF.243.237 route-map BLACK-HOLE in
 no synchronization
 exit-address-family
ip classless
ip forward-protocol nd
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 ABC.DEF.243.5 250
ip route 10.10.70.0 255.255.255.0 Vlan150
ip route 10.214.0.0 255.255.0.0 Null0
ip route 10.214.128.0 255.255.240.0 ABC.DEF.243.38
ip route GHK.XYZ.104.0 255.255.248.0 Null0
ip route 172.20.90.5 255.255.255.255 Vlan90
ip route 172.20.90.85 255.255.255.255 Vlan90
ip route 172.20.90.86 255.255.255.255 Vlan90
ip route 172.20.90.89 255.255.255.255 Vlan90
ip route 172.20.90.93 255.255.255.255 Vlan90
ip route 172.20.90.94 255.255.255.255 Vlan90
ip route 172.20.90.95 255.255.255.255 Vlan90
ip route 172.20.90.96 255.255.255.255 Vlan90
ip route 172.20.90.97 255.255.255.255 Vlan90
ip route 172.20.90.98 255.255.255.255 Vlan90
ip route 172.20.90.99 255.255.255.255 Vlan90
ip route 172.20.90.104 255.255.255.255 Vlan90
ip route 172.20.90.105 255.255.255.255 Vlan90
ip route 172.20.90.106 255.255.255.255 Vlan90
ip route 172.20.90.107 255.255.255.255 Vlan90
ip route 172.20.90.108 255.255.255.255 Vlan90
ip route 172.20.90.120 255.255.255.255 Vlan90
ip route 172.20.90.121 255.255.255.255 Vlan90
ip route 172.20.90.250 255.255.255.255 Vlan90
ip route 172.20.90.253 255.255.255.255 Vlan90
ip route 172.20.90.254 255.255.255.255 Vlan90
ip route 172.20.254.195 255.255.255.255 Vlan4094
ip route 172.20.254.206 255.255.255.255 Vlan4094
ip route 172.20.254.222 255.255.255.255 Vlan4094
ip route 172.20.254.240 255.255.255.255 Vlan3000
ip route 172.20.254.244 255.255.255.255 Vlan4094
ip route 172.20.254.249 255.255.255.255 Vlan4094
ip route 172.20.254.250 255.255.255.255 Vlan4094
ip route 172.20.254.251 255.255.255.255 Vlan4094
ip route 172.20.254.254 255.255.255.255 Vlan4094
ip route 192.168.0.250 255.255.255.255 Vlan4094
ip route 192.168.200.3 255.255.255.255 Vlan3
ip route ABC.DEF.240.0 255.255.252.0 Null0
ip route ABC.DEF.240.0 255.255.254.0 Loopback1000
ip route ABC.DEF.240.0 255.255.254.0 Null0
ip route ABC.DEF.240.17 255.255.255.255 Vlan777
ip route ABC.DEF.240.19 255.255.255.255 Vlan777
ip route ABC.DEF.240.21 255.255.255.255 Vlan777
ip route ABC.DEF.240.33 255.255.255.255 Vlan777
ip route ABC.DEF.240.35 255.255.255.255 Vlan777
ip route ABC.DEF.240.41 255.255.255.255 Vlan3519
ip route ABC.DEF.243.0 255.255.255.252 ABC.DEF.243.5
ip route ABC.DEF.243.4 255.255.255.252 Vlan801
ip route ABC.DEF.243.4 255.255.255.252 Null0
ip route ABC.DEF.243.5 255.255.255.255 Vlan801
ip route ABC.DEF.243.8 255.255.255.248 ABC.DEF.243.5
ip route ABC.DEF.243.16 255.255.255.240 ABC.DEF.243.5
ip route ABC.DEF.243.111 255.255.255.255 Vlan4094
ip route ABC.DEF.243.128 255.255.255.192 ABC.DEF.243.5
ip route ABC.DEF.243.128 255.255.255.192 ABC.DEF.243.38
ip route ABC.DEF.243.194 255.255.255.255 Vlan4094
ip route ABC.DEF.243.195 255.255.255.255 Vlan4094
ip route ABC.DEF.243.220 255.255.255.255 Vlan4094
ip route ABC.DEF.243.221 255.255.255.255 Vlan4094
ip route ABC.DEF.243.222 255.255.255.255 Vlan4094
ip route ABC.DEF.243.223 255.255.255.255 Vlan4094
ip route ABC.DEF.243.224 255.255.255.255 Vlan4094
ip route ABC.DEF.243.232 255.255.255.255 Vlan852
ip route ABC.DEF.243.233 255.255.255.255 Vlan852
ip route ABC.DEF.243.234 255.255.255.255 Vlan852
ip route ABC.DEF.243.243 255.255.255.255 Vlan852
ip route ABC.DEF.243.244 255.255.255.255 Vlan852
ip route ABC.DEF.243.245 255.255.255.255 Vlan852
ip route ABC.DEF.243.246 255.255.255.255 Vlan852
ip route ABC.DEF.243.249 255.255.255.255 Vlan852
ip route ABC.DEF.243.250 255.255.255.255 Vlan852
ip route vrf br-bgp 172.16.0.1 255.255.255.255 Null0
ip route vrf mgmt 0.0.0.0 0.0.0.0 172.30.17.2
ip route vrf mgmt ABC.DEF.240.1 255.255.255.255 Null0
ip bgp-community new-format
ip community-list standard to-isp1-main-set-prepend-1 permit XXXXX:101
ip community-list standard to-isp1-main-set-prepend-2 permit XXXXX:102
ip community-list standard to-isp1-main-set-prepend-3 permit XXXXX:103
ip community-list standard to-isp1-slave-set-prepend-1 permit XXXXX:201
ip community-list standard to-isp1-slave-set-prepend-2 permit XXXXX:202
ip community-list standard to-isp1-slave-set-prepend-3 permit XXXXX:203
ip community-list standard to-isp1-main-deny-publish permit XXXXX:100
ip community-list standard to-isp1-slave-deny-publish permit XXXXX:200
ip community-list standard black-hole permit XXXXX:666
no ip pim dm-fallback
ip pim autorp listener
ip pim snooping
no ip http server
no ip http secure-server
ip prefix-list permint-all-my-public-net seq 100 permit GHK.XYZ.104.0/21 le 22
ip prefix-list permint-all-my-public-net seq 200 permit ABC.DEF.240.0/22 le 23
ip prefix-list permit-default seq 100 permit 0.0.0.0/0
ip prefix-list route-isp1-in seq 5 deny 0.0.0.0/0
ip prefix-list route-isp1-in seq 6 deny 10.214.0.0/16
ip prefix-list route-isp1-in seq 7 deny 172.20.0.0/16
ip prefix-list route-isp1-in seq 8 deny 172.16.254.240/29
ip prefix-list route-isp1-in seq 10 deny GHK.XYZ.104.0/21
ip prefix-list route-isp1-in seq 15 deny ABC.DEF.240.0/22
ip prefix-list route-isp1-in seq 20 permit 0.0.0.0/0 le 32
ip prefix-list route-isp1-out seq 15 permit GHK.XYZ.104.0/21
ip prefix-list route-isp1-out seq 20 permit ABC.DEF.240.0/22
ip prefix-list route-isp1-out seq 22 permit 10.214.0.0/16
ip prefix-list route-isp1-out seq 25 deny 0.0.0.0/0
ip prefix-list route-border-in seq 5 deny GHK.XYZ.104.0/21
ip prefix-list route-border-in seq 10 deny ABC.DEF.240.0/22
ip prefix-list route-border-in seq 15 permit 0.0.0.0/0
ip prefix-list route-border-out seq 5 permit GHK.XYZ.104.0/21
ip prefix-list route-border-out seq 10 permit ABC.DEF.240.0/22
ip prefix-list route-border-out seq 15 permit 10.214.0.0/16
ip prefix-list route-border-out seq 20 deny 0.0.0.0/0
ip prefix-list route-spnet-in seq 5 deny 0.0.0.0/0
ip prefix-list route-spnet-in seq 7 deny 172.20.0.0/16
ip prefix-list route-spnet-in seq 8 deny 172.16.254.240/29
ip prefix-list route-spnet-in seq 10 deny GHK.XYZ.104.0/21
ip prefix-list route-spnet-in seq 15 deny ABC.DEF.240.0/22
ip prefix-list route-spnet-in seq 20 permit 0.0.0.0/0 le 32
ip prefix-list route-spnet-out seq 5 permit 10.214.0.0/16
ip prefix-list route-spnet-out seq 10 permit 10.70.0.0/16
ip prefix-list route-spnet-out seq 15 permit GHK.XYZ.104.0/21
ip prefix-list route-spnet-out seq 20 permit ABC.DEF.240.0/22
ip prefix-list route-spnet-out seq 25 deny 0.0.0.0/0
kron occurrence daily at 4:00 recurring
 policy-list backup_config
logging trap debugging
logging facility local6
logging source-interface Vlan110
logging 172.20.22.250
logging host 172.30.18.5 vrf mgmt
no cdp run
route-map EDU-CONTENT-FILTER permit 10
 match ip address EDU-CONTENT-FILTER
 set ip next-hop ABC.DEF.243.242
route-map isp1-SLAVE deny 10
 match community to-isp1-slave-deny-publish
route-map isp1-SLAVE permit 100
 match community to-isp1-slave-set-prepend-1
route-map isp1-SLAVE permit 200
 match community to-isp1-slave-set-prepend-2
 set as-path prepend XXXXX
route-map isp1-SLAVE permit 300
 match community to-isp1-slave-set-prepend-3
 set as-path prepend XXXXX XXXXX
route-map set-weight-to-slave-up-link permit 10
 set weight 50
route-map set-weight-to-main-up-link permit 10
 set weight 100
route-map BLACK-HOLE permit 10
 match community black-hole
 set ip next-hop 172.16.0.1
route-map isp1-MAIN deny 10
 match community to-isp1-main-deny-publish
route-map isp1-MAIN permit 100
 match community to-isp1-main-set-prepend-1
route-map isp1-MAIN permit 200
 match community to-isp1-main-set-prepend-2
route-map isp1-MAIN permit 300
 match community to-isp1-main-set-prepend-3
snmp-server community main RO 55
snmp-server ifindex persist
snmp-server trap-source Vlan218
snmp-server source-interface informs Vlan218
snmp-server host 172.30.18.2 vrf mgmt main
snmp-server host 172.30.18.220 vrf mgmt main
snmp-server host 172.30.18.3 vrf mgmt main
snmp ifmib ifindex persist
control-plane
 service-policy input RTR_CoPP
dial-peer cor custom
line con 0
line vty 0 4
 session-timeout 6000
 access-class 10 in
 password 7 083B4D18194B51
 login local
line vty 5 15
 access-class 10 in
 password 7 031E5A5D165D75
 login
line vty 16 30
 access-class 10 in vrf-also
 login local
exception core-file
monitor session 1 type local
 description CPU-DUMP
 source cpu rp
 source cpu sp
 destination interface Gi10/3
monitor session 2 source vlan 801 tx
monitor session 2 destination interface Gi10/15
ntp clock-period 17745985
ntp source Vlan218
ntp update-calendar
ntp server vrf mgmt 172.30.18.4
end
sh pla hard cap:
Скрытый текст
rt-core#show pla har cap
System Resources
  PFC operating mode: PFC3B
  Supervisor redundancy mode: administratively sso, operationally sso
  Switching resources: Module   Part number               Series      CEF mode
                       4        WS-X6516-GBIC             CEF256           CEF
                       5        WS-X6516-GE-TX            CEF256           CEF
                       8        WS-SUP720-3B          supervisor           CEF
                       9        WS-X6724-SFP              CEF720           CEF
                       10       WS-X6748-GE-TX            CEF720          dCEF
                       11       WS-X6704-10GE             CEF720           CEF
                       12       WS-X6704-10GE             CEF720           CEF
Power Resources
  Power supply redundancy mode: administratively redundant
                                operationally redundant
  System power: 2331W, 0W (0%) inline, 2273W (98%) total allocated
  Powered devices: 0 total, 0 Class3, 0 Class2, 0 Class1, 0 Class0, 0 Cisco
Flash/NVRAM Resources
  Usage: Module Device               Bytes:      Total          Used     %Used
         8  RP  bootflash:                    65536000      28301012       43%
         8  SP  disk0:                       512065536     182755328       36%
         8  SP  sup-bootflash:                65536000      46667124       71%
         8  SP  const_nvram:                    129004          4396        3%
         8  SP  nvram:                         1964024        370507       19%
         9      dfc#9-bootflash:              15990784       8071044       50%
         10     dfc#10-bootflash:             15990784        649960        4%
         11     dfc#11-bootflash:             32768000             0        0%
         12     dfc#12-bootflash:             32768000             0        0%
CPU Resources
  CPU utilization: Module             5 seconds       1 minute       5 minutes
                   8  RP              16% / 10%            16%             17%
                   8  SP              20% / 13%            15%             14%
                   9                  10% /  7%            10%             10%
                   10                 13% /  2%             7%              7%
                   11                  2% /  1%             0%              0%
                   12                  0% /  1%             0%              0%
  Processor memory: Module   Bytes:       Total           Used           %Used
                    8  RP             536870912      493088768             92%
                    8  SP             536870912      509538304             95%
                    9                 268435456      198225920             74%
                    10               1073741824      346836992             32%
                    11                268435456      198205440             74%
                    12                268435456      198201344             74%
  I/O memory: Module         Bytes:       Total           Used           %Used
              8  RP                     8388608        7067664             84%
              8  SP                     8388608        4456304             53%
              9                         6291456        4366432             69%
              10                        6291456        4366432             69%
              11                        6291456        4366432             69%
              12                        6291456        4366432             69%
EOBC Resources
  Module                     Packets/sec     Total packets     Dropped packets
  8  RP      Rx:                     132        2127011627                 170
             Tx:                     125        2038195131                   0
  8  SP      Rx:                      54        1904263989                 114
             Tx:                      67        2080276062                   0
  9          Rx:                      13       10081418882                   0
             Tx:                       8         559714011                   5
  10         Rx:                      28        5603483802                   0
             Tx:                      22         433390562                   3
  11         Rx:                      12       10081422502                   0
             Tx:                       6         429411696                   3
  12         Rx:                      10       10081422501                   0
             Tx:                       4         433393029                   3
VLAN Resources
  VLANs: 4094 total, 69 VTP, 1467 extended, 51 internal, 2507 free
L2 Forwarding Resources
           MAC Table usage:   Module  Collisions  Total       Used       %Used
                              8                0  65536       8715         13%
                              10               0  65536       7713         12%
             VPN CAM usage:                       Total       Used       %Used
                                                    512          2          1%
L3 Forwarding Resources
             FIB TCAM usage:                     Total        Used       %Used
                  72 bits (IPv4, MPLS, EoM)     196608       69497         35%
                 144 bits (IP mcast, IPv6)       32768           8          1%
                     detail:      Protocol                    Used       %Used
                                  IPv4                       36113         18%
                                  MPLS                       33383         17%
                                  EoM                            1          1%
                                  IPv6                           1          1%
                                  IPv4 mcast                     4          1%
                                  IPv6 mcast                     3          1%
            Adjacency usage:                     Total        Used       %Used
                                               1048576        2736          1%
     Forwarding engine load:
                     Module       pps   peak-pps                     peak-time
                     8         455135    3632934  11:52:39 MSD Sat Mar 3 2018
                     10            45      83209  18:10:01 MSD Sun Dec 17 2017
Netflow Resources
          TCAM utilization:       Module       Created      Failed       %Used
                                  8                  0           0          0%
                                  10                 0           0          0%
          ICAM utilization:       Module       Created      Failed       %Used
                                  8                  0           0          0%
                                  10                 0           0          0%
                 Flowmasks:   Mask#   Type        Features
                      IPv4:       0   reserved    none
                      IPv4:       1   Intf Ful    Intf NDE L3 Feature
                      IPv4:       2   unused      none
                      IPv4:       3   reserved    none
                      IPv6:       0   reserved    none
                      IPv6:       1   unused      none
                      IPv6:       2   unused      none
                      IPv6:       3   reserved    none
CPU Rate Limiters Resources
             Rate limiters:       Total         Used      Reserved       %Used
                    Layer 3           9            7             1         78%
                    Layer 2           5            5             3        100%
ACL/QoS TCAM Resources
  Key: ACLent - ACL TCAM entries, ACLmsk - ACL TCAM masks, AND - ANDOR,
       QoSent - QoS TCAM entries, QOSmsk - QoS TCAM masks, OR - ORAND,
       Lbl-in - ingress label, Lbl-eg - egress label, LOUsrc - LOU source,
       LOUdst - LOU destination, ADJ - ACL adjacency
  Module ACLent ACLmsk QoSent QoSmsk Lbl-in Lbl-eg LOUsrc LOUdst  AND  OR  ADJ
  8          1%     2%     1%     1%     1%     1%     0%     0%   0%  0%   1%
  10         1%     2%     1%     1%     1%     1%     2%     2%  13%  0%   1%
L3 Multicast Resources
  IPv4 replication mode: ingress
  IPv6 replication mode: ingress
  Bi-directional PIM Designated Forwarder Table usage: 4 total, 0 (0%) used
  Replication capability: Module                              IPv4        IPv6
                          4                                ingress     ingress
                          5                                ingress     ingress
                          8                                 egress      egress
                          9                                 egress      egress
                          10                                egress      egress
                          11                                egress      egress
                          12                                egress      egress
  MET table Entries: Module                             Total    Used    %Used
                     8                                  65516       6       1%
                     10                                 65516       6       1%
QoS Policer Resources
  Aggregate policers: Module                      Total         Used     %Used
                      8                            1024           11        1%
                      10                           1024           11        1%
  Microflow policer configurations: Module        Total         Used     %Used
                                    8                64            1        1%
                                    10               64            1        1%
Switch Fabric Resources
  Bus utilization: current: 1%, peak was 3% at 21:42:02 MSD Mon Mar 26 2018
  Fabric utilization:     Ingress                    Egress
    Module  Chanl  Speed  rate  peak                 rate  peak
    4       0         8G    0%   73% @12:01 09Oct17    5%   71% @12:01 09Oct17
    5       0         8G    2%   74% @12:01 09Oct17    9%   74% @12:01 09Oct17
    8       0        20G    2%    6% @19:38 17Mar18    8%   31% @17:34 30Jan18
    9       0        20G    0%    6% @04:06 25Mar18    1%   10% @20:06 28Feb18
    10      0        20G    0%    1% @05:25 20Jan18    0%    1% @21:22 26Mar18
    10      1        20G    0%    6% @22:10 19Mar18    2%    8% @13:07 10Mar18
    11      0        20G    0%   22% @18:29 18Feb18    0%    6% @17:18 18Feb18
    11      1        20G    0%    2% @23:12 26Mar18    1%    4% @22:44 26Mar18
    12      0        20G    8%   21% @21:06 16Mar18    8%   31% @17:34 30Jan18
    12      1        20G    7%   32% @17:34 30Jan18    1%    6% @20:07 17Mar18
  Switching mode: Module                                        Switching mode
                  4                                                   crossbar
                  5                                                   crossbar
                  8                                                       dcef
                  9                                                       acef
                  10                                                      dcef
                  11                                                      acef
                  12                                                      acef
Interface Resources
  Interface drops:
    Module    Total drops:    Tx            Rx      Highest drop port:  Tx  Rx
    4                    3613799         10866                          12  12
    5                  301664442         21333                          12   8
    9                    2409615          6005                          22   2
    10                    163600            77                          15   4
    12                         0        144643                           0   1
  Interface buffer sizes:
    Module                            Bytes:     Tx buffer           Rx buffer
    4     (asic-1)                                  442368               81920
    5     (asic-1)                                  901120              147456
    9     (asic-1)                                 1221120              173504
    10    (asic-1)                                 1221120              174016
    11    (asic-1)                                14622592             2064768
    12    (asic-1)                                14622592             2064768
IBC Resources
  8  RP      Rx:                     160        2489741841                3638
             Tx:                      83        1593416697                   0
  8  SP      Rx:                       3         120122256                   2
             Tx:                      16         255713476                   0
SPAN Resources
  Source sessions: 16 maximum, 2 used
    Type                             Max      Used
    Local                              2(*)      2
    Local-tx                          14         0
    RSPAN source                       2(*)      0
    ERSPAN source                      2(*)      0
    Capture                            1(*)      0
    Service module                     1(*)      0
    OAM loopback                       1(*)      0
      * - shared source sessions and the total can not exceed 2
  Destination sessions: 64 maximum, 0 used
    Type                             Max      Used
    RSPAN destination                 64(*)      0
    ERSPAN destination                23(*)      0
      * - shared destination sessions and the total can not exceed 64
Multicast LTL Resources
  Usage:   30656 Total, 5679 Used
rt-core#
Около 2-х лет назад настраивалась защита control plane, может там что то сильно урезали?
Я тут в соседнем топике писал про похожу проблему. Правда, трафика у нас сильно больше. У нас была проблема с Egress SPAN. У вас как раз присутствует.
Очень показателен будет вывод команды:
sh platform hardware capacity rewrite-engine drop
53 минуты назад, StSphinx сказал:
Всё по нулям:
Скрытый текст
slot channel packet drops         total overruns
4    0       0                    0
5    0       0                    0
8    0       0                    0
9    0       0                    0
10   0       0                    0
10   1       0                    0
11   0       0                    0
11   1       0                    0
12   0       0                    0
12   1       0                    0
19 часов назад, zhenya` сказал:
Может убрать платы старого поколения? Петли? Стп выключен?
Убрать платы старого поколения можно, но не быстро, подумаю... Петель нет, на всех подключенных к коту коммутаторах настроен loop detect, stp выключен.
16 часов назад, catalist сказал:
не платы тут врятли причем, попробуйте еще со стороны хостов перевести порты в L3 режим и навесить айпи на них и попинговать...
судя по той статистке что вы привели выше у вас какая то жопа.
утилизация CPU к транзитным виланам и пакетам отношения не имеет.
выкладывайте конфиг и полную команду sh platform hard capa
Порты в L3 перевести не могу, они в продакшене, на днях съезжу на узел с ноутбуком и попробую на других портах.
А утилизация CPU memory может иметь отношение к пакетам и транзиту? Настораживает значение более 90%, и в загашнике есть модули памяти по 1Г.
1 минуту назад, zhenya` сказал:
Нетфлоу может убрать временно ? Я бы выключил ещё прокси арп там где он не нужен.
proxy arp по идее вообще нигде не нужен, как я понимаю в моём случаи он нужен если мне нужно что бы трафик между svi в ipunnumbered ходил, а этого не требуется.
1 час назад, zhenya` сказал:
выключай тогда на всех л3 интерфейсах..
отключил везде, никак не повлияло на потери
Edited by biox
10 часов назад, vurd сказал:
А дропы/ошибки то есть на интерфейсах?
ни дропов ни ошибок на портах нет
так... после отключения qos командой no mls qos пропали потери между хостами, но до каталиста с обеих хостов и от каталиста к хостам по прежнему 3%.
Edited by biox
8 минут назад, catalist сказал:
штормкотрол попробуйте убить на проблемных интерфейсах
убил, никак не повлияло
А как вы это диагностировали вообще? Я тут попинговал вас немного (если правильно адрес вычислил) пакетами по 1472 байта. Что-то потерь не наблюдаю. Есть задержки, но это нормально для такой нагруженной железки.
Статистика Ping для 89.22.144.85:
    Пакетов: отправлено = 100, получено = 100, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 2мсек, Максимальное = 172 мсек, Среднее = 7 мсек
15 часов назад, vurd сказал:
    (0% потерь)
Как диагностирую показано в 3м посте.
Это не наш адрес. Между этим адресом и ядром, которое теряет пакеты, стоят ещё бордер и брас на которых проблем не наблюдается. Вообще не очень хочется светить сети в паблике, напишу вам в приват что можно пингануть.
небольшое уточнение - я собираю статистику с 3000 - 10000 пакетов. Фишка проблемы такова, что транзитный пинг идёт, идёт, идёт минут 10 может идти, а потом внезапно бац и сотня пакетов пропала, пинг до самой кошки теряется именно периодически - один пакет раз в 50 - 100 пакетов.
