Есть SNR-UPS-ONRM-2000-S72 (https://shop.nag.ru/catalog/09839.On-line/17927.IBP-moschnostyu-2-kVA/19061.SNR-UPS-ONRM-2000-S72?print=true).
Подключен по USB, но вижу в выводе lsusb только это:
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 007 Device 002: ID 0001:0000 Fry's Electronics
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 002: ID 04b3:4010 IBM Corp.
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
1. 0001:0000 - это же он?
2. Как воспользоваться тем софтом, который на диске к нему и якобы работает в Linux (он под 2.6.x ядро, а у меня тут уже 4.4.0-96-generic)?
3. Как подключить его в стандартный nut (http://networkupstools.org/)?
  • 3 weeks later...
похоже что он.
lsusb
Bus 003 Device 002: ID 093a:2521 Pixart Imaging, Inc. Optical Mouse
Bus 002 Device 002: ID 0001:0000 Fry's Electronics
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 004: ID 1a2c:2124 China Resource Semico Co., Ltd
Bus 005 Device 055: ID 11c0:5603 Betop
у меня немного другой https://shop.nag.ru/catalog/09839.On-line/17926.IBP-moschnostyu-1-kVA/19054.SNR-UPS-ONRM-1000-XL24 , но попробуй так:
/etc/nut/ups.conf
[klingon]
    driver = blazer_usb
    port = auto
    desc = "snr online ups"
    #default.battery.voltage.high=27.24
    #default.battery.voltage.high=27.00
    default.battery.voltage.high=25.60
    default.battery.voltage.low=21.6
    novendor
    #norating
у меня работает:
#upsc klingon@localhost
battery.charge: 100
battery.voltage: 27.24
battery.voltage.high: 25.60
battery.voltage.low: 21.6
battery.voltage.nominal: 24.0
device.type: ups
driver.flag.novendor: enabled
driver.name: blazer_usb
driver.parameter.pollinterval: 2
driver.parameter.port: auto
driver.parameter.synchronous: no
driver.version: 2.7.4
driver.version.internal: 0.12
input.current.nominal: 5.0
input.frequency: 50.1
input.frequency.nominal: 50
input.voltage: 214.1
input.voltage.fault: 206.0
input.voltage.nominal: 220
output.voltage: 220.5
ups.beeper.status: enabled
ups.delay.shutdown: 30
ups.delay.start: 180
ups.load: 38
ups.productid: 0000
ups.status: OL
ups.temperature: 25.0
ups.type: online
ups.vendorid: 0001
  • 1 month later...
Успех! Запустил его, теперь мониторю напряжение и события!
НО:
1. сначала сделал ручные показатели, которые сам же насчитал, интерполируя из двух батарей (у меня же шесть и 72V), плюс сократил диапазон на 5% с двух сторон:
default.battery.voltage.high=81
default.battery.voltage.low=67
2. подумал... А вдруг ИБП сам может такие данные выдавать? Ну и закомментировал их. И вот:
sudo service nut-servupsc mightymouse@localhost
Init SSL without certificate database
battery.charge: 100
battery.voltage: 81.00
battery.voltage.high: 78.00
battery.voltage.low: 62.40
battery.voltage.nominal: 72.0
device.mfr:
device.model:
device.type: ups
driver.version: 2.7.2
driver.version.internal: 0.11
input.current.nominal: 10.0
input.voltage: 225.4
input.voltage.fault: 204.4
ups.firmware:        V04
ups.load: 20
ups.mfr:
ups.model:
ups.productid: 0000
ups.status: OL
ups.type: online
ups.vendorid: 0001
Я не прав?
Тут есть разработчики ИБП на сайте, может подскажут чего?
Может я сделал что-то страшное и у меня всё сгорит к чёртовой матери?
Надо ли указывать default.battery.voltage.high и default.battery.voltage.low, может он сам умный и поставит нужное?
Edited by linuxmaster
prematural release
  • 2 months later...
Апну тему.
Коллеги, подскажите. Удалось ли NUT с SNR-UPS подружить? Интересует момент выключения серверов и конечное выключение ИБП NUT ?
У меня такая вот ситуация: Centos 6.8 i686, завершает работу демонов, отмонтирует файловую, дальше запускает драйвер ИБП пишет что через Х секунд выключит ИБП и тишина. Через некоторое время сервере перегружается сам (хотя команда стоит на выключение)
  • 2 weeks later...
Логику подключить ? ИБП сказал - щас помру, ОС погасила все демоны, и ушла в перезагруз-шатдаун, по отсутствию питания якобы. Биос компа видит, что питание таки есть, и перезагружается. Или как ему делать ?
1 час назад, YuryD сказал:
Предположим, что сервер перегрузился, начал запускаться. А тут,  ИБП отключило питалово...вообщем, я так понял что проблема в драйверах к ИБП (blazer_usb). NUT пытается дать команду на отключение ИБП и считает таймаут....видимо не получается и перегружается...
  • 5 weeks later...
оо, форум починили:) можно ответить:) заким хреном ups отключать то? сядет-сам погаснет, дадут питание - включица, сервера nut погасить в состоянии.
