СЛА просто не совместимо с медными воздушками и неуправляемыми коммутаторами. :-)
А что управляемый на медной воздушке не сгорит? :)
Грозозащита - уже маленький и в общем второстепенный штрих...
Иногда сгорает и порт абонента (и сетевая карта абонента), при кабеле идущему по подъезду-чердаку. Тут то все медно, а оптики до каждого абонента пока не предвидится.
И вообще СПД - это не только Сеть Передачи Данных, а еще и Скупой Платит Дважды. ;)
  • Replies 63
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Подскажите, плз, свитчи L2 управляемые на 8 портов из тех, что зарекомендавали себя(желательно с сертификатом ССС). Пока из тех, что перечислены выше нашел только Planet WGS-1020, может не там искал...
Заказали 16-портовый Allied Telesyn, 1 штуку. Будем пробовать. Если глюков на нем замечено не будет, их ставить и будем.
Сейчас стоит C-Net: невозможно открыть "Сетевое окружение", ошибку дает.
Гм. А какое это отношение имеет к свитчам? Пинги-то ходят? Причем большие?
Пинги большие ходють плохо. Но не на всех портах. Даже у людей, сидящих на "здоровых" разъемах, "Сетевое окружение" вчера стало плохо открываться.
Ставить WINS и не №бать народу мозги.
Также скачать Samba и почитать ее документацию. Узнаете про "сетевое окружение" много нового.
Ребята хватит флеймить...
Подскажите все-таки, плз, свитчи L2 управляемые на 8 портов из тех, что зарекомендавали себя(желательно с сертификатом ССС). Пока из тех, что перечислены выше нашел только Planet WGS-1020, может не там искал...
dlink des2108
Но Д-линки пользуются ооочень дурной репутацией на этом форуме...альтернатив, как я понимаю, больше нет?
Да и сейчас по 2108 предложению почти нет, в основном 2110 имеются в продаже, это старший брат 2108??
Как себя зарекомендовали 2108 и 2110 в работе?
Используем Lightcom LS100-8, как "магистральные" для подключения отдельных юр.лиц (изначально планировался как юзверьский для дом сети). В дом.сети - Asotel Vector 1916, пока доволен обоими, тока у Lightcom с доставкой проблемматично - но цена в порядке, а у 8-ми портовика Vector цена чуток кусается....Так-что тоже ищу альтернативу для 8-ми портов. 16-ти портовый Vector пока ни на что менять не собираюсь. Питание - бесперебойное, везде грозки.
Хорошие грозозащиты тоже нужно найти. Например, наговских экстримов мы наелись уже и больше не хотим. Землить нужно? - землим, но порты в них почему-то горят, а если сгорает не порт в свиче, то накрывается порт в грозозащите. Я раньше думал, что грозозащиты это многоразовое решение, на практике оказалось, что одноразовое - четырёх портовый экстрим - трёх-четырёхразовый. Так что не вижу разницы бегать после грозы менять грозозащиты или менять свичи или порой грозозащиты со свичами в паре.
Знающий человек потрошил этот экстрим и сказал, что на месте где должен быть многоразовый газоразрядник было нечто окисляющееся один раз.
Делаем теперь без медного воздуха.
НО. Этим летом мы уже и несколько конверторов потеряли после гроз. Вывод оптика со стальной сердцевиной не есть гуд.
Вывод - стальную сердцевину нужно изолировать от ящика с оборудованием, и не валить с больной головы на здоровую :)
Это ж какого сечения должна быть изоляция, чтобы она показалась чем-то существенным молнии?! =] Или речь про вынос опт.кроса метра на два в сторону?!
kamuzon, речь о том, чтобы не тащить стальную сердцевину в ящик с оборудованием, а землить ее хотя бы за 2-3 метра.
Между прочим, 2-3 метра диэлектрика - вполне достаточно.
