Приветствую , коллеги!
Тема довольно избитая, но у меня с изюминкой. Начали вечером жаловаться абоненты на скорость. Полез разбираться.
В ядре стоит Cisco 6509 с SUP720-3BXL, бордером MX80. На интерфейсе, что смотрит в сторону mx80 увидел кучу overrun.
Был линк на карте WS-6704-10G, сегодня переключил на WS-6708-10G-3C. Ситуация с overrun прежняя, да плюс пинг по этому линку стал 100-120ms.
Вся прелесть ситуации в том, что на этом линке , между 6509 и mx80, еще и СКАТ стоит. На нем в логах вроде все хорошо, да и нагрузка не так чтобы аховая.
TenGigabitEthernet6/6 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is C6k 10000Mb 802.3, address is 0024.c463.9e45 (bia 0024.c463.9e45)
  Description: =MX80=
  MTU 9216 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10 usec,
     reliability 255/255, txload 134/255, rxload 173/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Full-duplex, 10Gb/s, media type is 10Gbase-LR
  input flow-control is on, output flow-control is off
  Clock mode is auto
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input never, output never, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters 00:17:14
  Input queue: 0/4096/8350288/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/4096 (size/max)
  1 minute input rate 6800335000 bits/sec, 692777 packets/sec
  1 minute output rate 5261720000 bits/sec, 968790 packets/sec
     740992767 packets input, 914657412523 bytes, 0 no buffer
     Received 443447 broadcasts (441419 multicasts)
     0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 8350509 overrun, 0 ignored
     0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input
     0 input packets with dribble condition detected
     998467442 packets output, 691933224618 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
     0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
     0 lost carrier, 0 no carrier, 0 PAUSE output
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
interface TenGigabitEthernet6/6
 description =MX80=
 switchport
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk allowed vlan 905,1099,2996,4093,4094
 switchport mode trunk
 switchport nonegotiate
 mtu 9216
 logging event link-status
 load-interval 60
 mls qos trust dscp
 no vtp
 no cdp enable
 spanning-tree bpdufilter enable
 hold-queue 4096 in
 hold-queue 4096 out
end
Дропов и ошибок на фабрике 6509 нет. Фабрика загружена процентов на 50 в пике, а сейчас и того меньше. Между железками есть еще один линк. Там пинг как положено ~1ms.
sh platform hardware capacity fabric
Switch Fabric Resources
  Bus utilization: current: 18%, peak was 64% at 11:46:42 MSK Wed Mar 21 2018
  Fabric utilization:     Ingress                    Egress
    Module  Chanl  Speed  rate  peak                 rate  peak
    1       0         8G   14%   20% @20:05 21Mar18   27%   49% @18:11 21Mar18
    2       0         8G   18%   24% @19:34 21Mar18   32%   44% @18:55 21Mar18
    3       0        20G    0%    0%                   0%    1% @11:56 21Mar18
    3       1        20G    6%   11% @19:27 21Mar18    4%    6% @20:32 21Mar18
    4       0         8G   15%   26% @20:10 21Mar18   13%   28% @16:14 21Mar18
    5       0        20G   17%   34% @14:54 21Mar18   47%   48% @20:48 21Mar18
    6       0        20G   54%   72% @19:18 21Mar18   37%   45% @19:55 21Mar18
    6       1        20G   52%   64% @19:10 21Mar18   42%   56% @19:59 21Mar18
    7       0         8G    0%    3% @20:51 21Mar18    0%    9% @12:09 21Mar18
    8       0        20G   34%   38% @20:23 21Mar18   21%   32% @19:25 21Mar18
    9       0        20G    0%    1% @13:05 21Mar18   33%   46% @17:41 21Mar18
    9       1        20G   11%   17% @18:36 21Mar18   15%   20% @20:54 21Mar18
Уже и незнаю куда смотреть. Никто не сталкивался с такой странной ситуацией?
1 час назад, stalker86 сказал:
как минимум
выключить
Насколько я понимаю, input flow-control говорит о том, что данный порт может обрабатывать pause frame. То есть, это должно вызывать output drops. А у нас дропы во входящей очереди. Но за идею спасибо. Попробую, чем черт не шутит.
5 часов назад, zhenya` сказал:
ну если инпут, то значит надо смотреть порты куда выливается трафик из этого порта.
Вы имеете ввиду, куда трафик разливается потом на этой железке? Если так, то тогда по идее должны быть дропы на фабрике, не?
37 минут назад, Telesis сказал:
Спасибо. Первая ссылка полезная, хоть и про EtherChannel. А вот по второй предлагается войти в учетную запись, которой нет.
6 минут назад, zhenya` сказал:
Нетфлоу нету? Я про интерфейсы куда трафик вылетает, друг там пара гигабитных.
 NetFlow как раз есть на одном SVI в этом порту. Если ситуация повторится, буду пробовать выключать съем NetFlow.
Вырубайте.
Пока отслеживаю. Если начнется повторение ситуации, буду выключать.
Upd. Ситуация повторилась. Отключение сбора нетфлоу не помогает.
Очень похоже, что ситуация повторяется, когда на порту output pps приближается к 900k.
1 час назад, zhenya` сказал:
ты все вынес то ?
например
mls netflow interface
mls flow ip full
для 65 900к ппс это смешно..
mls flow ip interface-full
Присутствует.
4 минуты назад, zhenya` сказал:
Ну вот это надо выносить вместе с нетфлоу
Увы, пока вынести совсем не могу. Потюнил aging таймеры.
Докопался до причины. Дело было не в NetFlow. На железке была SPAN сессия с Egress SPAN.
Как только переконфигурировал, ситуация нормализовалась.
