Здравствуйте, коллеги. Прошу помощи по некоторым вопросам, относящимся к увеличению стабильности оптической сети небольшого интернет-провайдера.
Сразу скажу, что в должность системного администратора я вступил на днях, т.к. предыдущий системный администратор покинул свое рабочее место из-за несостыковок с начальством по вопросам безопасности и стабильности сети. Слава богу пароли все оставил. С сетью я знаком, т.к. был его замом.
Кратко о сети:
Схемы логического построения сети - звезды и кольца.
Коммутаторы агрегации - D-Link DGS 3120-24SC, D-Link DGS 3100-24TG.
Коммутаторы доступа - D-Link DES-3028, 3526, 3200-26, 3200-28, 1228/ME, 1210-28/ME.
Ядра - Mikrotik.
Во всех населенных пунктах реализована схема "VLAN на пользователя", авторизация клиентов по IPoE.
На агрегации и магистральных портах коммутаторов доступа включен STP и VLAN Trunk. Управление коммутаторами вынесено в отдельный VLAN.
А теперь к сути. Меня интересуют вопросы по увеличению стабильности магистральной сети.
Каким образом лучше всего реализовать мониторинг сети? Сейчас мониторим только по логам.
Какие еще полезные функции необходимо настроить на коммутаторах агрегации и доступа.
За любую полезную информацию буду признателен.
Правильно было бы сначала выделить факторы негативно влияющие не стабильность ваше сети, а потом уже планомерно с ними бороться =)
По мониторингу nagios/zabbix/cacti... Опять же исходя из того, что конкретно вы хотите мониторить.
Беги оттуда...
По сабжу - можно начать с ICMP мониторинга (скрипт, выводящий "упавшие" узлы, просто GUI пинговалка, сообщения в мессенджер), со временем можна и полноценную систему, как советовали выше.
4 часа назад, nik1209 сказал:
Ядра - Mikrotik.
в качестве мониторинга прямо напрашивается The Dude.
разобраться, как начинающему, будет в разы проще, чем с cacti/zabbix'ом.
только не поднимайте сервер Dude на ядре ) заведите под него отдельный микротик или вообще винду (старая Dude версий 3.6/4.0 ставится на win).
Благодарю за подсказку по вариантам мониторинга.
Вообще от мониторинга еще хотелось бы добиться оповещения об упавших линках между домами в кольце, здесь icmp уже не подойдет как вариант. К тому же заметил постоянную смену топологии в кольцах, хотя stp включена только на магистральных портах и физически линки не падают и коммутаторы продолжают работать.
Можете ли дать рекомендации по правильной настройке stp?
В кольцах максимум по 15 коммутаторов.
Andryas - спасибо за подсказку, но я пока еще только учусь)) На самом деле есть желание привести все в порядок, т.к. я в этом банально заинтересован.
20 минут назад, nik1209 сказал:
dude вам покажет падающие линки без проблем (если умеете snmp).
по смене топологии смотрите ошибки на линках, загрузку процессоров на свитчах.
Edited by nixx
На мониторинг я бы поставил Zenoss, управление в отдельный врф, правда у микротика с врф-ами не очень хорошо. Должны быть схемы сети в порядке. Дальше смотрите что отваливается и решайте проблемы. Должна быть система фиксации заявок. Клиентов сколько в сети?
11 часов назад, nixx сказал:
плюсану
как дополнительно ставил для себя
машинка два ядра два гига как говорится. Мониторит более 500 устройств
начиная от узлов и заканчивая отдельными абонентами (типа звонят ничего не открывается, а трафик на порту в полку)
плюс можно уведомления смс или на почту
плюс можно веб интерфейс включить и прямо с телефона смотреть что упало
Активных клиентов примерно 1300. Теперь вопрос касаемо коммутаторов d-link. Может ли сказываться высокая загрузка процессора коммутатора на смену топологии в кольце?
bpdu обрабатываются cpu, так что при очень большой загрузке могут быть дропы/задержки bpdu и как следствие перестроение топологии.
а от чего такая большая загрузка на длинках то?
Если у вас ядро на микротике, то может посмотреть в сторону перехода на L3 транспорт? Те же CCR1016 есть с кучей оптических портов. Если на узлах агрегации установить L3 упаковку абонентского L2 трафика, то уйдете от очень большого количества проблем сразу, в том числе и с резервированием центрального узла. При этом не обязательно сводить все на микротики - можно прокидывать и через коммутаторы каналы на промежуточный микротик.
Все эти STP, куча вланов - тупиковое развитие. Дальше что - QinQ, а там свои проблемы, опять же в центре, если все по L2 сводить - будет помойка из трафика, вланы управления - все неудобно.
В 22.03.2018 в 15:16, Saab95 сказал:
ну да, потому что некротики так и не научились ни в нормальный RSTP/MSTP, ни в GVRP :)
ну а ядро сети на стопке некротиков - таки самое что ни есть тупиковое развитие.
потому прошлый админ и сбежал с этого дурдома :)
В 21.03.2018 в 16:05, nik1209 сказал:
zabbix. как минимум - утилизация линков, трапы по link up/link down, пинг, CPU usage софтроутеров (типа некротика).
поднимается с полпинка, настраивается элементарно, заниматься онанизмом с дудкой на венде (а тем более - на каком-то из некротиков) смысла не вижу.
на доступе - loop detect (если нет), ну и бродкаст/мультикаст рейтлимит на доступе либо агрегации (очень помогает при флуде от абона либо лаге стп - особенно учитывая что все это смотрит в чахлый некротик, который от флуда может и окочуриться).
40 минут назад, NiTr0 сказал:
Я вам уже предлагал нарисовать часть схемы сети из 1000 промежуточных узлов и 100000 абонентов, при условии что надо все абонентские каналы по L2 иметь в центре и полностью все резервировать.
Сможете это методами L2 технологий сделать?
1 час назад, Saab95 сказал:
 Тыщи и не надо, киска с pvst+ такие картинки делает, это у меня не городское кольцо, а кривая ромашка с несколькими ногами и кривыми лепестками,  у кого-то три ноги, у кого-то пара. Сходимость моей сети - два пинга :) На кисках - вопрос только денег. Остальное глюкало от блинка со своим мстп/рстп такой топологии не пережуёт. Мое ограничение - номера влан, их количество :)
22 часа назад, YuryD сказал:
Так тут и ответ на выпады в сторону микротика. Все советуют циску, а она, вернее решение на сети, стоит раз в 10 больше, чем если то же самое реализовывать на микротике.
Ну вот - STP на коммутаторах в реальной сети создает только проблемы, максимум, что ей можно делать - это одно кольцо из коммутаторов. Все что больше уже нормально не работает.
17 часов назад, Saab95 сказал:
 Сферический конь в вакууме :)  stp у каждого вендора свой, увы... Но у меня опорная сеть на кисках, поэтому pvst+ был единственным выбором. Не агитирую за киску, но она у меня нормально работает при хитровыгнутой топологии. И не жужжит, однажды я заметил падение канала второго  из трёх, только при аварии. Оказалось - первый помер два месяца назад... Ну не пишут киски письма, как блинк.
 Насчет совместимости *stp от разных вендоров :) Не забывайте фильтровать bpdu на не своих или клиентских портах. А то был случАй, забыл на стыке фильтрануть, и блинк охкакого крупного провайдера, присоединённого, вдруг впал в коматоз. Они два дня искали траблему, ибо управление издалека, а коммутатор в коме. Т.о. при снятии линка они не смогли найти причину, пока я не догадался :)
В 23.03.2018 в 16:34, Saab95 сказал:
ну-ну, постройте сеть на некротиках на 100000 абонов и чтобы весь трафик в одно ядро собирался, куда уже воткнуты аплинки. со списком железок ядра ессно. с резервированием, все дела. осилите?
и да, 100к абонов - это где-то 100 гбит трафика есличо. что там у некротика есть с 100G портами? или хотя бы 40G?
На микротиках как раз легко построить, достаточно в центре поставить десятка два устройств и распределить на них трафик. С транспортом тоже никаких проблем. В отличии от длинков и PC-роутеров на линуксе.
4 часа назад, Saab95 сказал:
схему в студию. с резервированием и распределением, да. и чтобы 100 гбит лопатило.
Обожаю эту ограниченность. У него знания на длинках, микротиках, PC Роутерах и элтехах кончились. Хотя когда идет речь о 100G что-то из этого списка учавствовать вряд ли будет.
12 часов назад, NiTr0 сказал:
Я вас просил предоставить как ярого противника микротика.
11 часов назад, GrandPr1de сказал:
В топике был конкретный вопрос, что ядро на микротиках, остальное на коммутаторах. И стоит задача повысить отказоустойчивость транспорта. Отсюда можно использовать простые тезисы:
1. Если в центре микротик и он справляется с задачей, то установка промежуточных микротиков на промежуточных узлах сети не ухудшит производительность.
2. Если уже есть оборудование, например коммутаторы, а в ядре микротик - то использовать циску не подразумевается.
14 часов назад, Saab95 сказал:
так покажите же этот волшебный микротик который справится со 100 гбитами трафика. слабо?
