Санкт-Петербург, 89967862186. Александр
сообщения не читаю, потому просьба звонить на мобильный
Pci gsm modem nokia  - 500 рублей
Технические характеристики
T-Modem PCI подключает Ваш ПК или сервер к Интернету посредством следующих GSM носителей:
EDGE класс 6 (до 177 килобайт в секунду),
GPRS класс 10 (до 114 килобайт в секунду),
HSCSD (до 43,2 килобайт в секунду),
CSD (до 14,4 килобайт в секунду).
Системные администраторы могут использовать это соединение для задания конфигурации серверу.
Вы можете осуществлять контроль над сервером прямо со своего ПК.
Отправляйте SMS быстро и легко, используя ваш ПК.
Две версии для всех континентов:
Европейская (и Азиатская) версия — 900 мегагерц/1800 мегагерц,
Американская версия — 850 мегагерц/1900 мегагерц.
Разъемы:
PCI разъем
Гнездо для SIM карты SMA разъем для внешней GSM антенны
2 LED индикатора: "Power" и "GPRS status".
Поддерживаемые ОС: Microsoft Windows 98/ME/2000/XP и Linux.
Применение
Подключение к Интернету
Соединение с офисным VPN
Безопасная конфигурация и наблюдение за операциями на сервере
Эмуляция COM порта посредством GSM сети
Отправка SMS
Trendnet TEG-pcitxr  - 300 рублей
сетевая карта, интерфейс PCI 2.2
скорость 10/100/1000 Мбит/с
буфер 64 Кб
1 разъем RJ-45
автоматическое определение MDI/MDIX
в наличии 2 платы
Planet ENW-9605 (сетевая карта)  - 300 рублей
сетевая карта
интерфейс PCI 2.2
1 разъем RJ-45
Raspberry PI 2 model B - 2800 рублей
Quad-core ARM Cortex-A7 CPU 0.9 GHz
1GB SDRAM
Audio: 3.5 mm jack
Storage: microSD card slot
Network: 10/100 Mb/s
Power: Micro USB DC 5 V 800 mA for the Pi board
Cisco Systems CVR-X2-SFP V01  - 2000 рублей
Модуль-конвертер Cisco CVR-X2-SFP TwinGig SFP преобразует интерфейс 10 GE X2 в 2 порта SFP
Intel pro/1000 MT - 500 рублей
dual port server adapter
Cisco 1841 vic-2fxs - 1000 рублей
Две независимый линии связи
Стандартные телефонные разъемы RJ-11
Поддержка Caller ID
Видеорегистратор KMC-4400r (плата видео захвата) - 500 рублей
100 кадров в секунду. 120 кадров для NTSC , 100 кадров для PAL
озможность подключения до 32 видеокамер (2 платы) 1 Аудио вход
Передача аудио/видео информации по любым цифровым каналам связи LAN, WAN, Internet и т.д.
Формат записи MPEG-4, Engine-K compress с поддержкой 16-и камер
Поддержка режима мультизаписи и регистрации движения в запрограммированных областях или в зоне видимости отдельной камеры
Воспроизведение записанного видео на ПК
Просмотр списка доступных видеофайлов перед воспроизведением
Запись по таймеру
Поддержка PAL и NTSC стандартов
Удаленный Online просмотр видеозаписи
Режим непрерывной записи
Захват видеокадров и их распечатка
Запись видео на носители
Поддержка режима мультиподключения LAN, PTSN и ISDN
Разрешение 640x480,320x240,160x120 NTSC, 768x576,384x288,192x144 PAL
Программное обеспечение (русс./англ.)
в наличии 4 платы
Edited by Mayhem
не дописал цену)
Cisco VWIC2-1MFT-T1/E1 Voice Interface Card 73-8483-05 A0
 1-Port 2nd Gen Multiflex Trunk Voice/WAN Int. Card - T1/E1 - 2500 рублей
Сisco VWIC2-2MFT-T1/E1 Voice Interface Card 73-8484-05 A0
 2-Port 2nd Gen Multiflex Trunk Voice/WAN Int. Card - T1/E1  - 3000 рублей
KeDei 3.5 inch 480x320 TFTlcd  - 1000 рублей
16bit/18bit
version 5.0
Конвергентный сетевой адаптер Intel® Ethernet X540-T1 - 10000 рублей
Конфигурация портов
Single
Скорость передачи данных на порт
100Mb/1GbE/10GbE
Технология виртуализации Intel® для соединений
Да
Скорость и ширина слота
5.0 GT/s, x8 Lane
Контроллер
Intel X540
D-link DWL-G700AP - 500 рублей
Wi-Fi-роутер
стандарт Wi-Fi: 802.11g
макс. скорость: 54 Мбит/с
D-link DES-1026G - 800 рублей
Wi-Fi-роутер
макс. скорость: 108 Мбит/с
Cisco 870 - 1000 рублей
маршрутизатор (router)
4 порта Ethernet 10/100 Мбит/сек4 портов Ethernet 10/100 Мбит/сек
WAN-порт: Ethernet 10/100 Мбит/сек
поддержка VPN
поддержка VPN-туннелей, до 10 туннелей
128 Мб оперативной памяти
260 x 50 x 215 мм, 0.954 кг
D-link DES-1026G   - 2000 рублей
коммутатор (switch)
возможность установки в стойку
24 порта Ethernet 10/100 Мбит/сек
2 Мб оперативной памяти
440 x 44 x 200 мм, 2.8 кг
Cisco Catalyst WS-C2960-8TC-L - 5000 рублей
ропускная способность, Гбит/с
2.7
Объем ОЗУ, Мб
64 MB
Объем flash-памяти, Мб
32 MB
Таблица MAC адресов
8192
Максимальное количество VLAN
64
Максимальное количество номеров VLAN
4096
IGMP Snooping
255
QoS
Auto/Per Port
Списки доступа
512
Коммутирующая матрица
16 Gbps
Cisco 2811 - 5000 рублей
Маршрутизатор
2 порта Fast Ethernet (10/100BASE-T) 2 порта USB 1.1
4 слота HWIC/WIC/VIC/VWIC
1 слот NM/NME
2 слота PVDM2
2 слота AIM.
Cisco AIR-AP1242G - 3000 рублей
Wi-Fi-роутер
Edited by Mayhem
