У меня с чуваком есть сеть когда я пытаюсь зайти посмотреть его расшареные ресурсы то системы ругается "Нет доступа к Hoperr.Возможно у вас нет прав на использование сетевого ресурса.Ненайден сетевой путь"
Проблема в том что его комп в сетевом окружение видно а пинг непроходит.
Помогите что можно сделать
Запусти Мастера настройки сети и пройди все этапы. Надеюсь там решение куда поставить или убрать галочку проблемы не составит. В большинстве случаев помогает, если проблема в настройках. И заходить на ресурс по IP.
что трудно убрать галочку в свойствах сетевого соединения закладка "проверка подлинности" "Разрешить проверку подлинности IEEE"
Когда расшаривали какой шаринг был включен?
SimpleSharing (по дефолту в XP или вы его отключали? Делали как в Win2000)
если свежеустановленная винда ХР то тока снять галочку "Разрешить проверку подлинности IEEE"
или править нормально samba.conf в SuSe есть Yast там все пошагово расписано.
а вообще хоть сказать какая система и какие условия.
Пуск->Выполнить->gpedit.msc
Конфигурация компьютера -> Конфигурация Windows ->Параметры безопасности -> Локальные политики ->Назначение прав пользователя
найти в правом списке "Доступ к компьютеру из сети". Делаем по нему двойной щелчёк мышой. Смотрим есть ли там пользователь "Все".
Если нет то нажимаем "Добавить пользователя или группу". В поле "Введите имена выбираемых объектов" пишем "Все" (без кавычек). Нажимаем везде ОК до полного закрывания, перезагружаемся.
По англицки вероятно это будет "Local Security Policy - Local Policies - User Rights Assignment - Deny access to this computer from the network"
Аналогично нужно добавить туда "All"
