Пытаюсь мониторить сию железку через CONTROL DCE из под Линукса.
Не получается.
У модема на LCD - terminal online, а в самом терминале - ничего.
Подключаюсь прямым (stright through) сериальным кабелем.
Программа - minicom, на модеме и в minicom 8/n/1, 9600 - всё по доке.
К NT4 тем же кабелем, с Telix с теми же настройками - идёт.
Порт на Линуксе живой, внешний модем на нём работает.
В чём тут может быть дело, может кто сталкивался?
Поменяй параметры
Hardware flow control
Software flow control
Оба отключены в соответствии с докой.
Но под НТёй идёт, а под Линуксом нет.
До вроде один из них должен быть включен ....
Ну давай разбираться по серьезному
Сколько проводов в кабеле???
если 3 - значит должен включен софтваре
если больше =9
значит можно включить хардваре .
Вопрос в чем - как он (миником) будет определять конец передачи ?
1.xon-xoff
2.dtr-dsr
если больше =9
1.xon-xoff
2.dtr-dsr
В кабеле больше 3ёх проводов, но он не родной, его сделали по схеме распайки из документации на модем.
И в доке явным образом указано: "Disable any type of flow control."
С такими настройками оно работает под NT. С тем же кабелем.
Впрочем, я пробовал и хардваре под Линуксом. Не идёт. Может что-то ещё?
