1. Захотелось пропустить транзитом multicast через шасси Huawei 5683,
трафик заходит в 0/6/3 и уходит в 0/6/2 - все просто, один влан в двух портах на плате scun
vlan 800 standart
port vlan 800 0/6 3
port vlan 800 0/6 2
на шасси igmp  и т.д не настроены
в результате наблюдаем большие потери по мультикасту, картинку страшно рвет
при всем этом unicast трафик проходит без потерь, если переключить в другой коммутатор - проблем нет.
В чем может быть причина? Что стоит посмотреть?
2. Заметил, что на девайсе пакеты из любого вланы, который не описан на устройстве, попадают во влан№1,
Получается если у меня включен в порт сервер, где прописаны 5 вланов, а на huawei только 1, то трафик из оставшихся 4 вланов приходит на huawei и попадает в 1-й
можно ли как-то убрать данное поведение, чтобы пакеты с неописанным влан просто отбрасывались?
Спасибо за информацию
Edited by karyon
39 минут назад, karyon сказал:
Попробуйте так:
(config-btv)#btv mode switch-to mvlan
(config-btv)#multicast-vlan 800
(config-btv)#igmp bandwidthCAC disable
(config-btv)#igmp uplink-port 0/6/3
(config-btv)#igmp cascade-port 0/6/2
56 минут назад, karyon сказал:
У вас тегированный трафик на отсутствующие на порту id попадает в 1 влан?
1 hour ago, DRiVen said:
Попробуйте так:
Спасибо , попробую
Да, получается так,  мак адреса  сервера видятся в 1-м влане , хотя влан там 5-й; при добавлении  на коммутатор 5-го влана мак с  1-го пропадает и появляется в 5-м, как и должно быть
С мультикастом не помогло.
Посмотрел, что по умолчанию везде стоит traffic suppression, поубирал, но все равно из 600 мбит входящего мультикаста на выходе остается чуть меньше 300.
