Доброго времени суток. Взяли на замену DGS-3627 (Dlink)   - SNR-S2990G UPS на вооружение. Накопилось очень много вопросов.
1) Есть на старом кучерявом Dlink команда "trusted_host network", есть ли аналог тут?
2) При прописывании команды sh info-center logsdram  говорит что её попросту нету. Тем самым не могу настроить оповещение. Либо я что то не так делаю, помогите если есть возможность.
Версия ПО:
SoftWare Version 7.0.3.5(R0102.0266)
  BootRom Version 7.1.41
  HardWare Version 1.0.2-UPS
В 17.03.2018 в 16:43, Egro сказал:
Для разрешения/запрещения доступа хостам к управлению коммутатором можно создать ACL и использовать функционал "authentication ip access-class", например:
ip access-list standard {name}
  deny host-source {ip_addr}
  exit
authentication ip access-class {name} in
Для просмотра логов в SDRAM используйте "show logging buffered level warnings". Опишите подробнее, как именно вы хотите настроить оповещение?
2 часа назад, Ivan Tarasenko сказал:
  exit
Спасибо, помогло.
Пока не нашёл настройку syslog сервера. Для отправки логов на сервер.
Из мануала на сайте:
Направление вывода на syslog-сервер:
info-center loghost "server_ip" facility facility channel "channel_id"
server_ip - адрес syslog-сервера
facility - категория сообщения для syslog-серверa
channel_id - номер канала.
42 минуты назад, Egro сказал:
Статья в базе знаний касается модели SNR-S2990-16X.
Для того, чтобы на SNR-S2990G настроить отправку syslog, нужно применить команду:
logging {server_ip} [facility {local0-7}] [level {level_name}]
Можете тыкнуть пальцем где я не правильно делаю?
При такой настройке клиент не может получить айпи..
service dhcp
ip forward-protocol udp bootps
ip dhcp relay information option
ip dhcp relay information option subscriber-id format hex
Interface Ethernet0
vlan 1
vlan 1237
 name net1237
Interface Ethernet1/0/21 #uplink
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan *;1237
Interface Ethernet1/0/22 #клиентский порт
 switchport trunk allowed vlan *(управление)
 switchport trunk native vlan 1237
interface Vlan1
 ip address 10.0.0.86 255.255.240.0
interface Vlan1237
 ip address 10.237.0.1 255.255.240.0
 ip address 172.16.244.1 255.255.254.0 secondary
  !forward protocol udp 67(active)!
 ip helper-address 10.237.0.2
Дамп с DHCP сервера:
listening on vlan1237, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
16:44:43.920964 IP 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from *MAC*, length 300
16:44:43.921847 IP 10.237.0.1.67 > 10.237.0.2.67: BOOTP/DHCP, Request from *MAC*, length 300
16:44:44.006218 IP 10.237.0.2.67 > 10.237.0.1.67: BOOTP/DHCP, Reply, length 300
16:44:44.007378 IP 10.237.0.1.67 > 255.255.255.255.68: BOOTP/DHCP, Reply, length 300
16:44:49.020738 ARP, Request who-has 10.237.0.1 tell 10.237.0.2, length 28
16:44:49.021753 ARP, Reply 10.237.0.1 is-at f8:f0:82:77:85:75, length 46
16:44:51.999169 IP 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from *MAC*, length 300
16:44:52.000064 IP 10.237.0.1.67 > 10.237.0.2.67: BOOTP/DHCP, Request from *MAC*, length 300
16:44:52.170269 IP 10.237.0.2.67 > 10.237.0.1.67: BOOTP/DHCP, Reply, length 300
16:44:52.171491 IP 10.237.0.1.67 > 255.255.255.255.68: BOOTP/DHCP, Reply, length 300
16:45:07.171202 IP 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from *MAC*, length 300
16:45:07.172032 IP 10.237.0.1.67 > 10.237.0.2.67: BOOTP/DHCP, Request from *MAC*, length 300
16:45:07.281327 IP 10.237.0.2.67 > 10.237.0.1.67: BOOTP/DHCP, Reply, length 300
16:45:07.282576 IP 10.237.0.1.67 > 255.255.255.255.68: BOOTP/DHCP, Reply, length 300
16:45:39.286799 ARP, Request who-has 169.254.125.227 tell 169.254.125.227, length 46
16:45:39.671398 ARP, Request who-has 169.254.125.227 tell 169.254.125.227, length 46
16:45:40.678842 ARP, Request who-has 169.254.125.227 tell 169.254.125.227, length 46
Заранее прошу прощение....До этого сидел исключительно на Dlink...
16 часов назад, Egro сказал:
Хотелось бы узнать..Как включить в логи RPS сообщение. Т.е Что задействовано доп.питание. ?
Такой возможности нет.
15 часов назад, Egro сказал:
Скажите, с какой целью вам необходим именно relay?
С этой конфигурацией в вашей сети будут рассылаться 2 копии DHCP-пакетов. Кроме того ваши пользователи не защищены от появления в сети нелегитимного DHCP-сервера. Нужно либо включить "ip dhcp broadcast suppress", либо отказаться от использования relay, включив при этом "ip dhcp snooping".
В то же время со стороны коммутатора нет препятствий к успешному DHCP-диалогу, хоть и с дублем.
По этому дампу, к сожалению, невозможно понять причину. Покажите лог DHCP-сервера.
Здравствуйте ещё раз..
Dlink используем в DHCP Сервере вот такой формат поля Option 82:
http://www.dlink.ru/ru/faq/62/print_228.html
А мы принимаем с SNR-2990 :
Это с вашего сайта
Если пакет с Option 82, то пишем в syslog информацию:
   log ( info, concat(
о коммутаторе и порту подключения, с которого пришел пакет:
     «Switch MAC:», binary-to-ascii(16, 8, «:», option agent.remote-id),
    «Switch port:», binary-to-ascii(10, 8, «.», option agent.circuit-id)
Если можно вышлите пожалуйста точнее какой формат поля Option 82 Вы используете.
Edited by Egro
С настройками по инструкции в Базе знаний есть отличия от формата в описании Dlink.
В частности в Circuit-ID добавлен unit-id - 1 байт после поля module-id, а поле порта занимает 2 байта. В Remote-ID отсутствует "Тип Remote ID type 4" и поле длины после него. Общая длина неизменна.
