всех приветствую.
Собственно, интересует вопрос решения организации телевидения на несколько телевизоров, сначала их будет 5, потом должно дойти до 20 и более.
предполагаю, что использовать ресивер или stb на каждый тв не целесообразно, логичнее использовать головную станцую на которую поддать сигнал с нужных нам спутниках( скорее всего это etulsat 36 abs2 75 hotbird 13), вот тут и возникает вопрос, а головная станция сможет ли одновременно расшифровать все нужные нам каналы, потому что мне кажется, что с помощью обычной абонентской карты такое не получится, скорее всего нужен многоканальный CAM модуль и карта под него? идеально было бы еще подключить и эфирную цифровую антену .чтобы с нее забрать 1 и 2 мукс в цифре. Теперь надо отдать каналы в сеть, тут вопрос встает с теликами, получается, что идеально отдать в dvb-c, начертив свой канальный план, но можно отдать и в unicast или multocast, главное чтобы телек это разобрал)))
По моим запросам эта головная станция будет дорогим профессиональным оборудованием операторского класса с кучей лицензий(( чего не хотелось.
Можете подсказать в какую сторону капать или куда смотреть? думал уже о сервере на линуксе с картами pci, находил карты которые есть на прием и на CAM модули для расшифровывания каналов( тут тоже встает вопрос, сколько каналов можно одновременно расшифровать с одной карты), даже думал, что такой сервер, если мощи хватит, можно будет использовать, как PVR, но это отдельная история)))
Хотел спросить совета и ли решения данного вопроса
Телевизоры показывают одно и тоже или разное?
Если первое, то есть качественные сплиттеры.
Если второе, то головная станция.
14 минут назад, maksim2sergeevich сказал:
с кучей лицензий
Лицензии (связи) нужны для оказания услуг (за деньги).
Если для собственных нужд, то лицензии не нужны.
16 минут назад, maksim2sergeevich сказал:
С правообладателями думаете работать легально или пиратить?
42 минуты назад, maksim2sergeevich сказал:
У вас каша.
1. Либо городим мультисплиттер который умеет переключать входы (управляется) (забыл как он там правильно называется, мультисвич вроде), это для DVB-S и DVB-T по отдельному кабелю. И по карточке в телек.
Да и телики не все умеют DVB-S.
2. Городим хреновину которая сама со всех источников снимает, но это дорого и сложно, потому что:
- на каждый транспондер нужен отдельный тюнер (либо хитрая софтина и пул тюнеров, чтобы постоянно не снимать всё)
- на каждого оператора нужна своя операторская карточка, обычная бытовая даст максимум 2 канала с карты (либо пачка карт и опять же умная софтина рулящая пулом) либо кардшаринги искать
- потом полученные потоки нужно либо в комп сети заслать в телики и там как то это поймать либо зафигачить обратно в DVB-C, тут всякие модуляторы нужны, умная софтина в случае DVB-C (которую нужно ещё найти/написать) не сможет ничего экономить объединяя в пулы и снимая только нужное.
Даже самый бюджетный вариант: антенна + мультисвич + тазик х86 (коре5/райзен3+16гб озу, найти мать отдельный квест) + 4 карты на 4 транса уже выходят за 100к руб. И это только скажем для 36, для 75 и 13 нужно для каждого столько же.
При этом надо найти дешманскую шуру и телики должны уметь хотя бы DLNA.
Ещё и нужна масса знаний как это всё настроить.
Я тут клоню к тому, что это всё удовольствие не дешёвое, а для одного себя/одной семьи не целесообразное экономически. А помимо денег ещё и технически сложное.
Лично для себя я думал о пуле тюнеров и карт которые бы снимали только то и только тогда оно запрашивается телеком/компом/мабилой/планшетом по юникасту, те мне бы вполне хватило по 2 тюнера S2 и T2 и одной карты. Но накорябать софт руки не доходят, да и тарелки нет и не оч хота возится, последнее время что то практически не смотрю эфир.
Коллеги, а не проще у какого нибудь провайдера, взять мультикаст и установить stb ???
Халявы конечно не будет, но и головных болей тоже!
13 часов назад, maksim2sergeevich сказал:
всех приветствую.
В вашем случае все описанные Вами хотелки будут стоить как чугунный мост , ибо Вы прямо или косвенно описываете ситуацию построения ГС для нужд DVC/IP вещания , тут Вы еще сами не поняли что Вам надо .
Оптимально в Вашем случае понят первое и главное , "есть ли у Вас пару милионов денег или их нет ?"
если есть , oK !
начинаем писать ТЗ на построение ГС для того кто вообще не чего не знает о ТВ , не стандартов , не гостов , не правил измерений , вообще не зуб о PSI/SI таблицах , короче тупую станцию .
В вашем случае это комбайн состоящий из бытавиков + многовходвый энкодер ,
по бытавикам - одна карта один канал -> HDMI --> энкодер --> DVB C или DVB T ( я за Т в кабеле )
такая схема позволит внедрить в жизнь вещание 8 ТВ каналов на одной частоте ,
при этом Вы вроде как попадаете на абон плату , но не попадаете на смену mpeg форматов , Вам похрен становиться что там летит с борта , у Вас фактически все манипуляции спутниковго оператора умирают в бытовике ибо на выходе HDMI :) видео + звук
и вы остаетесь на едине со стабильностью бытавика
энкодер DXP-8000EM-T2
даст возможность подать в него 8 HDMI источников , выдать в кабель DVB t что очень благо повлияет на ситуацию , ибо Т на 3dB помехоустойчивее чем С , а в условии что мы умалчиваем о квалификации персонала это крутой аргумент
дальше по этому вопросу писать смысла нет , там почти все дело техники и денег , денег , денег, денег .....
подход второй
городим ГС на другом железе
используя MCD можно да взять каналов то по более с карточки , факт , но кто ВАМ ДАСТ ТАКУЮ КАРТУ ?
да же если ВЫ и сыщите старые карты НТВ с которой можно снять 2 канала то сколько это проживет ? старые карты активно изымаются / отключаются
с комплекта мтс 75 можно снять 1 канал изначально :)
с DRE трикалора не общался не знаю
с 13 тоже не знаком
вообще сама суть построения ГС это огромное кол-во бабок ,
для устойчивого приема надо сразу ставить антенны чуть больше ,
потом кабель , если посмотреть на кабель для целей "не бегать с растеряным взглядом шеф все пропало" то DG113 узнав сколь стоит метр и сколь стоят комп конекторы многие остывают ,
а оно надо , на дерьме очень быстро тает MER BER , а это недопустимо :)
потом запитка конвертора , от устройства в сети питать нельзя, оно глюкнуло остальные тоже показали фигу ,  деление этого сигнала для бытавиков дело вроде примитивное но даже тут применение расчета потерь требуется а иначе потом рождаются паровозы из сплитеров
потом питание ГС , упырик должен быть хорошим , н у или потом опять деньги просить придется :)
вся эта тема будет греться и летом и зимой , и хорошо так греться , как утюг , со временем поплывут параметры БП , охлаждение "форточку на зиму откроем" отличное решение !
только оно не работает как хочется , оно работает как БОг решил
так что если есть деньги и очень много денег
Вы стоить собрать ТВ  в доме отдыха , котежде , общаге, гостишке, лагере отдыха, работем поселке вахтовиков ???
Можно конечно пописать об SMATV но тут ручки должны быть прямые такие , я бы сказал из платины , лучше из паладия и что бы лично были знакомы с Богом , ибо давно уже SMATV оборудование вышло из штанов качество и стало просто доступным :) канечно за счет снижения параметров :)
более того формирование или просто прогон на мультисвитчах несет постоянную потерю BER , энергетика ТР почти везде разная, это вызывает ситуации проникновения сигналов за пределы матрицы в соседнии отводы и это тоже гробит BER , соединения + кабели на каскадирование + кабель до абонента это тоже потеряет BER , раньше когда был DVB S было проще ! сейчас все труднее , а иногда тупа не реально даже на бумаге
я по этой причине отказался от цели использовать бланком sma 001 роутер , тупа параметры на входе не равны параметрам на выходе , хотя плюсы схемы ОЧЕВИДНЫ И НЕ ОСПОРИМЫ ! но параметры сигнала калечатся , и сильно
дальше абонент ,
я всего раз видел телек , при чем китайский Konka у которого было 2CI
больше в жизни не встречал
и уже лет 8 не видел ресиверов бюджетных где бы было хотя бы пару CI слотов , обычно вижу просто картоприемник ,
и как тут быть , какой смысл отдавать спутниковый сигнал с нескольких бортов если у абонента всего 1 CI ?
про FTA шляпу я помню , но FTA не вечно :)
Это не большой коттеджный поселок, пиратничать я не собирался, но и публичным показом не собирался заниматься, все в личных целях.
Вопрос насчет оптики на данный объект решается, если он решится, то я получу от провайдера мкаст и его сам разведу по объекту, вопрос по построению станции стал после того, как возникли проблемы с оптикой))
Вот и стало интересно есть ли такое оборудование не для операторов, а для пользовательского сегмента, чтобы было не дорогим и можно было решить такие вопросы.
Просто если все делать через мультсвитчи и сплаттера, тогда на каждый  телик надо ресивер(или телик чтобы мог dvb-s) и подключение, если как планируется поставить в этом году 20 тв, то вы сами понимаете сколько стоит оборудование и какая будет абонплата), поэтому и стал смотреть на головную станцию, а тут сразу возник вопрос по картам, потому что я точно знаю что САМ модули есть мультисервисные они могут расшифровывать до 8 каналов, а вот по картам которые обычные абонентские, никогда не пробывал их использовать в такой сфере, вот решил спросить решения
5 минут назад, maksim2sergeevich сказал:
При этом хотелки у вас именно операторские.
Вам придется все-таки поставить каждому телеку по ресиверу и по абонентской карте, т.к. операторскую вы тупо по деньгам не потяните, она намного дороже.
У вас два варианта:
1. Либо пойти на форуме картшаринга и там пытаться попиратить.
2. Либо максимально сократить расходы на абонентской разводке используя мультисвичи или технологию unicable, что окажется дешевле в конкретном случае.
2 часа назад, maksim2sergeevich сказал:
до 8 каналов
у меня есть на 24 :)
только карт таких нет , а  я кабельный оператор и возможностей у меня явно шире :)
на счет мультисвитчей - определитесь что Вы будите людям давать посмотреть , ДЫРЕНЬ В ТЕЛЕКЕ ДЛЯ CI  ОДНА
вторую не завезли , значит КАМ будет у абонента один , одной кодировки с одной картой ,
тыренькать тудой сюдой КАМ модулёк и тудой обратно абонент могёт , бздей слоту прибудет скорым поездом который даже быстрей Сапсана
Вот было бы что обсуждать.
Все системы коллективного приема строятся по одному из двух принципов: один ресивер на одного абонента или один ресивер на один канал. В эру цифрового телевидения вместо "канал" можно читать  "транспондер", но в данном конкретном случае сути это не меняет.
Система "ресивер на канал" или "ресивер на транспондер" имеет смысл только тогда, когда количество абонентов хотя бы на порядок больше числа каналов или транспондеров.
К примеру: на Триколоре с 56Е - 13 транспондеров. Даже если предположить, что модуль головной станции ("профессиональный ресивер") стоит столько же, сколько бытовой приемник - для одновременного декодирования 13-ти транспондеров их понадобится 13 штук. Но абонентов-то всего пять - соответственно, если каждому поставить индивидуальный ресивер - понадобится всего 5 пять ресиверов. В реале модуль самой дешевой ГС с о специальным САМ-модулем, способный декодировать целиком транспондер Триколора, стоит примерно в 10 раз дороже бытового ресивера. Т.е. система становится выгодной при числе абонентов от 100 и более.
  • 2 months later...
Видел где то расшариватель карты по радио. Думается это решение для одного здания. Там смарт-карта пихается в коробочку с антенной. А в каждый ресивер пихается эмулятор с антенной. Запрос от каждого ресивера через эмулятор отправляется на реальную карточку.
Честно говоря после OTT IPTV смотреть спутник не могу, очень хочется ТВ перемотать, а со спутником такая фишка не проходит.
