Самый дешевой управляемый свитч
5 минут назад, alexwin сказал:
Ох,бля,вы там курите
это что вы курите?, спич был что ТС имеет минимальные знания а ему суют железяку у которой управление это консоль и архитектура для управления которой требуется хоть немного в бестолковке
и даже в сети 50 клиентов qnq может быть восстребован при элементарной сегментации сети, но это так уже фольклер по теме
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Constantin сказал:
Ох,бля,ТС - ЭТО Я!
Ссылка на сообщение
Только что, alexwin сказал:
Ох,бля,ТС - ЭТО Я!
а точно, но это ни чего не меняет.
Ссылка на сообщение
9 минут назад, Constantin сказал:
Ладно,давайте так: аргументируйте,почему нужно для сетки в 15 компов,которая когда-нибудь может быть вырастет до 50-ти,нужно брать более дорогой свитч с поддержкой QnQ,а не более дешевую обрезанную б/у циску? Аргументы в студию,слушаю внимательно. И просьба так же аргументированно объяснить,почему в сети из 50 компов нужен QnQ??!! Мож тогда сразу лучше взять какой-нибудь свитч уровня core,а чо? Хороший понт дороже денег. Большой,здоровый,рамером с холодильник,сразу видно,у кого толще,кто тут суровый админ,а кто админ локалхоста.
Изменено пользователем alexwin
Ссылка на сообщение
10 минут назад, alexwin сказал:
В чем проблема?
Оборудование выбирают для определенной задачи.
Для оператора задачи одни, для энтерпрайза другие, для дома третьи.
А если просто поболтать, то выбирать можно что угодно.
4 минуты назад, alexwin сказал:
Ставьте три RB-260.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, alibek сказал:
Ставьте три RB-260.
А почему не 4?
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, alexwin сказал:
Ладно,давайте так: аргументируйте,почему нужно для сетки в 15 компов,которая когда-нибудь может быть вырастет до 50-ти,нужно брать более дорогой свитч с поддержкой QnQ,а не более дешевую обрезанную б/у циску? Аргументы в студию,слушаю внимательно. И просьба,так же аргументированно объяснить,почему в сети из 50 компов нужен QnQ??!! Мож тогда сразу лучше взять какой-нибудь свитч для core,а чо? Хороший понт дороже денег.
че за  глупости?
с каких пор 3526 длинк стал дороже дешевую обрезанную б/у циски ?????
и вопрос а сможете вы на киске настроить лукбэк на порт? запрет днсп серверов на клиентских портах? если этого вам не нужно то купите мыльницу и не парте моск народу
да элементарно,   если авторизация влан на клиента то 50 зверей это 2 коммутатора дата влан на коммутатор и в нем уже влан на порт....
 и тд и тп.
короче удачи я мнение высказал
Ссылка на сообщение
6 минут назад, alexwin сказал:
А почему не 4?
Для 15 портов хватит 3 штук, они 6-портовые.
Ссылка на сообщение
1 час назад, kapydan сказал:
2950t серия обрезанная и старая.
Вообще-то там Enhanced Image:  http://used.spirecom.ru/upload/iblock/bf7/cisco catalyst 2950 series ueyybtp 2b.pdf
Цитата
Cisco Catalyst 2950 Series switches consist of the following devices, which are only available with Enhanced Image software for the Cisco
Catalyst 2950 Series.
· Cisco Catalyst 2950G 48—48 10/100 ports and 2 Gigabit Interface Converter (GBIC)-based Gigabit Ethernet ports
· Cisco Catalyst 2950G 24—24 10/100 ports and 2 GBIC ports
· Cisco Catalyst 2950G 24-DC—24 10/100 ports, 2 GBIC ports, DC power
· Cisco Catalyst 2950G 12—12 10/100 ports and 2 GBIC ports
· Cisco Catalyst 2950T 24—24 10/100 ports and 2 fixed 10/100/1000BASE-T uplink ports
· Cisco Catalyst 2950C 24—24 10/100 ports and 2 fixed 100BASE-FX uplink ports
Поэтому только старая.
1 час назад, Constantin сказал:
Errdisable Port State Recovery on the Cisco IOS Platforms
Цитата
Loopback error
A loopback error occurs when the keepalive packet is looped back to the port that sent the keepalive. The switch sends keepalives out all the interfaces by default. A device can loop the packets back to the source interface, which usually occurs because there is a logical loop in the network that the spanning tree has not blocked. The source interface receives the keepalive packet that it sent out, and the switch disables the interface (errdisable). This message occurs because the keepalive packet is looped back to the port that sent the keepalive:
%PM-4-ERR_DISABLE: loopback error detected on Gi4/1, putting Gi4/1 in
err-disable state
Настройка DHCP snooping на коммутаторах Cisco
Ссылка на сообщение
Две страницы дебатов на тему "какая самая дешевая машина с рулем" и аргументами про наличие колес, фар, дверей... Вы уж определились бы, чего надо то, новый тупой, старый поумней, или всего побольше и без хлеба и тогда можно продолжать в том же ключе. Из нового дешевле DES-1100-24 не нашел, как?
P.S>Казалось бы, при чем тут беспроводные сети WiFi, WiMax, 3G/LTE...
Ссылка на сообщение
9 часов назад, DRiVen сказал:
Лучше уже циска,там CLI поприятней.Тем более что у этого смарт-свитча только веб-морда для управления.
Ссылка на сообщение
Вот именно это и имел в виду, кошка обойдется в разы/на порядки дороже, вы же спрашивали самый дешевый.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, DRiVen сказал:
См. выше,я уже писал.
Ссылка на сообщение
Если рассматривать новые, то ещё свичи Элтекс как вариант.
Ссылка на сообщение
В 12.03.2018 в 16:53, alexwin сказал:
24  порта,аплинковые 1Gbit/s,l2-функционал обычный суповой набор: vlan,dhcp snooping,loopback detection итд.
б.у. des 3200-26 можно в 5 рублей уложится за один
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Adim сказал:
мля   des 3526 восстановленный с сервиса длинка продается самим длинком официально за 1800 рублей....
коммутатор идеален, порты достаточно стойкие, прошивка вылизана....
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
