Существует-ли приличный шкаф 42-52", с нормальными замками (не от почтовых ящиков),  приличным внешним видом, и сталью от 1мм хотя-бы ?
ЦМО шкафы смотрел?
Эмилинк тоже начал шкафы делать.
ЦМО ШТВ-Н приличный внешний вид, толщина стенок хз, но дверь массивная тяжелая. Из-за конструкции двери и двух замков (на фото выглядят как от почтового ящика, но на самом деле они большие, "язык" толщиной 5 мм точно) средней фомкой вряд ли взломаешь. Оригинальное внутреннее крепление для оборудования, можно вешать как вздумается, например мы берем шкафы глубиной 300 мм и вешаем оборудование "лицом вверх", получается компактный шкаф в который всё влезает. Минусы- у одного шкафа не закрывались замки, подумал перекосило, и так и сяк пытался закрыть, потом только увидел резиновые штуки которые мешали замкам закрываться, в других шкафах они стоят иначе. До установки шкаф залило кипятком на складе и он видимо лежал вверх ногами в коробке, и внутрь каким-то макаром попала вода, теперь местами ржавчина.
Edited by 1ceman
2 часа назад, 1ceman сказал:
Открываются скрепкой.
Вопрос в том что либо делать для шкафа "комнату" из гипсокартона и двери, либо просто найти нормальный шкаф.
26 минут назад, grifin.ru сказал:
Заменить замок ?
Только что, Bachaa сказал:
Заменить замок ?
С удовольствием-бы Но что туда можно поставить, кроме такого-же от почтового ящика ?
Хочется нормальный ригельный замок, а лучше - вообще электрозащелку
3 минуты назад, grifin.ru сказал:
Надо просто выяснить как называется такой тип замков и купить качественный. Который не открывается скрепкой. Я бы шел в этом направлении. Ну или врезал тот замок, который поможет спать крепко.
У нас эти шкафы стоят на частных территориях, поэтому проблем со сном нет) Если понадобится ставить где-то в другом месте, просто повесим повыше, на крайняк купольную камеру рядом.
Только что, 1ceman сказал:
ШТВ-Н  -  это   же  настенный  всепогодный  шкафик.         Автор, по-моему  , совсем другое  спрашивает.
У IPCOM такие есть (Forpost Р БКМ-600-42U) но они кажется Украинские.
Видел года 2 назад отечественные (ригельный трехточечный сувальдный замок, сталь 2.5мм дверцы 3мм, сварной, 600*600*42) и по весьма демократичной цене в 30 с чем-то тысяч рублей. Хотел в цеха ставить где вечно сшибают то телегами то по-пьяни крушат. Когда увидел массу почти в 2 центнера от идеи отказался :) Сейчас найти не могу их что-то.
Если шкафов надо много не проще ли в ближайшем цехе металлоизделий заказать? Комплектующие требующие специального изготовления, те же вертикальные направляющие можно купить отдельно.
@kvp-scs
Верно.
@ALEX_SE
Мне нужен индорный шкаф. Скорее все-же напольный, но и настенный готов рассмотреть в принципе.
Если настенный, то тогда два, если напольный, то один всего.
Задача в том чтоб не делать ради одной стойки "серверную комнату". Вопрос цены пляшется отсюда-же. Что дешевле, навороченный шкаф или микросерверная. Правда там еще вопрос кондиционера встает.. в общем рассматриваю все варианы, ищу оптимальное решение.
В теме был вопрос про коммуникационный а не серверный :)
Ибо во втором случае попадаете еще и на дорогущее охлаждение. Сервера как известно охлаждаются спереди назад и придется делать климатику. Кроме того для такого охлаждения двери должны быть понятное дело перфорированные. И несколько хороших уборок в коридоре при которых будет стоять столб пыли угробят Вам оборудование. В этом случае (при герметичных шкафах) охлаждение следует делать снизу вверх для чего нужен фальшпол либо пользовать водяное в стенках а оно то же сильно не дешево.
Ну тогда может и шкаф самому запилить?
Вот тут я показывал как делал сам
https://forum.nag.ru/index.php?/topic/82132-antivandalnyy-yaschik-19u/
Кстати, надо в наш раздел перенести...
Ну а что неплохо! Вертикальные направляющие (которые с квадратными дырками) можно приобрести отдельно. В принципе можно приобрасте саму стойку сварную (стойка от шкафа отличается собственно только отсутствием стенок и дверей) со всеми причиндалами для установки оборудования и просто сделать к ней двери и стенки.
13 часов назад, grifin.ru сказал:
ЦМО ШТВ-Н
Шкаф открыть нереально, быстрее краску слупишь и испортишь язык замка. Замки хорошие, с резинкой.
Можно уточнить бюджет который вы готовы потратить, а то у меня завалялся один высоченный новый фрикулинговый шкаф из под эпу ещё и с кондиционером.
