Предложили проложить 20 пар телефонго кабеля.
Пощитал, что 4-х жильная оптика будет стоить дешевле.
Какое оборудование используется для телефоний через оптический кабель
Для передачи TDM используется потоки Е1 G.703,G.704. По оптике можно передавать по 1 -2 ОВ с помощью мультиплексоров.
Неплохое железо выпускают российские производители Zelax, Nateks, NSGate, из западных RAD, OlenCom. Обычно это передача от 2 до 32 потоков Е1 прозрачно между двумя точками, реже в кольце.
В среднем стоимость пары мультиплексоров, например NSG FoMUX 4Е1 ~1800-2000у.е Можно и дешевле найти варианты.
Есть дом!
Надо минимум 20 пар. Чем больше пар тем лутше в ДОМе живёт бизнес илита.
Хотелось бы зделать на оптическом кабеле бо аналОГ надоел.
Но у УкрТела все на оналоге поэтому надо переходник в роли какогото Медиоконвектора но какого не знаю и сколько он стоит тоже.
Вариант а)
поставить в дом с бизнес-элитой мини-атс, завязать с УкрТелекомом по потоку E1, поток пустить по оптике через те конверторы, на которые я давал ссылку выше. Это будет по многим параметрам лучше, но никак уж не дешевле.
Вариант б)
Нечто вроде http://www.selsoft.ru/page/ikm.htm, по одному медной паре кидает 6-8 разговоров, судя по описанию, с небольшой потерей качества. Таким образом, можно кидать не 20-парник, а 4 или 6 парник. Только опять же вопрос о цене, вряд ли все в сумме получится дешевле.
Вариант ц)
Искать нечто подобное варианту б) только работающему по оптике и жмущему 20-30 разговоров, а не 6-8. В теории, такое возможно, только я таких девайсов не нашел, хотя может, кто и подскажет..
Получиться если не только этот дом будет. Да и может получиться дешевле на самом деле - ведь челдовек не сказал сколько что и как. Есть только общая постановка вопроса - оптика вс медь в плане телефонии. А как решать и что и как не думал еще. Просто воипные решения при наличии своей сети на редкость дешевы против медных выносов.
Посмотрите в сторону www.m-200.com.
Правда, если УкрТел не отдаст потоком, хотя бы R1.5, дешевле многопарника ничего не будет. Все, что Вы съэкономите на кабеле, перебьет "аппаратура уплотнения".
Пусть разница в цене $1-1,5/м. Пусть длинна кабеля 2000м - итого разница $2000-3000
Стоимость порта в АТС при таком малеником количестве однолинейных портов - $50-60 за порт (поток размазан) На каждый номер их требуется 2, итого $100-120 за порт, всего $2000-2400. Плюс конверторы G.703. Плюс договор с оператором на размещение АКТИВНОГО оборудования. Плюс лицензионные (как это на Украине?) и сертификационные проблемы.
к стоимости оптики накинь стоимость оборудования для "прокидывания" номеров ( например это http://www.nateks.ru//products/index.php?l...ink=prod&id=12)
поэтому вряд ли вариант с оптикой будет дешевле,особенно если УКРТелеком не имеет интерфесов V5.х
да бредите вы имхо. у укртела есть свой воип гейт, надо просто до них айпи поднять и землить на них по договору вот и все. 24 линии это 2 штуки баксов примерно на воипе одна железяка. гейткипер меру если очень-супер-надо-дам. вот и все решение. главное оптику по ошибке не сдать укртелу на баланс :-)
По поводу лицензий (У нас с этим туго) УкрТелеком ни с кем не хочет делится своими полномочиями.
Атееску врядле дадут поставить изверги.(По позваню спрашу для уточнения)
Поэтому надо пробовать делать с помощью Киски(Я так понял)
А по поводу цены: щас на 50 пар каждый по 1700грн. выкидывает 1у.е. - 5.05грн. Вот вам и цена.
Не совсем Это уже есть 50пар
А нaдо есшо 50 пар
Лично мне надо 20пар
Для себя не хотелбы аналоговую. БО скрип в ушах задолюал.
Вы сначала разберитесь в телефонных технологиях. И попробуйте научиться грамотно и полностью задавать вопросы.
В вашем случае скорее всего и технически м организационно и экономически будет проще и, скорее всего, единственно возможно, поставить аппаратуру ЦИФРОВОГО уплотнения 4-8 тел. линий в одну медную пару вообще не тянуть дополнительный кабель. Модель советовать не буду, ибо что там разрешит ставить (если уже не ставит) УкрТел, не знаю.
А скрип в ушах - он как правило от АТС. И оптика тут не поможет...
Andrew40,
НЕ надо туда смореть... Гадость.. Лучше уж старекс всп.
хотя бы R1.5
И это нафиг не надо.
ИКМ больше 8 есть :) У нас стоят на 12, нормально работают
