Доброго времени суток увожаемым Гуру!
Есть мршрутизатор c2610
Возможно ли на нем организовать VPN-server, для начала - аналог pptpd?
Потом, возможно навернуть шифрование ipsec?
Подскажите где почитать, а так же какй нужен IOS.
В том IOS что есть сейчас - команды crypto нет :(
System image file is "flash:c2600-i-mz.122-15.T14.bin"
cisco 2620 (MPC860) processor (revision 0x102) with 28672K/4096K bytes of memory.
Processor board ID JAD05010G24 (1768693470)
M860 processor: part number 0, mask 49
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
1 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
2 Low-speed serial(sync/async) network interface(s)
32K bytes of non-volatile configuration memory.
8192K bytes of processor board System flash (Read/Write)
Лучше всего если покажите где почитать. Найти сам не смог :(
Bridging software.
например при настройке помогли:
Configuring the Cisco Router and VPN Clients Using PPTP and MPPE
PPTP with MPPE
искать на Cisco
по поводу ipsec:
примеры настройки Cisco есть здесь: http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn.php
кстати,
вот столкнулся с проблемкой:
используется IOS ik8s-mz.122-27,
в темплейте прописано "ppp encrypt mppe 40 required"
понадобилось построить PPTP с любимыми неназываемыми китайскими девайсами, которым америкосы криптографии не дали (шутка).
пишу юзеру в радиус: cisco-avpair = "lcp:interface-config=no ppp encrypt mppe"
после чего ему vi создается, ip-адрес выдается, роутинг проставляется, на этом vi таки mppe нету.
но, лыжы дальше не едут у этой сессии.
дебаги не смотрел еще, т.к. заболел.
вопрос:
как народный гений из радиуса отключает "ppp encrypt mppe" в темплейте?
или проще пойти в обход и выкинуть каку из темплейта, а выставлять из радиуса тотально всем криптование (а кому не нуно - просто не выставлять)?
фигня какая-то...
команда vpdn есть?
такой комманды нет (или я ее не нашел :( )
В IP Only точно нет никакого шифрования, для этого надо совсем другой IOS.
VPDN тоже в IP Only нет, минимум - RAS или TELCO, есть и в IP Plus.
Какой нужен IOS - смотрите в Фичнавигаторе, гостевой регистрации достаточно.
