Что посоветуете взять на агрегацию оптики?
из основных хотелок:
1U
32/48 sfp/sfp+ портов, всеядность модулей.
полная поддержка vlan.
q-in-q (Port-Based/Selective)
Selective желательно без ограничений на количество трансляций, ну или как минимум больше одной.
без коллизий маков.
Само собой, безглючность важна.
Спасибо!
Ранее были замечательные SNR-2970-48S c 48SFP но там не было 10Г  потому агрегировали 4х1Г
Сейчас у SNR есть  SNR-S2990G-24FX-RPS  там есть 4х10Г,  но под твое ТЗ их надо 2 в связку.
Еще есть из Orion Net.   https://shop.nag.ru/catalog/00001.Kommutatory/12633.Orion-Networks/13217.Orion-Beta-B52X
Но там свой CLI не совсем удобный, но работают надежно...
Мы на L2-агрегацию использовали QTECH QSW-3900.
Брали их очень дешево, где-то за 10-12 т.р. (распродажа складских остатков и устаревшего оборудования), за такую цену это более чем приличный коммутатор с двумя БП.
Правда он 2U, да и 10G у него XFP, но за такую цену это не проблема.
Но сейчас у QTECH их уже не осталось.
Думаем брать у Нага 2995, это как раз минимально функциональная агрегация.
ТС просил 32-48 dual-rate 1/10G портов, а ему накидали прошлый век)
в случае с selective qinq можно много чего подобрать, но из списка сразу вычеркиваем nexus 3k - он его не умеет )
можно тот же extreme x670-48x, или какой huawei s6320 поглядеть
Я подумал было, что 10G на аплинке нужно.
Если же на всех портах, то Extreme X670 будет очень неплох.
Правда у нас он не агрегация, а ядро.
10 минут назад, d1mko0 сказал:
У елтексов проблема с ласп, на многих линейках, сначала копятся ошибки, потом в отказ уходят
Элтексы стоят в сети, на одном поднято сразу 6 LACP. Проблем ни с ошибками ни с отказами не наблюдается.
2 минуты назад, taf_321 сказал:
объединил две 10ки, комики перезагружаться стал раз в полгода, добавил третью - стал раз в месяц, техподдержка ничего не может сказать, проблемы на 5248, 5324
У елтекса есть такой:
https://eltex-co.ru/catalog/aggregation_10G/mes5448/
Есть опыт по нему у кого то?
Да, в nexus 3k все хорошо, за исключением того, что с selective qinq у него грусть. Ему как раз подбираю замену.
По extreme x670-48x смотрю,  есть возможность взять у товарища, на потестить, но без БП, осталось его найти)
35 минут назад, d1mko0 сказал:
проблема с ласп у них у всех
Что за проблема? Имею пару стыков с пертнерскими элтексами в LACP, вроде всё ровно.
LACP штука полезная.
Сейчас уже не использую, а раньше я делал группы из 2 портов не столько для пропускной способности, сколько для того, чтобы иметь возможность в любое время отключить один линк — например когда надо поменять физику без прерывания сервисов.
4 часа назад, alibek сказал:
А зачем? LACP гораздо удобнее и беспроблемнее, чем STP.
Или что имеется ввиду?
channel mode on, видимо
В 07.03.2018 в 22:31, vurd сказал:
оно-то хорошо, но залом одного из волокон (когда линк поднимается в одну сторону) или ошибка сварщика при переборке муфты/ремонте перебитого кабеля - и здравствуй, жопонька.
В 07.03.2018 в 17:26, ktoto сказал:
так можете и у Элтекса взять потестить, раз таким образом поставлен вопрос :)
На тест они без проблем дают
MES5448, поедет к Элтексу обратно, изначально уточняли, есть ли в нем селектив.
Селектива нет, к тому же документация отстает от прошивки.
Так что вопрос остается открытым.
Я так понимаю более менее подходящий  вариант - Extreme X670 ?
18 часов назад, ktoto сказал:
а 5248 не пробовали?
там то селектив вроде должен быть
9 часов назад, GrandPr1de сказал:
Ну или S6720-54C-EI-48S-AC
Поддерживаю
Возможно даже хватит S5300 серии, QinQ там точно есть, надежность и стабильность хорошая.
1U как и требуется + цена раза в 3 ниже S6700.
