2-90 отваливаются CPE
14 часов назад, Saab95 сказал:
Наводка может по цепи питания приходить. Для теста можно подать питание от аккумулятора или батареек. Были случаи, когда это было так, и приходилось наверх тянуть питание 220 и ставить БП рядом с антенной, тогда наводка пропадала.
попробовать от акб не проблема. Но что то мне кажется маловероятно... Это же не 100м витухи по телевышке. А водонапорная башня в поле.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Работа спектроанализатора на лиго реализована не корректно, при включении данной функции на базе клиенты пытаются подключиться и перебирают все доступные частоты, именно по этой причине
в спектре присутствует "яко бы помеха" в виде штрихов от начала до конца диапазона. Проверка спектра будет гораздо правдивее если клиенты будут подключены к базе, а скан делать аналогичным устройством, то есть на рабочем сегменте, а не база отдельно клиенты сами по себе. Присутствует подобная проблема в 5ке, лечится пока перезагрузкой. ТП в прошлом году писала скрипт, пинговались устройства сети по радио и при увеличении задержки до определенных значений производился очень короткий ребут радио на базе, после этого восстанавливалась работа сектора самостоятельно.
В основном в подобной ситуации ориентируюсь на Rx rdrop %, если появились значения отличные от "0" пора перегружать базу.
Ссылка на сообщение
В 31.01.2019 в 09:37, Audito сказал:
Rx rdrop % возможны ошибки из за помехи . Если частота значений повтора возрастает возможно вы не одни в эфире.
Ссылка на сообщение
В 21.01.2019 в 13:32, Fint сказал:
Может быть, но почему именно в этом месте. Есть в поселках Бс на 2,4(убнт), расстояние до 2х сотовых 100 и 300 метров, проблем нет, хотя в поселках и городах уже давно эфир и засран роутерами и другой хренью.
Плюс еще больше половины CPE с фильтрами от 3ж и в нестандартных частотах сигналы сильно падают.
Вот схема расположения башни с базой 2-90
На АМС1 идет мой линк на 5ке, там же есть мой бс 2,4 убнт.
Возле АМС3 (700 метров) моя база 2,4(убнт), туда же идет линк на 5ке.
Вот эфир возле АМС3:
Измените режим на PER, это улучшит картину.
Ссылка на сообщение
В 03.04.2018 в 23:14, alexxxl сказал:
Значит до сих пор не решили проблему в 2ГГц.
Заходишь телнетом на базу и даешь команду
iwpriv ath0 ipoll_failed 0
работает до перезагрузки устройства или применения других настроек.
При выполнении команды, в логе что то должно происходить?
http://joxi.ru/L21zpRkuRZZX0A
http://joxi.ru/823xn5yh9GGZEA
Складывается впечатление, что не всегда срабатывает. Может по месяцу без отвалов работать, потом отключают эл. эн. даю команду а эффекта нет. Аптайм базы 2 дня, конект тайм 12 часов.
http://joxi.ru/zANYpkwSv55bx2
Ссылка на сообщение
В 21.01.2019 в 06:31, bg80211 сказал:
Случаем рядом сотовиков нет ?, или ЛЭПОВ.     Странно как то весь спектр давит почти.
Кто куда, а я все со своими баранами.
Значит базу перенесли в другое место в пределах деревушки (считай на соседнюю улицу) с заменой всего (кабеля, питающей ктп и т.д.). Ничего не изменилось :)
Вот спектр с отключенными клиентами, у СТшек отключаю радио и жмакаю тест, таким образом во время спектрскана СТшек с эфире нет.
В 31.01.2019 в 06:37, Audito сказал:
МБ так оно и есть, с отключенными клиентами эфир чист и неш широкополосной помехи, но клиенты так же отваливаются.
Поделитесь скриптом? И куда его там засовывать?
Rx rdrop % на базе? Там всегда 0. А вот Tx retry %  бывает показывает что то отличное от 0.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Fint сказал:
Пишите в техподдержку, они предоставят и объяснят что и как.
Ссылка на сообщение
В 07.02.2020 в 08:56, Fint сказал:
По поводу скрипта в ТП как и посоветовал SSD. Последнее что они делали, это прошивка инженерная для базы серии DLB 5 Pro, в ней как раз этот функционал реализован.
Отвалы на тот момент были связаны с "потерей ключа шифрования" кратковременное отключение радио решало эту проблему, это и делал новый софт.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Audito сказал:
К слову в микротике при работе с убнт и лиго в режиме простого вайфай так же была проблема с потерей ключа шифрования, но там она решалась увеличением времени обновления ключа и все работало как часы. В этом и есть основная проблема убнт и лиго - что в интерфейс не вынесены многие настройки, по сути разработчики в своем новом софте просто подкрутили параметры и все, если бы это было доступно пользователям через интерфейс - они бы сами могли покрутить.
Ссылка на сообщение
Сапорт достаточно оперативно решил проблему. Без скриптов, дали пример настройки параметров полинга и проблема ушла.
Ссылка на сообщение
15 часов назад, Fint сказал:
Вот видите как просто. ;)
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, SSD сказал:
Ага, осталось теперь самому разобраться какой параметр что сделал... и Почему именно так а не иначе.
Изменено пользователем Fint
Ссылка на сообщение
Потом не забудьте поделиться инфой. ;)
Ссылка на сообщение
Танцевали с бубном ещё месяц. Передергали все настройки какие есть. В итоге помог скрипт, со второго раза. Обращайтесь в сапорт, там разберутся и помогут.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Fint сказал:
Я про него (скрипт) писал сразу. ;)
Ссылка на сообщение
12 часов назад, SSD сказал:
Но сапорт его сразу не дал, очень долго дебажили, настройки крутили. Помогла вторая версия скрипта, с первой было хуже :)
Ссылка на сообщение
