Помогите пож с траблой с VPN. Поставил Radius(авторизация через MySql)+PopTop+pppd обновлённый, всё это на FreeBSD 5.3-RELEASE (GENERIC). Всё сделал по мануалу http://shs.sumy.ua/vpn/index.html, с единственным изменением для работы с мускулом. Но вот попути возникла проблема с pppd. Клиенты коннектятся нормально, авторизация проходит, а вот пакеты кто-то или pppd или pptpd не пускает...
Вот полный лог ppp одного соединения от установления линка до разрыва связи:
Jul 13 06:00:04 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: Phase: Using interface: tun0
Jul 13 06:00:04 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: Phase: deflink: Created in closed state
Jul 13 06:00:04 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: Command: default: ident user-ppp VERSION (built COMPILATIONDATE)
Jul 13 06:00:04 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: Command: default: set device /dev/cuaa1
Jul 13 06:00:04 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: Command: default: set speed 115200
Jul 13 06:00:04 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: Command: default: set dial ABORT BUSY ABORT NOsCARRIER TIMEOUT 5 "" AT OK-AT-OK ATE1Q0 OK dATDTT TIMEOUT 40 CONNECT
Jul 13 06:00:04 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: Command: default: set timeout 180
Jul 13 06:00:04 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: Command: default: enable dns
Jul 13 06:00:04 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: Command: pptp: set radius /etc/radius.conf
Jul 13 06:00:04 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: Command: pptp: set ifaddr 192.168.0.1 192.168.1.1-192.168.1.200
Jul 13 06:00:04 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: IPCP: Selected IP address 192.168.1.100
Jul 13 06:00:04 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: Command: pptp: enable chap
Jul 13 06:00:04 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: Command: pptp: set rad_service_type 11
Jul 13 06:00:04 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: Command: pptp: set vpn on
Jul 13 06:00:04 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: Command: pptp: set rad_alive 120
Jul 13 06:00:04 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: Command: pptp: set ip-up /etc/ppp/shape.ppp
Jul 13 06:00:04 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: Command: pptp: set ip-down /etc/ppp/shape.ppp
Jul 13 06:00:04 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: Phase: PPP Started (direct mode).
Jul 13 06:00:04 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: Phase: bundle: Establish
Jul 13 06:00:04 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: Phase: deflink: closed -> opening
Jul 13 06:00:04 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: Phase: deflink: Connected!
Jul 13 06:00:04 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: Phase: deflink: opening -> carrier
Jul 13 06:00:04 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: Phase: deflink: carrier -> lcp
Jul 13 06:00:04 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: LCP: FSM: Using "deflink" as a transport
Jul 13 06:00:04 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: LCP: deflink: State change Initial --> Closed
Jul 13 06:00:04 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: LCP: deflink: State change Closed --> Stopped
Jul 13 06:00:05 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: LCP: deflink: LayerStart
Jul 13 06:00:05 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: LCP: deflink: SendConfigReq(1) state = Stopped
Jul 13 06:00:05 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: LCP: ACFCOMP[2]
Jul 13 06:00:05 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: LCP: PROTOCOMP[2]
Jul 13 06:00:05 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: LCP: ACCMAP[6] 0x00000000
Jul 13 06:00:05 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: LCP: MRU[4] 1500
Jul 13 06:00:05 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: LCP: MAGICNUM[6] 0x27f31024
Jul 13 06:00:05 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: LCP: AUTHPROTO[5] 0xc223 (CHAP 0x05)
Jul 13 06:00:05 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: LCP: deflink: State change Stopped --> Req-Sent
Jul 13 06:00:05 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: LCP: deflink: RecvConfigAck(1) state = Req-Sent
Jul 13 06:00:05 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: LCP: deflink: State change Req-Sent --> Ack-Rcvd
Jul 13 06:00:06 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: LCP: deflink: RecvConfigReq(1) state = Ack-Rcvd
Jul 13 06:00:06 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: LCP: MRU[4] 1400
Jul 13 06:00:06 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: LCP: MAGICNUM[6] 0x7aeb4e08
Jul 13 06:00:06 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: LCP: PROTOCOMP[2]
Jul 13 06:00:06 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: LCP: ACFCOMP[2]
Jul 13 06:00:06 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: LCP: CALLBACK[3] CBCP
Jul 13 06:00:06 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: LCP: deflink: SendConfigRej(1) state = Ack-Rcvd
Jul 13 06:00:06 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: LCP: deflink: SendIdent(0) state = Ack-Rcvd
Jul 13 06:00:06 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: LCP: MAGICNUM 27f31024
Jul 13 06:00:06 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: LCP: TEXT user-ppp 3.1 (built Jul 11 2005)
Jul 13 06:00:06 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: LCP: deflink: RecvConfigReq(2) state = Ack-Rcvd
Jul 13 06:00:06 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: LCP: deflink: SendConfigAck(2) state = Ack-Rcvd
Jul 13 06:00:06 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: LCP: deflink: State change Ack-Rcvd --> Opened
Jul 13 06:00:06 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: LCP: deflink: LayerUp
Jul 13 06:00:06 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: LCP: deflink: SendIdent(1) state = Opened
Jul 13 06:00:06 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: Phase: bundle: Authenticate
Jul 13 06:00:06 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: Phase: deflink: his = none, mine = CHAP 0x05
Jul 13 06:00:06 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: Phase: Chap Output: CHALLENGE
Jul 13 06:00:07 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: LCP: deflink: RecvIdent(3) state = Opened
Jul 13 06:00:07 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: LCP: MAGICNUM 7aeb4e08
Jul 13 06:00:07 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: LCP: TEXT MSRASV5.10
Jul 13 06:00:07 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: LCP: deflink: RecvIdent(4) state = Opened
Jul 13 06:00:07 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: LCP: TEXT MSRAS-1-MIKE
Jul 13 06:00:09 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: Phase: Chap Output: CHALLENGE
Jul 13 06:00:10 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: Phase: Chap Input: RESPONSE (16 bytes from test)
Jul 13 06:00:10 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: Phase: Radius: Request sent
Jul 13 06:00:10 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: Phase: Radius(auth): ACCEPT received
Jul 13 06:00:10 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: Phase: Chap Output: SUCCESS
Jul 13 06:00:10 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: Warning: OpenSecret: Can't open /etc/ppp/ppp.secret.
Jul 13 06:00:10 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: CCP: FSM: Using "deflink" as a transport
Jul 13 06:00:10 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: CCP: deflink: State change Initial --> Closed
Jul 13 06:00:10 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: CCP: deflink: LayerStart.
Jul 13 06:00:10 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: CCP: deflink: SendConfigReq(1) state = Closed
Jul 13 06:00:10 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: CCP: DEFLATE[4] win 15
Jul 13 06:00:10 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: CCP: PRED1[2]
Jul 13 06:00:10 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: CCP: deflink: State change Closed --> Req-Sent
Jul 13 06:00:10 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: Phase: deflink: lcp -> open
Jul 13 06:00:10 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: Phase: bundle: Network
Jul 13 06:00:10 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: IPCP: FSM: Using "deflink" as a transport
Jul 13 06:00:10 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: IPCP: deflink: State change Initial --> Closed
Jul 13 06:00:10 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: IPCP: deflink: LayerStart.
Jul 13 06:00:10 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: IPCP: deflink: SendConfigReq(1) state = Closed
Jul 13 06:00:10 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: IPCP: IPADDR[6] 192.168.0.1
Jul 13 06:00:10 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: IPCP: COMPPROTO[6] 16 VJ slots with slot compression
Jul 13 06:00:10 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: IPCP: PRIDNS[6] 66.180.166.247
Jul 13 06:00:10 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: IPCP: SECDNS[6] 255.255.255.255
Jul 13 06:00:10 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: IPCP: deflink: State change Closed --> Req-Sent
Jul 13 06:00:10 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: LCP: deflink: RecvProtocolRej(5) state = Opened
Jul 13 06:00:10 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: LCP: deflink: -- Protocol 0x8057 (Internet Protocol V6 Control Protocol) was rejected!
Jul 13 06:00:10 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: Phase: deflink: IPV6CP protocol reject closes IPV6CP !
Jul 13 06:00:10 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: CCP: deflink: RecvConfigReq(6) state = Req-Sent
Jul 13 06:00:10 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: CCP: MPPE[6]
Jul 13 06:00:10 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: CCP: deflink: SendConfigRej(6) state = Req-Sent
Jul 13 06:00:10 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: LCP: deflink: SendIdent(2) state = Opened
Jul 13 06:00:10 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: LCP: MAGICNUM 27f31024
Jul 13 06:00:10 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: LCP: TEXT user-ppp 3.1 (built Jul 11 2005)
Jul 13 06:00:10 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: IPCP: deflink: RecvConfigReq(7) state = Req-Sent
Jul 13 06:00:10 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: IPCP: IPADDR[6] 0.0.0.0
Jul 13 06:00:10 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: IPCP: 0.0.0.0: Address invalid or already in use
Jul 13 06:00:10 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: IPCP: PRIDNS[6] 0.0.0.0
Jul 13 06:00:10 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: IPCP: PRINBNS[6] 0.0.0.0
Jul 13 06:00:10 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: IPCP: NBNS REQ - rejected - nbns not set
Jul 13 06:00:10 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: IPCP: SECDNS[6] 0.0.0.0
Jul 13 06:00:10 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: IPCP: SECNBNS[6] 0.0.0.0
Jul 13 06:00:10 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: IPCP: deflink: SendConfigRej(7) state = Req-Sent
Jul 13 06:00:10 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: LCP: deflink: SendIdent(3) state = Opened
Jul 13 06:00:10 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: LCP: deflink: RecvProtocolRej(8) state = Opened
Jul 13 06:00:10 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: CCP: deflink: RecvTerminateReq(9) state = Req-Sent
Jul 13 06:00:10 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: CCP: deflink: SendTerminateAck(9) state = Req-Sent
Jul 13 06:00:10 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: IPCP: deflink: RecvConfigReq(10) state = Req-Sent
Jul 13 06:00:10 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: IPCP: deflink: SendConfigNak(10) state = Req-Sent
Jul 13 06:00:10 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: IPCP: IPADDR[6] 192.168.1.100
Jul 13 06:00:10 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: IPCP: deflink: RecvConfigReq(11) state = Req-Sent
Jul 13 06:00:10 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: IPCP: deflink: SendConfigAck(11) state = Req-Sent
Jul 13 06:00:10 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: IPCP: deflink: State change Req-Sent --> Ack-Sent
Jul 13 06:00:13 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: CCP: deflink: SendConfigReq(1) state = Req-Sent
Jul 13 06:00:13 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: CCP: DEFLATE[4] win 15
Jul 13 06:00:13 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: CCP: PRED1[2]
Jul 13 06:00:13 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: IPCP: deflink: SendConfigReq(1) state = Ack-Sent
Jul 13 06:00:13 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: IPCP: IPADDR[6] 192.168.0.1
Jul 13 06:00:13 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: IPCP: COMPPROTO[6] 16 VJ slots with slot compression
Jul 13 06:00:13 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: IPCP: PRIDNS[6] 66.180.166.247
Jul 13 06:00:13 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: IPCP: SECDNS[6] 255.255.255.255
Jul 13 06:00:13 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: CCP: deflink: RecvTerminateAck(1) state = Req-Sent
Jul 13 06:00:13 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: IPCP: deflink: RecvConfigRej(1) state = Ack-Sent
Jul 13 06:00:13 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: LCP: deflink: SendIdent(4) state = Opened
Jul 13 06:00:13 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: LCP: MAGICNUM 27f31024
Jul 13 06:00:13 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: LCP: TEXT user-ppp 3.1 (built Jul 11 2005)
Jul 13 06:00:13 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: IPCP: deflink: SendConfigReq(2) state = Ack-Sent
Jul 13 06:00:13 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: IPCP: deflink: RecvConfigAck(2) state = Ack-Sent
Jul 13 06:00:13 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: IPCP: deflink: State change Ack-Sent --> Opened
Jul 13 06:00:13 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: IPCP: deflink: LayerUp.
Jul 13 06:00:13 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: IPCP: myaddr 192.168.0.1 hisaddr = 192.168.1.100
Jul 13 06:00:13 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: Phase: Radius(acct): Accounting response received
Jul 13 06:00:13 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: LCP: deflink: RecvProtocolRej(12) state = Opened
Jul 13 06:00:13 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: LCP: deflink: -- Protocol 0x8057 (Internet Protocol V6 Control Protocol) was rejected!
Jul 13 06:00:13 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: Phase: deflink: IPV6CP protocol reject closes IPV6CP !
Jul 13 06:00:16 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: CCP: deflink: SendConfigReq(2) state = Req-Sent
Jul 13 06:00:16 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: CCP: DEFLATE[4] win 15
Jul 13 06:00:16 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: CCP: PRED1[2]
Jul 13 06:00:16 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: CCP: deflink: RecvTerminateAck(2) state = Req-Sent
Jul 13 06:00:16 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: LCP: deflink: RecvProtocolRej(13) state = Opened
Jul 13 06:00:16 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: LCP: deflink: -- Protocol 0x8057 (Internet Protocol V6 Control Protocol) was rejected!
Jul 13 06:00:16 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: Phase: deflink: IPV6CP protocol reject closes IPV6CP !
Jul 13 06:00:19 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: CCP: deflink: SendConfigReq(3) state = Req-Sent
Jul 13 06:00:19 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: CCP: DEFLATE[4] win 15
Jul 13 06:00:19 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: CCP: PRED1[2]
Jul 13 06:00:19 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: CCP: deflink: RecvTerminateAck(3) state = Req-Sent
Jul 13 06:00:19 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: LCP: deflink: RecvProtocolRej(14) state = Opened
Jul 13 06:00:19 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: LCP: deflink: -- Protocol 0x8057 (Internet Protocol V6 Control Protocol) was rejected!
Jul 13 06:00:19 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: Phase: deflink: IPV6CP protocol reject closes IPV6CP !
Jul 13 06:00:22 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: CCP: deflink: SendConfigReq(4) state = Req-Sent
Jul 13 06:00:22 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: CCP: DEFLATE[4] win 15
Jul 13 06:00:22 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: CCP: PRED1[2]
Jul 13 06:00:22 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: CCP: deflink: RecvTerminateAck(4) state = Req-Sent
Jul 13 06:00:22 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: LCP: deflink: RecvProtocolRej(15) state = Opened
Jul 13 06:00:22 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: LCP: deflink: -- Protocol 0x8057 (Internet Protocol V6 Control Protocol) was rejected!
Jul 13 06:00:22 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: Phase: deflink: IPV6CP protocol reject closes IPV6CP !
Jul 13 06:00:25 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: CCP: deflink: LayerFinish.
Jul 13 06:00:25 ded767-fbsd-170-67 ppp[2998]: tun0: CCP: deflink: State change Req-Sent --> Stopped
и ещё один вопрос мучает. нужно ли для работы pptpd netgraph? как проверить я не знаю и нигде не нашёл... опыта в работе с ядром и настройкой подобных vpn служб никакого. поможите пож)) я уже столько времени убил на эту затею а резльтата никакого..
заранее благодарен
зы вот кстати конфы:
clients
# For detailed description, run:
# info Radius clients
#Client Name Key
localhost testPW
127.0.0.1 testPW
config
# info Radius config
option {
max-requests 1024;
resolve no;
log-dir "/var/log";
acct-dir "/var/acct";
logging {
prefix-hook "default_log_prefix";
channel default {
file "radius.log";
print-category yes;
print-level yes;
channel info {
file "radius.info";
print-pid yes;
channel debug {
file "radius.debug";
category auth {
print-auth yes;
print-failed-pass yes;
category info {
channel info;
category =debug {
channel debug;
category * {
channel default;
auth {
max-requests 127;
request-cleanup-delay 2;
detail yes;
strip-names yes;
checkrad-assume-logged yes;
acct {
max-requests 127;
rewrite {
load "checknas.rw";
load "log-hook.rw";
# snmp {
# listen no;
dictionary
# $Id: dictionary,v 1.39 2003/12/02 23:59:33 gray Exp $
# info Radius dictionary
# Do not remove this!
$INCLUDE dict/standard
# Uncomment any of these as appropriate:
$INCLUDE dict/compat # Compatibility issues
$INCLUDE dict/livingston # Livingston compatibility
#$INCLUDE dict/tunnel # Tunnel attrs. as per RFC 2867
#$INCLUDE dict/usr # USR Robotics
#$INCLUDE dict/ascend # MAX Ascend
#$INCLUDE dict/ascend.vs # MAX Ascend -- vendor-specific
#$INCLUDE dict/cisco # Cisco
#$INCLUDE dict/voip # Special attributes to be used
# with rewriting functions
ATTRIBUTE Traffic-Shape 80 integer
ATTRIBUTE Traffic-Limit 81 integer
ATTRIBUTE IP-Pool 82 string
VALUE NAS-Port-Type Virtual 5
VALUE NAS-Port-Type Ethernet 6
VALUE Service-Type VPN 11
VALUE Service-Type Ethernet 12
users
# info Radius users
DEFAULT Auth-Type = Local, Password-Location = SQL
Service-Type = Framed-User,
Framed-Protocol = PPP
clients.conf
# info Radius client.conf
server local 127.0.0.1 foobar 1812 1813
source_ip 127.0.0.1
timeout 3
retry 1
ppp.conf
# PPP Sample Configuration File
# Originally written by Toshiharu OHNO
# Simplified 5/14/1999 by wself@cdrom.com
# See /usr/share/examples/ppp/ for some examples
# $FreeBSD: src/etc/ppp/ppp.conf,v 1.8 2001/06/21 15:42:26 brian Exp $
default:
set log Phase Chat LCP IPCP CCP tun command
# Ensure that "device" references the correct serial port
# for your modem. (cuaa0 = COM1, cuaa1 = COM2)
set speed 115200
set dial "ABORT BUSY ABORT NOsCARRIER TIMEOUT 5
"" AT OK-AT-OK ATE1Q0 OK dATDTT TIMEOUT 40 CONNECT"
set timeout 180 # 3 minute idle timer (the default)
enable dns # request DNS info (for resolv.conf)
papchap:
# edit the next three lines and replace the items in caps with
# the values which have been assigned by your ISP.
set phone PHONE_NUM
set authname USERNAME
set authkey PASSWORD
set ifaddr 10.0.0.1/0 10.0.0.2/0 255.255.255.0 0.0.0.0
add default HISADDR # Add a (sticky) default route
pptp:
enable chap
set vpn on
set rad_alive 120
pptpd.conf
там всё закоментарено...
Тоже делал свой сервак для выход в инет по указанной ссылке, только вот из-за кривости pptpd заменил на mpd, из за этого пришлось поменять GNU-Radius на FreeRadius (первый не понимает MS-CHAP). Да и трафик через радиус счетается на порту, что не всегда удобно, потому поставил ipacctd. Тепрь вообще красота, все пашет как часы, расхождения с провом 0.1%, чего и вам желаю :)
