Есть тестовый стенд:
маршрутизатор на freebsd
на нем настроены интерфейсы
rl0 = 10.2.6.186 (uplink)
vlan201=192.168.201.1
vlan202=192.168.202.2
vlan201 и vlan 202 ходят через ste0
ste0 патчкордом подключен в 24 порт коммутатора d-link des 3200
задача чтобы на этом коммутаторе первый порт работал через vlan 201, второй через vlan 202, те чтобы трафик через эти порты был полностью изолирован друг от друга
делал следующее:
удалил vlan default
VID 201: untagged port 1, tagged port 24
VID 202: untagged port 2, tagged port 24
но не работает с тегированным портом, если сделать 24-ый порт нетегированным, то трафик нормально проходит через коммутатор. Где ошибка? Прошу прощения если вопрос глупейший, только начал изучение 802.1q
  • Replies 66
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
show config current_config
# VLAN
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-28
config vlan default add untagged 3-16,18-28
config vlan default advertisement enable
create vlan vlan201 tag 201
config vlan vlan201 add tagged 17
config vlan vlan201 add untagged 1 advertisement disable
create vlan vlan202 tag 202
config vlan vlan202 add tagged 17
config vlan vlan202 add untagged 2 advertisement disable
disable qinq
disable gvrp
config gvrp nni_bpdu_addr dot1d
disable vlan_trunk
config port_vlan 1 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 201
config port_vlan 2 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 202
config port_vlan 3-28 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
 ifconfig
ste0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
options=82008<VLAN_MTU,WOL_MAGIC,LINKSTATE>
ether 10:fe:ed:06:d0:af
media: Ethernet autoselect (100baseTX <full-duplex>)
status: active
rl0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
options=2008<VLAN_MTU,WOL_MAGIC>
ether 00:50:fc:e4:85:cc
inet 10.2.6.186 netmask 0xffffff00 broadcast 10.2.6.255
status: active
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> metric 0 mtu 16384
options=600003<RXCSUM,TXCSUM,RXCSUM_IPV6,TXCSUM_IPV6>
inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
groups: lo
pflog0: flags=141<UP,RUNNING,PROMISC> metric 0 mtu 33160
groups: pflog
pfsync0: flags=0<> metric 0 mtu 1500
groups: pfsync
syncpeer: 0.0.0.0 maxupd: 128 defer: off
vlan201: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
inet 192.168.201.1 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.201.255
status: active
vlan: 201 vlanpcp: 0 parent interface: ste0
groups: vlan
vlan202: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
inet 192.168.202.1 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.202.255
status: active
vlan: 202 vlanpcp: 0 parent interface: ste0
groups: vlan
Что-то у вас одно другому не соответствует..
19 часов назад, ytil сказал:
В конфиге этого нет.
Вот Вы пишете -
А по конфигу ste0 просится в 17-й порт. Где правда?
Если всё же ste0 включён в 24-й порт, то в конфиге должно быть
config vlan vlan201 add tagged 24
config vlan vlan202 add tagged 24
P.S.
делал следующее:
удалил vlan default
vlan default удалить невозможно, из него можно только убрать порты.
12 минут назад, ytil сказал:
транковый порт 17, 24 я писал для наглядности, 24 у меня битый на свитче
Гм.. Нет слов.. Цензурных.. :-)
Ладно, проехали..
Так ГДЕ КОНКРЕТНО не ходит трафик при той конфигурации, которую Вы показали?
Между FreeBSD (подключенному к 17 порту) и компом, подключенным к 1, или 2 порту, или между компами, подключенными к этим портам?
5 минут назад, AlKov сказал:
Ладно, проехали..
трафика нет от абонента до маршрутизатора, на маршрутизаторе настроен сервер доступа, пппое через тегированный порт не ходит почему-то
1 час назад, ytil сказал:
Так трафик перестаёт ходить в PPPoE туннеле?
1. В каком vlan приходит PPPoE на коммутатор? Не в default случаем?
2. На каком интерфейсе поднимаете PPPoE интерфейсы?
Если на vlan201 и vlan202, то эти vlan должны быть прокинуты до абонентов, т.к. PPPoE - это L2
1 час назад, AlKov сказал:
1. во вланах 201 и 202 как я подразумеваю (не уверен, все настройки выложил в теме).
2. Вообще ВПН интерфейс на сервере доступа это ste0
это настройки демона mpd
      create bundle template ste0
      set iface idle 0
      set iface enable tcpmssfix
      set iface up-script "/usr/abills/libexec/linkupdown mpd up"
      set iface down-script "/usr/abills/libexec/linkupdown mpd down"
      set ipcp dns 8.8.8.8
      set ipcp ranges 10.10.0.213 ippool pool1
      create link template ste0 P
      set link action bundle ste0
      set pppoe iface ste0
      set link enable incoming
server_common:
      set link no pap eap
      set link yes chap-md5
      set link keep-alive 20 60
      set link no acfcomp protocomp
      load radius
трафика нет до сервера доступа. Т.е. грубо говоря ошибка 651 при работе через тегированный vlan,
VPN интерфейс для абонов это ste0
21 минуту назад, ytil сказал:
      set iface idle 0
server_common:
      set link no pap eap
      load radius
Ну вот и ответ тут (выделил в цитате).
Линковать надо не к ste0, а к vlan интерфейсам. Типа так
    create link template vlan201 PPPoE
    set pppoe iface vlan201
    create link template vlan202 PPPoE
    set pppoe iface vlan202
13 минут назад, Ivan_83 сказал:
Так делать нельзя.
Поставьте у себя unbound.
Гм.. Вообще-то, это не я писал, а цитируют меня!
Никогда так не делал, поэтому спрошу - а чем чревато "set ipcp dns 8.8.8.8" ? Увеличенным временем отклика, или возможной недоступностью?
И почему unbound, а не bind например?
3 часа назад, AlKov сказал:
1. Вы сливаете третьей стороне все действия всех пользователей. Это по хлеще зондов в венде, только работает вообще для всех девайсов.
2. Никто не гарантирует что оно будет адекватно отвечать.
Бинд - огромная херня, никогда не любил продукцию ISC, им ещё лет 5 доводить их барахло до приличного состояния, до этого они вообще не чесались, просто говнокодили.
52 минуты назад, Ivan_83 сказал:
кому нахрен нужны днс ответы юзеров? Да еще и обезличенные
гуглю и яндексу как раз и нужны.
а обезличенность неважна, это же для статистического анализа делается
3 часа назад, myth сказал:
2 часа назад, myth сказал:
что даст инфа гуглу или яндексу, что абстрактный ip 1.2.3.4 ходил в 1-34 на pornhub.com?
Обезличенности там нет, есть обоснованные предположения кто именно куда ходит.
Гуглю это было надо изначально чтобы знать популярные и новые домены.
Однако очень легко узнать кто именно там по порнхабам ходит, особенно если чел залогинен в гугле.
А обычно все с андройдов логинятся, андройд же без гугло учётки вообще кирпич. А оно ещё и к номеру мобилы привязывается теперь.
И даже без андройда, многие имеют учётку в гугле или на них уже есть некий профиль со всямими куками и фигнерпринтами браузера.
8.8.8.8 там еще потому, что когда стоит анбаунд на 127.0.0.1 у меня почему-то не работает страница заглушка при отрицательном депозите)
у меня работает. С анбаундом.
6 часов назад, Ivan_83 сказал:
это разве плохо?
20 часов назад, AlKov сказал:
по идее надо полностью добавлять в конфиг, так не заработало.
#vlan201
      create bundle template vlan201
      set iface idle 0
      set link action bundle vlan201
#vlan202
      create bundle template vlan202
      set iface idle 0
      set link action bundle vlan202
тут пару вопросов еще осталось:
1. как проверить работу vlan, трафик должен быть полностью изолирован по идее, но абоненты пингуют друг друга без проблем
2. при работе с фаерволом с интерфейсом влан работать как с обычным интерфейсом?
3. самый главный вопрос, на маршрутизаторе нужно создавать все используемые в сети вланы? Т.е. например у меня есть 2 влана на маршрутизаторе 201 и 202, через цепочку из нескольких тегированных портов я хочу  дать определенному абоненту 203 vlan на access порту. Что будет с пакетом от этого абонента когда он дойдет до маршрутизатора на котором 203 влана нет?
17 часов назад, AlKov сказал:
Не знаю как сейчас, но пару лет назад у гугла был рейт-лимит на кол-во рекурсивных запросов в одного ip. Так что если используется нат (а у тс он используется), то может выйти не хорошо.
