Сеть построена на неуправляемых свичах, скажем 200 компов и состоит из 4 сегментов 90,60,25,25 компов. В центр сети хотим поставить управляемый свитч. Хотелось бы иметь возможность: отключение портов + некоторым компам ограничивать доступ + хотя бы один гигабитный порт.
Хе... Отключая порты на управляемом свитче вы сможете только отключать один из сегментов. Будь это даже свитч 8го уровня ОСИ :) Если третий, то можно запретить доступ определенному компу к определенным сегментам. Но смысл?
DES-3326? Из попроще....
DES-2110 - второй уровень, 170 у.е. 8 - 100, 1 - гигабит, 1 - под гбик (оптика или медь).
Подешевле он должен быть...
Альтернатива - WGSD-1020, 8 соток, 2 Г медью, $160, но дальнобойность - хреновая (там, где работают без потерь 15-баксовые акорпы и сурики - он даже линк не поднимает)
Смысл в том, что должник в этом случае будет сидеть только в своем сегменте, а другие будут недоступны. Сеть иногда косячит, а так, отключая сегменты, по быстренькому можно будет определить в каком сегменте косяк.
DES-2110 - присмотрелись к нему. но возник вопрос.
взято из Общих характеристик по 2110:
Изучение MAC-адресов
Динамическое: автоматическое обновление
Статическое: определенное пользователем
Максимальное количество записей в статической таблице - 60
разрешить можно только 60 МАСов - я правильно понял???
если это так, то как быть тогда - компов то 200.
а быть просто - DES-21xx - свичи уровня доступа, т.е. к ним НАПРЯМУЮ нужно подключать клиентов, а в центр ставить что-то попроизводительнее, тот же DES-3226S или DES-3526 хотя бы.
Сеть у нас домашняя - не комерческая, денег в обрез пока.
  • 2 weeks later...
Может, только это извращение - втыкать mini-gbic на медь в коммутатор, который стоит меньше этого gbic'а, если рядом есть медный порт.
Хотя можно предположить и такую ситуацию на дорогом коммутаторе - если встроенный медный порт сгорел :)
