Кто как крепит точки доступа у абонентов?
Поделитесь, уважаемые, на что приходится в основном крепить абонентское радиооборудование?
есть ли смысл использовать кронштейны?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Оборудование имеется в виду CPE на улице? То естественно на кронштейн или опору, а не на деревянную палку=)
Обычно абоненты не требовательны к монтажу, но владельцы красивых домов всегда против лишних отверстий и оборудования на фасаде - тогда уже приходится мудрить с установкой кронштейна. Это или рядом с домом/на бетонном столбе повесить, или на каком-то зажимном кронштейне на угол дома и т.п. В каждом случае индивидуально.
В особо сложных с точки зрения эстетики случаях - оборудование устанавливается рядом с домом (например где-то, где электричество есть), а передача в дом уже на отдельных wi-fi точках на другой частоте. Провода не все хотят видеть у себя на участке, а прокладка кабелей по всем правилам и скрытно иногда обходится дороже устанавливаемого оборудования.
Сами же CPE надо крепить очень жестко - никак не на пластиковые стяжки. Минимум на металлический хомут с дополнительной фиксацией, что бы не сдуло сильным ветром летом. Обычно бывает так - зимой сделали подключение, затянули хомуты. Летом материалы расширяются и крепление ослабевает (особенно это касается пластиковых кронштейнов типа наносов / SXT), антенны могут изменить свое положение, а это потребует либо выездов для повторной юстировки, или просто незаметно будут падать сигналы, что скажется на работе сети - тут случай такой - ветер подует в одну сторону антенна чуть отвернется, подует в другую вернется обратно и так будет постоянно влиять на энергетику сигналов.
Ссылка на сообщение
Благодарю, за столь развернутый ответ.
А как на ваш взгляд, решение с кронштейном universal arm bracket UB-AM?
потому что по-мне както удачнее его пока на глаза не попадалось.
Что же для отдельной установки рядом с домом (чтобы людям красоту фасада не портить) делали телескопичку 4,5м из квадратной трубы с одним ярусом оттяжек. наподобие вот такого
Скрытый текст
Правда со временем от этой конструкции кроме колен ничего не осталось, практически переработали полностью :)
Ссылка на сообщение
ubnt вешаем на заранее заготовленные металлические мини-мачты, 0.8-1.5 м., квадратный профиль со стороной 35 мм.
мачты заранее загрунтованы и окрашены в нейтральный цвет и имеют монтажные отверстия.
Единственный минус, на квадрат неудобно монтировать ubnt.  Для устранения данного минуса юзаем проставки из пп-трубы подходящего диаметра.
Добавлю, что весь металл обязательно землится на N-шину, очень спасает при грозах.
Ну и всякая рассыпуха (Уголок, куски труб и проч.) постоянно с собой на монтажах должна быть.
К посту выше, у ubnt стали попадаться некачественные хомуты. Лопаются. Используйте металлические
Ссылка на сообщение
35 минут назад, jaysapri сказал:
ого,  т е постоянно имеете потенциал на мачте 20-30 В в зависимости от нагрузки, ну че круто...
и как спасет от грозы заземление мачты тем более такой маленькой ))))
Ссылка на сообщение
@Constantin откуда данные по потенциалу? где у нас меряли, там ноль.
землится так же экран кабеля
Там где заземлено, цпе ниразу не горели
Ссылка на сообщение
так все таки на землю полноценную или на N (нейтраль) или в простонародии 0?
спе не сгорит если по открытому воздуху кабель не идет более 2-3 метров. а если шлепнит рядом то ваши выкрутасы не спасут
Ссылка на сообщение
@Constantin это понятно что рядом ничего не поможет.
заземление делается по обстановке в полях: есть контур - привинчиваемся к нему; нету - на ноль.
На практике помогает, повторюсь.
 меряли ноль и землю в одном месте - разность потенциалов 0.
Может нам с качеством электросетевого хозяйства везет?)
Ссылка на сообщение
6 часов назад, pgoloyad сказал:
Любой кронштейн должен иметь максимально разнесенные крепления к стене. Указанный вами кронштейн имеет узкую площадку и удерживает оборудование только от падения и наклона вниз. Если на него вешать что-то большое, вроде нанобриджа, то болты крепления расшатывает. Особенно это заметно при креплении в слабые бетонные конструкции самозажимными дюбелями. Если крепить на пластмассовые то такой проблемы нет.
Оттяжки не нужны - это не красиво и не удобно. Если нужна опора целесообразно взять просто или трубу большого диаметра (от 60мм) что бы вешать наносы / SXT, или сварить ферму из профиля 20х20 или 15х15 для установки чего-то более тяжелого или габаритного.
Ссылка на сообщение
9 часов назад, Saab95 сказал:
В этом плане "разработали" клоны кронштейнов UB-AM, пока обратной связи по разбалтыванию не поступало. Теоретически разворот площадки на 90градусов упрочнит горизонталь и компенсировать динамику в горизонтальной плоскости, влево-вправо, на раскачку.
Скрытый текст
Ссылка на сообщение
Если вы сами делаете эти крепления, то надо центральное сделать овальным, а нижнее сверловка зигзагами. Тогда нагрузка по сдвигу трубки вниз будет не усилие прижима гайки сдвигать, а действовать в упор кронштейна.
Ссылка на сообщение
В 27.02.2018 в 19:26, jaysapri сказал:
Подскажите а как вы их крепите  на плоскости, есть возможность поделиться или фото?
Ссылка на сообщение
@pgoloyad  ну я лично монтажами не занимаюсь особо, если очень надо спрошу фото для вас.
Вопрос о плоскости не совсем ясен. Имеете в виду при креплении мачты на ровную поверхность? Если да, то особо сложного ничего нет, в сети полно примеров с подробным описанием способа монтажа. Чаще всего вешаем на фасад строения
Ссылка на сообщение
В 27.02.2018 в 20:19, jaysapri сказал:
Я  так  думаю  что  ничего  пока  не  везет,  мало  проработал  и  мало  оборудования  навешал.
  Далеко  не  уходи,  позже  расскажешь.
5 часов назад, jaysapri сказал:
ну  да,  если  спросить  как  же  это  зимой  делается,  особенно  земелька  добывается,  прямо  по SAABу
В 27.02.2018 в 15:58, pgoloyad сказал:
я  тут  как-то  давно  выложил  свою  конструкцию,  потом  меня  немного  поправили  и  мы  стали  делать  самостоятельно  из  полипропиленовой  трубы  на  32,
  4  небольшой  длины  отрезается  трубки,  один  тройник и  один  уголок  на  90  или 45 градусов  3  заглушки и 2  хомута  или  держатели  трубы  и  все  это  при  помощи каких-то  матерей  утюжком  за  5  минут  спаивается  и  любой  длины  любой  конфигурации,  можно  это  прямо  с  собой  таскать  и  на  месте  собирать,  а  SAAB  всегда  старается  свою  удорожающую  лепту  вставить,   типа  трубы  на  60  и на  всю  длину  зимой  ее  забубенить,  ну  или  где-то  рядом.
Ссылка на сообщение
из последнего:
Ссылка на сообщение
Труба для крепления устройства слишком тонкая. Точно такие же крепления продаются по 200р. SXT на ней плохо зажимается.
Ссылка на сообщение
В 08.03.2018 в 14:43, Saab95 сказал:
наш пострел  и  тут  поспел,  ну  не  в коня  овес  и  что  тут  сделаешь?
Ссылка на сообщение
Я уже много раз писал про то, как важно надежное крепление клиентских устройств. Если труба для установки антенны маленького диаметра, то даже металлический хомут не может гарантировать отсутствие перемещений, особенно при установке зимой. Летом пластик размягчается и появляется вероятность сдвига антенны ветром. При установке на трубу большого диаметра такого эффекта не замечено.
Ссылка на сообщение
Покажите свое супер крепление))) из трубы на 80)))))))))))
У меня тарелка 0,9, лет 10 держится на таком крепление и ни куда не проворачивает! Что я делаю не так?
Крепление прибил гвоздями на 150мм!
Ссылка на сообщение
4 часа назад, DenX3 сказал:
 не  пытайся,  не  дождешься.
Ссылка на сообщение
В 08.03.2018 в 13:43, Saab95 сказал:
А какой диаметр моей трубы? Если угадаете, заберу свои слова обратно.
Изменено пользователем TTvs
Ссылка на сообщение
2 часа назад, TTvs сказал:
Ваша труба 25 диаметр, профильная труба 15х15мм.
При этом на фото видно, что пластина с отверстиями для крепления к стене кривая (ее повело от сварки), а сама сварка сделана на одной фотографии прихвачено вверху и внизу профильной трубы, на второй слева и справа. Кроме всего используются пластиковые заглушки, которые по цене дороже, чем затраты на все работы с материалами по герметичной заварке торцов труб. Отверстия в пластине овальные, что не позволяет надежно зафиксировать ее стандартной гайкой с шайбой от метиза нужного диаметра, требуется подкладывать большую шайбу, чего монтажники точно делать не станут.
С чего вы решили, что вас здесь будут слушать? Ваш авторитет уже давно подорван и как специалист вы из себя мало, что представляете.
Что бы решать такие вопросы вы можете либо стать модератором, либо создать свой собственный форум специалистов.
Ссылка на сообщение
В 12.03.2018 в 23:49, Saab95 сказал:
Правильно. Идеально подходит к "ножкам" Микротик.
Если закрепить такую пластиковую ножку на трубу диаметром >60 мм, то рано или поздно пластик лопнет под действием ультрафиолета+напряжения сжатия.
ее повело от сварки
Ничего там не повело. Пластина ровная.
SXT Lite пятому больше и не надо. Идеальное соотношение стоимость-качество.
Кронштейн стоит 190 руб. Оптом.
Позволяет провести окончательную юстировку, - идеально для монтажа!
Саморез с потайной головкой прекрасно зажимает конструкцию.
Ссылка на сообщение
граждане ! давайте уважать других пользователей форума и их мнение. Аккуратнее пжлст в высказываниях и выводах.
Ссылка на сообщение
мы сами варим, 20мм полоса длинной 15 см, гнём под 90 градусов Г образно и на конец привариваем трубку 32мм трубку длиной 6см, красим сверлим 2 дырки под саморезы
типа такого http://wifimag.ru/cat/komlektuyushchie/krepezhnaya_furnitura_germoboksy/kronshteyn_dlya_antenny_wmp_3080130/
себестоимость рублей 15 штука, делаем сразу по 100-200 штук, короче на потоке =)
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
