Добрый день, купили SNR Element 2000 VA, 48VDC, без АКБ
Имею 48В АКБ Tesla 100Ah. https://shop.nag.ru/catalog/09851.Akkumulyatory/13635.Tesla-Power/12588.B12100H
Подключил батарею, включил питание ИБП. Выключился вводной автомат 220В 16А, отключил батарею и включил автомат.
ИБП включился. Выключил ИБП и вернул батарею. ИБП включился, но батареи не видит. В инструкции заявлено 4 аккумулятора по 7Ачасов.
Термичка на тыльной стороне не помогла. Звуковая сигнализация 120 секунд отрабатывает.
В проекте покупка у Вас ещё 4 комплектов.
Куда смотреть?
После двух суток работы (оставил его включенный с батареей) ИБП увидел батарею и стал с ней работать.
Странность в том, что батареи были предварительно заряжены, ток саморазряда у них есть, но батарея простояла максимум 5 суток без зарядки до первого включения ИБП.
Добрый день.
Давайте уточним, действительно-ли порядок действий был правильным....
Сначала необходимо подключить АКБ, а лишь затем произвести включение ИБП.
В момент включения происходит инициализация ИБП и самотестирование подключенных АКБ.
Если все сделано правильно, то наиболее вероятной причиной данного поведения может быть только плохой контакт токоведущих кабелей от ИБП к АКБ.
Предлагаю провести еще несколько тестов с отключением\включением для того чтобы убедиться в отсутствии проблемы.
Добрый день, провел цикл испытаний, ус-во работает хорошо.
Единственное, не понял причину звуковой сигнализации.
В рабочем режиме байпас каждые 2 минуты подаёт звуковой сигнал, ошибок не увидел, индикатор ошибки не мигает.
Вероятнее всего еще мигает индикатор Input
Если так, то это свидетельствует о не соответствии приходящих фазы и нейтрали. Необходимо просто перевернуть вилку в розетке.
